BMW Serie 5 E39 Benvenuta e39 525tds da "battaglia"
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tony6Cilindri, 12 Giugno 2023.
  1. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.351
    3.649
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
  2. ndk
    8.351
    3.649
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Proverò... sarà il mio terzo tentativo.
    Per lo meno togliere la mia colla a caldo è più facile che togliere quella originale, che mi è costata ore di lavoro
    A tony6Cilindri piace questo elemento.
  3. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io ebbi lo stesso problema con la X3.
    Di colle a caldo comprate in ferramenta/Brico ne ho provate forse tre. Appena messe sembrano di acciaio ma non durano tanto.
    Come ha detto @tony6Cilindri puoi provare un bicomponente o puoi provare con il bostik.
    Al camper,su consiglio di un falegname, utilizzati una colla di montaggio (formato cartuccia di silicone) praticamente eterna, ma la pagai 17 euro e non mi ricordo il nome.
    A ndk piace questo elemento.
  4. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Quello che temevo
  5. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.451
    958
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Alcuni aggiornamenti:
    dopo aver rimandato per mesi il problema dell'antifurto che suonava a caso (risolto parzialmente staccando la sirena il che però non faceva funzionare la chiusura centralizzata con il pulsante sul tunnel ne le luci con l'apertura delle portiere che venivano segnalate tutte aperte) lo abbiamo eliminato completamente.
    E' un gemel, la centralina si trova dietro il cassetto porta oggetti:
    Per montarlo hanno intercettato i fili che vanno al modulo GM e deviati alla centrallina per controllare chiusura centralizzata, luci abitacolo, segnalazione porte aperte ecc. ecc.
    Ci è vouluto un pò di tempo e alcune prove, senza scendere nei particolari alla fine abbiamo tolto l'alimentazione alla centralina, staccato i connettori e tagliato un filo che era deviato dal modulo GM alla centralina per la segnalazione porte aperte. Cosi facendo l'antifurto è completamente disattivato e funziona tutto. @crino70 Missione compiuta :biggrin:
    Ritocco seduta lato guida (che era quello messo peggio all'inizio perchè strappato e spaccato)
    Dopo poco più di un anno lo stucco che avevo usato si era spaccato in più punti. Lo stucco per pelle è si utile ma in caso di condizioni disastrose funziona fino a quando non inizia a spaccarsi...
    Dopo aver rimandato anche questo per mesi ho fatto un ritocco sia alla seduta lato guida che quella lato passaggero dove c'era un difetto minimo ma già che c'ero ho fatto anche quella.
    Lato passeggero non si nota nulla
    Lato guida ci è voluto molto stucco, nella foto non si nota ma dal vivo si vede la differenza tra pelle non stuccata e stuccata e non mi piace il risultato finale
    Quindi alla fine, per il sedile lato guida ho preso un copri sedile in tinta che devo dire sta bene (e a me i copri sedili fanno cagare :mrgreen:).
    Questo è decente e coprirà lo stucco che e breve inizierà a spaccarsi di nuovo...](*,)
    Col senno di poi potevo evitare di spendere 12€ di stucco e 34€ di colore...
    Stereo android. Lo stereo che avevo messo faceva i capricci e a volte si bloccava.
    Ho fatto il reso e ne ho preso un'altro, stavolta ho preso quello simile all'originale con i bottoni e devo dire che mi piace molto più dell'altro.
    Siamo passati da questo:
    a questo:
    Ho trovato delle barre porta tutto originali BMW che vernicerò in nero opaco o in tinta con la carrozzeria, devo ancora decidermi (poi posterò le foto).
    E infine, ultimo ma non ultimo, domenica scorsa ho percorso i primi 6k km dalla fine del rodaggio dell'M51 :mrgreen::fear:haha e qui taggo il buon @nivola appassionato di chilometraggi e foto :haha
    A Winterdog, vekter, SCO e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  6. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
  7. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Bravo!!! Gli interni della e39 mi fanno sesso!!!!:haha:haha:haha
    A nivola e tony6Cilindri piace questo messaggio.
  8. Sam_Cooper
    22.135
    25.114
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Hai dei trascorsi con essi? =P
    A nivola e crino70 piace questo messaggio.
  9. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Allarme impazzito anche sulla mia 530i alcuni anni fa, una mattina iniziò a suonare a c.zzo cosi ne sostituii il modulo con uno nuovo acquistato in concessionaria, mi sembra per una 70ina di euro. Era montato proprio li sopra il cassettino porta oggetti dietro la paratia in metallo, abbastanza ostico come punto ma sicuramente forse per renderne difficile la rimozione da eventuali ladri, e abbinato al classico led postmontato sul tunnel e la sirena montata nel cofano, dunque facilmente rimuovibile dai ladri una volta aperto il quale e dunque neutralizzabile. Si trattava di un antifurto postmontato sempre in concessionaria e non in fabbrica proprio per il particolare del led, che altrimenti sarebbe stato montato nella ampolla rossa sotto lo specchietto retrovisore e soprattutto la sirena sarebbe stata montata sotto il passaruota posteriore destro....
    ....impressionante la identicità di colore tra il coprisedile e la pelle del sedile originale....ricordo che era in vendita la seduta in pelle che poteva essere sostituita a quella rotta, forse rintracciandone il codice su REAL Oem si potrebbe vedere se per caso il relativo ricambio sia disponibile su e bay, infatti molte parti che non si producono più sono acquistabili spesso su e bay....in alternativa molto meglio rifare il pezzo di pelle da un bravo sellaio e riverniciarlo della stessa tinta del resto del sedile, quindi senza stucco.
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2026
  10. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Ecco i codici dei ricambi da Leebmann24 :
    52108251054 sienarot esaurito
    52108253787 biarritzbl esaurito
    52108251052 anthrazit euro 272
    52108251055 grau euro 272
    Magari trovandone uno anche a prezzi minori qualunque fosse la colorazione andrebbe solo riverniciato nella stessa tinta.
  11. tony6Cilindri
    1.451
    958
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    si avevo già fatto la ricerca con il codice ma con quello che costano conviene prendere gli interni completi che si trovano a partire dai 200€ ma essendo una macchina da "battaglia" non vorrei spenderli anche se ammetto che sto sempre a guardare quando escono nuovi annunci su subito :haha rifare la seduta da un tappezziere non conviene, costerebbe non meno di 100€ anche portandogli la pelle smontata dal sedile...
  12. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Io avevo preso i tappetini riscaldati e avevo completamente smontato seduta e schienale, lavoro che poi ho rifatto quando avevo finalmente trovato i sedili comfort… a quei tempi avevo tanta voglia di faidame:lol:
  13. tony6Cilindri
    1.451
    958
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    basta la voglia di fare :biggrin:
    anche uno swap di sedili, con quelli della e60 o della W210 che sono molto simili
    A crino70, nivola e vekter piace questo elemento.
  14. tony6Cilindri
    1.451
    958
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Qualche aggiornamento dopo quasi un'anno dall'ultimo post.
    Il bolide ha raggiunto quota 308500 KM e procede spedito verso i 9K km percorsi dalla fine del rodaggio.
    L'M51 spinge sempre come se non ci fosse un domani con i suoi possenti 143 CV consumando il giusto :mrgreen:.
    Di recente ho fatto un po di manutenzione, sostituiti entrambe i supporti dell'albero.
    Il gommotto che aveva qualche piccola crepa e quello centrale che era quasi totalmente spaccato e si è finito di rompere durante lo smontaggio.
    Sostituiti anche i tubicini della depressione che erano quasi tutti cotti
    Il volano ha sempre vibrato un pò fin dall'inizio sia a caldo che a freddo.
    Ne ho preso uno usato su Ovoko per 80 euri ma purtroppo non ho risolto completamente perchè anche questo vibra leggermente ma solo a freddo.
    Dato che anche la frizione è quasi da cambiare sto cercando un kit con volano (non so se rimettere il bimassa o monomassa).
    Purtroppo sto avendo un pò di difficoltà a trovarne uno compatibile, su autodoc c'è solo il kit frizione, sto guardando meglio su ebay.
    Ecco il vecchio maledetto che vibrava
    ho ricambiato anche il tubo dell'idroduida che avevo fatto rifare alla modica cifra di 160 euri (messaggio 68) nel 2023 perchè perdeva...
    Stavolta l'ho preso usato a 30 euro su ebay.
    Ultima modifica: 19 Gennaio 2026
    A SCO, vekter, cbr e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  15. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Tanta invidia (per la possibilità di metterci e sporcarsi le mani) :mrgreen:
    A SCO e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  16. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ottimo!!! Bravo!!!=D>=D>=D>
  17. tony6Cilindri
    1.451
    958
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    a proposito del volano bimassa...
    quello che monta l'M51D25S con codice 21211223667 (che ha sostituito il 21211223539) è diventato ormai introvabile su autodoc/ebay, si trova solo originale in BMW o su siti che vendono ricambi originali a circa 900/1000 euri.
    Ho fatto qualche ricerca e mi sono imbattuto in un post su un'altro forum in cui un'utente ha scritto di aver montato un volano bimassa di una e39 523i su una 525 tds senza problemi.
    Confrontando i dettagli delle misure del mio smontato e di quelle che ho trovato del 523i in effetti il diametro e la dimensione del disco frizione sono gli stessi, anche dalle foto sembrano uguali. Non sono riuscito a trovare tutti i dettagli delle misure.
    Probabilmente hanno cambiato solo i codici ma il volano è uguale. Entrambe i cambi sono ZF S5D, il 260Z per il 525 tds e il 320Z per il 523i.
    Dato che vorrei cambiare anche la frizione ho trovato un kit Valeo su autodoc a circa 450 euri compatibile con i codici del 523i.
    Faccio qualche altra ricerca ma penso che proverò a prendere questo kit e se le misure si trovano smonto tutto e monto il nuovo, altrimenti rimanderò indietro.
    Ho cercato anche qui sul forum ma non ho trovato nulla di simile, ossia nessuno che ha montato il bimassa di un benzina sul diesel, anche in inglese niente di utile...
    Monomassa si, ma preferisco rimettere il bimassa.
  18. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Credo che il volano sia progettato in funzione di alcuni parametri (regime massimo, coppia massima) che differiscono non poco tra benzina e diesel, forse è per questa ragione che nessuno si sia cimentato nel trapianto
  19. tony6Cilindri
    1.451
    958
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    di trapianti ne sono stati fatti (ho cercato solo in inglese) ad esempio mettendo il volando dell'M52 sull'M50 o comunque mettendo kit volano + frizione su motori swappati in altri mezzi ma nello specifico sull'M51 ho trovato solo un'utente che dice di aver messo il volano dell'M52. .
    Poi ci sono tanti che hanno messo i monomassa al posto del bimassa.
    Bisogna vedere se peso e misure corrispondono.
    Comunque guardando i mille codici aggiornati/sostiuti negli anni ho l'impressione che la maggior parte dei kit siano uguali ma dati come incompatibili per via dei codici diversi
    A SCO piace questo elemento.
