benzina nel gasolio
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da F4ago, 4 Novembre 2006.
  1. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    ho fatto,per errore,10€ di benzina ,il serbatoio era completamente vuoto,poi l'ho strariempito di gasolio.......che faccio???ormai io andrei avanti cosi'.......
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    8,3 litri di benza, + o -, su un pieo da 65/70 complessivi ( circa 58 di gasolio ).........mhà....per me non dovrebbero creare problemi.:-k
    Un mio collega, con una focus diesel, una notte, ha fatto un deca di benza e poi l'ha ripeto di gasolio...e non è successo niente...( stesso errore tuo ).
    OCIO PERò a far ste cose...:rolleyes:
  3. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    OT: ehi f4ago, qui c'è uno che ti vuol....http://bmwpassion.dnsalias.org/showthread.php?t=89703 :lol: :lol: :lol:
  4. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    Mio zio (idiota) ha fatto questo errore un 6/7 volte in una E320cdi, e ogni 100km riempiva di gasolio fino all'orlo.Non è mai successo nulla.
    Il meccanico mercedes gli disse che sui vecchi diesel si faceva per fluidificare il carburante, ma su questi nuovi era una brutta cosa per il motore, ma tecnicamente non ti so dire se può portare danni.
    Cmq sta di fatto che il motore di mio zio ha 75000 km e non gli ha dato mai noie, quindi vai tranquillo!
  5. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Non succede nulla.
    Anzi sarebbe buona regola mettere solo la benza, ah ah!
  6. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    non succede assolutamente niente vai tranquillo. io metto 4 o 5 litri di benzina ogni pieno quando fa molto freddo
  7. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    bene,e' stata uan svista perche' di soltio vado sempre dai miei due tre benzinai preferiti......di solito agip,esso(mi pare) ed erg hanno una sola pompa per la benzina e due per il gasolio,quello normale e quello piu' performante.......oggi ,per fretta (solito lavoro di ***** ma prima o poi vado a vivere a los roques e mando tutti af*******)sono andato alla tamoil,e loro hanno un gasolio e due benzine........in sostanza ho preso in mano la pompa arancione credendo fosse un gasolio piu' performante invece era benzina a 98 ottani!! mi son bloccato dopo circa 10€ e ho riempito di gasolio........la amcchina pare andare bene,ci ho fatto solo 20km pero'.....
  8. Beppe330d
    Beppe330d Primo Pilota
    1.225
    17 Luglio 2006
    330 CI e46 Kit M, 320d XDrive M Sport
    sinceramente, penso che con otto litri non dovrebbero esserci danni.
  9. Niem83
    Niem83 Collaudatore
    328
    7 Agosto 2006
    320 136cv
    metti un pò ( un litro penso ke basti...) di olio x miscela e fai sempre il pieno
    non dovresti aver problemi... anzi direi che nei vicchi motori si aveva un piccolo beneficio.... ;)
  10. Andrew///M3
    20.318
    960
    30 Maggio 2006
    :eek: :eek: :eek: :eek:
    non so se fai bene.....:-k
  11. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    con i diesel di adesso non so quanto convenga,Davide,mettere le benzina nel gasolio x discorso"freddo"...io con la 535 una volta a -21 si accendeva senza tanti problemi...:wink:
  12. bondy
    bondy Kartista
    69
    19 Ottobre 2006
    320d '06-730d '05-Cooper S '07
    dai che la benza aiuta la combustione!!!!
    il problema te lo devi creare all'opposto, cioè se metti gasolio nel serbatoio di una macchina a benzina.
    per il resto tranqui che nn succede nulla anzi ti va pure meglio :P
    io tempo fa ho messo 5 € di blusuper su un 320d 150cv e46 per sbaglio e preso dal panico ho aggiunto 10 € gasolio (avevo la riserva).
    Non so perchè decisi di andarla a tirare (nella mia mente la tirata doveva spurgarla), fatto sta che su un tratto dove facevo 230, il contakm ha segnato 235!! e poi dicono che i benzina vanno meglio dei diesel!! rghrghrgr
  13. antomos
    antomos Aspirante Pilota
    24
    7 Settembre 2006
    BMW 320D E90 ATTIVA
    Se puo esserti utile, purtroppo è capitato anche con il mio 320D E46, appena accorto dello sbaglio ho riempito di gasolio, però dopo circa una cinquantina di km, a volte la macchina singhiozzava e si accendeva la spia degli inniettori, io ho continuato a riempire sempre con gasolio fino a quando ho fatto 200km, dopo di che ho fissato appuntamento in bmw, e ho fatto sostituire filtro nafta, dopodichè nessun altro problema.
    Se anche a te da problemi di strappo, e si accende qualche spia ti consiglio di far sustituire il filtro, con me ha funzionato.
    Spero di essere stato utile. :wink:
  14. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    nessun problema,ha digerito la benzina come se fosse gasolio.....
  15. bondy
    bondy Kartista
    69
    19 Ottobre 2006
    cvd
  16. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Ecco, questa mattina, soprapensiero ho afferrato la pompa della verde e stavo cominciando a fare il pieno; fortuna che me ne sono accorto quasi subito, ma ho fatto in tempo a caricare circa 9 litri di benzina ](*,) Ho chiamato il mio meccanico che mi ha tranquillizzato raccomandandomi però di avere l'accortezza di non tirare le marce e di aggiungere casomai 1/4 L di olio.
  17. drugo37
    drugo37 Primo Pilota
    1.161
    18
    28 Settembre 2008
    BMW 330d E93 294cvMASERATI GTS
    Ma nn vedete che la pompa della benza è più piccola di diametro???
  18. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    a quanto pare no
  19. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    ma va? e come avrò fatto fino adesso? è chiaro che ho riportato un mio errore causato da un momento di poca lucidità.
    Ho voluto vedere se fosse capitata una situazione del genere a qualcun altro ed ho trovato questa discussione descrivendo il rimedio che mi è stato consigliato. Evidentemente non sono stato l'unico.
    Evitate provocazioni per cortesia.
  20. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Infatti, può capitare, non siamo dei robot!
    Comunque, non ti preoccupare: ad esempio d'inverno in montagna, con temperature rigidissime, a chi ha una vettura diesel e s'è scordato di caricare gasolio artico (e con il clima dell'inverno che ci lasciamo alle spalle è successo spesso!), si consiglia proprio di aggiungere qualche litro di benzina per evitare il formarsi di paraffina...
    Ciao :wink:
