Benzine...
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by Fable, Feb 5, 2009.
  1. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1,023
    30
    Jan 23, 2008
    M3, Golf GTI DSG
    Io su m3 ho sempre messo blu agip 98 ma prima non so cosa mettessero ovviamente.
    Su s2000 invece che ho preso nuova ho sempre messo e dico sempre vpower alternandola ultimamente sempre con blu agip. Secondo me ogni tanto in ogni caso fa bene. Non so dire se ci siano differenze di prestazione non avendo mai usato quella normale. Su Golf GTI DSG invece mia moglie una volta ha messo quella normale perche' era rimasta in riserva. Troppe differenze non le ho notate (non ho pero' chissa quanto tirato quindi e' poco di riferimento), ma il cazziatone che si e' presa per aver dato da bere vino cattivo alla piccola...... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Giampaolo1
    Giampaolo1 Amministratore Delegato BMW
    3,125
    99
    Nov 24, 2009
    Ex Bmw M3 ora 156 Gta
    Normalmente problemi le benzine normali non ne danno. A patto che il distributore effettui costanti controlli sui serbatoi sottostanti e ne verifichi la pulizia. Perchè il pericolo sono i residui. In teoria di consigli ce ne sarebbero. Ad esempio evitare distributori poco utilizzati in quanto c'è poco ricambio di carburante. Ma soprattutto evitare di far benzina in posti dove c'è possibilità di trovare emulsioni acqua-benzina (senza per questo essere razzisti). Purtroppo in diversi distributori del napoletano sono state rilevate irregolarità di questo tipo.
  3. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    Nov 4, 2009
    Canavese (TO)
    M140i F21LCI Xd, ex. M3 E46 (220000 km)
    Tutt'al più ti permette di aumentare la compressione, non la aumenta la benzina stessa.
  4. Giampaolo1
    3,125
    99
    Nov 24, 2009
    Beh non è proprio poco se ci pensi!:wink:
  5. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    Nov 4, 2009
    Canavese (TO)
    Ok, ma il rapporto di copmressione è un dato di fatto, stabile e prestabilito in fase di progettazione (a meno di alaborazioni).
    Quindi se un motore è pregettato per 98 ottani (cfr. libretto M3 e46) con una da 100 non cambia nulla (sempre se è originale).
  6. Giampaolo1
    3,125
    99
    Nov 24, 2009
    Eh no la musica cambia eccome! Poi non ti dico a quota 102! Prova e mi saprai dire!!!
  7. CRISTIAN JO
    6,478
    634
    Aug 25, 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    non solo
    ma viaggiano solo su camion appositi
    che consegnano solo quel tipo di benzina ai distributori:biggrin:
    non vengono messi insieme al carico della benzina normale o al gasolio:biggrin:
  8. Giampaolo1
    3,125
    99
    Nov 24, 2009
    Sì certo questo per i marchi più conosciuti. Però se tu vuoi avere una benzina allo stesso modo performante ne puoi tranquillamente prendere una da 98 e aggiungi l'additivo in base alle tue esigenze.
  9. The Stig
    5,490
    626
    Jun 11, 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Quoto.
    A meno che si tratti di benze ossigenate (però il discorso cambia) il rapporto di compressione è quello.
    Al limite può variare i tempi dell'accensione la centralina, ritardando il più possibile, ma non saprei quanto guadagno si possa avere....
  10. Giampaolo1
    3,125
    99
    Nov 24, 2009
    Fai una semplice prova. Fai il pieno con la v-power e aggiungi mezza lattina di Hyperflame magigas...
  11. The Stig
    5,490
    626
    Jun 11, 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Risponde Nicola:
    :wink:
  12. mpfreerider
    7,110
    378
    Jun 19, 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    che bello, dopo aver appena studiato la benzina e gli idrocarburi alifatici, capirvi alla perfezione :mrgreen:
  13. Maxkaos
    Maxkaos Collaudatore
    391
    May 3, 2007
    San Marino
    |BMW M4-F82| |X5M-F85|
    Oggi su ESPN Mexico ho visto la pubblicità della Shell Nitrogen. Praticamente è benzina addata con nitrogeno.
  14. CRISTIAN JO
    6,478
    634
    Aug 25, 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    sai quanti hanno la subaru o le lancer evo
    e ci mettono la blu super piu un additivo :cool:
    comunque hai ragione
    se ti interessa solo avere piu performance del tuo motore usi l'additivo o la blu super
    se vuoi anche la pulizia del motore o la shell vpower o la wr100:wink:
  15. Giampaolo1
    3,125
    99
    Nov 24, 2009
    Sicuramente il rapporto di compressione è quello. Però con un numero di ottani maggiore riesci leggermente a variarlo. In estrema sintesi la benzina prima di esplodere riesce ad arrivare più giù nel pistone con un ritorno decisamente più potente. Io avendo una pdre chimico ho provato diverse formule. Sono partito da una 95 ottani e l'ho arricchita al 5% con alcool privo di acqua. Risultato ottimo. Ho provato ad agguiungere sostanze aromatiche come il toluolo e lo xilitolo sempre su una 95 ottani e i risultati sono stati sempre ottimi. Infine ho provato (anche per motivi pratici) a ritoccare leggermente benzine già addidivate come la v-power e il risultato è sempre soddisfacente.:razz:
  16. Gabri
    Gabri Guest
    Alcool di che tipo, quello puro o quello rosa comune che si usa in casa?
  17. Giampaolo1
    3,125
    99
    Nov 24, 2009
    Quello puro privo di acqua.
  18. Gabri
    Gabri Guest
    Cmq per dare una "pulita" al motore credo siano più adatti gli additivi della VPower
  19. Giampaolo1
    3,125
    99
    Nov 24, 2009
    Sì sono fra i tanti. Ho utilizzato anche benzine già pronte a 102 ottani della Panta con ottimi risultati. Unico neo il prezzo!
  20. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Io ai tempi dello scooter, avevo un beta ark con motore polini trofeo, mettevo la benzina normale, e in più mettevo l'octane booster, e la differenza la sentivo :eek: non vedo l'ora di riavere la macchina per mettere sta "WR100" :biggrin: sempre più curioso...
