BMW Serie 5 E39 Benvenuta e39 525tds da "battaglia"
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tony6Cilindri, 12 Giugno 2023.
  1. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    se l'auto merita (nel senso che è tenuta bene) e vuoi tenerla originale, puoi cercarne uno funzionante come quello che hai, @glm2006ITALY può sicuramente darti qualche consiglio visto che ci è passato da poco :)
    altrimenti, hai diverse opzioni (ad esempio questi sotto che sono dedicati alla e39, devi solo smontare il vecchio e mettere il nuovo):
    https://www.amazon.it/LXKLSZ-Compat...mzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35
    https://www.amazon.it/CAMECHO-BMW-E...mzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35
  2. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Per la rigenerazione fari che cosa hai usato? Spessore carta? Con cosa li hai lucidati? Hai usato un trapano a disco per levigare oppure sei andato a mano libera?
  3. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    ho usato un kit con polimero liquido tipo questo:
    https://www.amazon.it/cyctravel-Rap...-3-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
    Ho fatto a mano libera, si parte da una carta grossa, (quanto grossa dipende da come sono messi i fari), io a memoria sono partito da una 180 e poi a salire fino alla 1000/1200 ad acqua e alla fine passi il polimero.
  4. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Merita merita, tenuta sempre in garage è praticamente una bomboniera ☺️. Grazie per i suggerimenti,quindi se ho capito bene se voglio mettere quelli riportati sotto mi basta smontare comando radio e cassetta e poi vsdo di collegamento senza una minima modifica dei connettori.
    Procederò a contattare l'utente segnalato !
  5. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    se merita tienila tutta originale allora :)
    P.S. aspettiamo un post di presentazione con servizio fotografico completo :P
  6. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Certamente,visto che l' ho tenuta da tempo immemore ferma in garage ,stavo cercando prime di rimetterla in tiro per la strada . Appena avrò risolto tutti sti problemini procedo con il post fotografico
    A tony6Cilindri piace questo elemento.
  7. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Molto bene , quindi sempre con acqua mentre carteggi suppongo per evitare graffi .Per stendere il polimero c'è un erogatore a spruzzo collegato alla tazza riscaldante? Preferibile rimuovere i fari e non farlo direttamente sulla macchina , è complicato lo smontaggio? Grazie mille per la disponibilità Tony
  8. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    le carte sono da passare a secco fino a quelle più fini, quindi parti ad esempio da
    200/400/600/800 a secco e poi dai 1000/1200 con acqua, devono diventare lisci e non devono vedersi più i graffi. Una volta fatto questo passi il polimero, si c'è un beccuccio da attaccare alla tazza, du youTube ne trovi tanti di tutorial.
    Ti conviene smontarli per lavorare più comodo, è semplicissimo
  9. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Cmq i miei mai rigenerati quindi son molto gialli ,sicuro che a secco non graffio nulla ? Tutti i fogli son già compresi nel kit ? Per smontarli quante viti sono ?che chiave serve ?
  10. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.312
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Non puoi passare al navi originale in maniera plug&play
  11. King525e39
    King525e39 Kartista
    141
    22 Settembre 2023
    Firenze
    Bmw 525 tds e39
    Ero un tantino scettico ,suppongo che cambi la tipologia di connettore idem la centralina .
  12. ndk
    8.312
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Io l'ho fatto sulla e46 e ho praticamente dovuto sventrare l'auto (senza contare la spesa non indifferente per un sistema vecchio) :mrgreen:
    Tieni conto che parte delle centraline del navi sono nel baule, quindi devi tirare cavi da una parte all'altra dell'auto.
    Poi, a quanto ho letto, nel caso di e39 dovresti pure sostituire il Kombi (con la versione high)
  13. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    li graffi ma alla fine li elimini carteggiando man mano che sali verso la 1200, è la stessa cosa di preparare per la verniciatura un qualsiasi pezzo di lamiera, cerca qualche video su youTube.
    Si i fogli sono compresi, mi sembra 4 bulloncini da 8
  14. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Aggiungo un particolare importante: alla fine del trattamento con le carte abrasive il faro deve essere completamente opaco, possibilmente in maniera omogenea, altrimenti il prodotto non attacca.
    A nivola e tony6Cilindri piace questo messaggio.
  15. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    lo scorso week end abbiamo fatto un po di manutenzione che rimandavo da un'anno...(ormai è passato già un'anno dall'acquisto del bolide...:eek:)
    cambiati gli alzavetri lato destro anteriore e posteriore, l'anteriore aveva smesso di funzionare causa cavo ingarbugliato nella rotella di plastica + attuatore della chiusura posteriore SX che a volte rimaneva bloccato chiuso + vetro del finestrino anteriore SX che aveva una curvatura del vetro troppo pronunciata, una cosa davvero anomala e sforzava parecchio nel salire e scendere.
    Ne ho trovato uno su ebay originale a 40 euri, cambiato funziona come dovrebbe.
    cambiato anche l'olio del differenziale con un Febi Bilstein 75W90. Il vecchio olio non era bruttissimo, un pò annerito e con qualche limatura minima, non so se sia mai stato cambiato.
    Ho colto l'occasione per cambiarlo anche all'altra e39 con 240k km e sono rimasto sorpreso perchè li davvero sembrava quasi nuovo, appena appena più scuro del nuovo e sono sicuro che li non è stato mai cambiato.
    il bolide ha raggiunto i 304726k km, di cui circa 5k percorsi da quando l'ho presa un'anno fa :wbmw:
    continua a regalare emozioni con i suoi possenti 143 CV di pura potenza e con l'uso costante dell'additivo che ben conosciamo il motore va molto meglio.
    A breve aggiungerò all'intruglio il 2-EHN e vi aggiornerò sugli sviluppi. (prevendo un' incremento di potenza di almeno 20 CV:cool::haha)
    A nivola, cbr, vekter e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  16. nivola
    nivola Top Reference
    19.150
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Grande!!!! =D>=D>:biggrin:
  17. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    la magia dell'intruglio :drinking::smilecolros:
  18. nivola
    19.150
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esattamente!! :mrgreen::vamp::drinking:
  19. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    Dopo alcune centinaia di km percorsi con l'aggiunta del 2-EHN al cocktail posso confermare il suo effetto benefico.
    A livello di potenza è difficile percepire un' incremento visto il numero di cavalli già molto elevato dell'M51 :cool::mrgreen:
    ma si sente che c'è un qualcosa in più e si nota decisamente sull'M51 rispetto all'M57 che il prodotto aggiunge un pò di spinta.
    La cosa che invece ho notato subito durante degli affondi di acceleratore sottocoppia è la totale assenza di fumo nero, cosa che con l'ultilizzo del cocktail senza il 2-EHN non si verificava. A dimostrazione che la combustione migliora parecchio.
    Intanto il bolide continua a dare sempre grandi soddisfazioni e ieri ho terminato la fase di rodaggio del mitico
    M51 raggiungendo i 305K km (da notare i 30.5 gradi in perfetto abbinamento ai 305k km ^_^)
    Prossimo intervento che farò: ritoccare la seduta lato guida che si è rovinata, a quanto pare lo stucco per pelle non ha una buona durata e dopo appena un'anno e circa 5K km si è tutto spaccato e mi tocca fare un ritocco.
    Sto cercando anche un sedile o solo la pelle della seduta ma di quel beige è difficile, l'unica sarebbe prenderlo nero e verniciarlo.
    Ultima modifica: 22 Luglio 2024
    A nivola e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  20. ndk
    8.312
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Seguirò, perchè devo decidermi anche io a rinnovare i miei sedili
