Bella macchina di m....a, a piedi!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da DJSCORPION, 13 Luglio 2008.
  1. DJSCORPION
    DJSCORPION Secondo Pilota
    686
    20 Settembre 2007
    BMW 530d E39 Rover 25 1.4
    Bella macchina di m....a, oggi siamo rimasti a piedi con la 530d arriviamo al supermercato 35°di caldo, 1ora nel parcheggio saliamo e la macchina non si accende cosa puo essere? neanke con i cavi partiva!!!! adesso mangio e poi vado a kiamare il carro attrezzi cs puo essere?
    Aiutatemi guru del forum!!!!
  2. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Dicci di piu...
    che sintomi ti dà?
    l'avviamento gira bene?
  3. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    L'avviamento andava bn adesso la batteria è scarca perke nel provare ad accenderla il navigatore si spegneva, cm l'impressione è come se nn arrivasse gasolio bo!!! nn so piu ke fare
  4. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Probabile pre-pompa...
  5. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Non conosco l'E39, ma leggendo sul forum, molto probabilmente è la pompa di premandata che dovrebbe sotto il sedile anteriore lato guida.
    Con gli stessi sintomi, la settimana scorsa sul mio 320d ho dovuto revisionare la pompa ad alta pressione!
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2008
  6. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Se non parte proprio, ma la corrente c'è tutta allora o è la pompa di premandata o la pompa di travaso e in ultimo stint la pompa in linea del CR.
    La mia quando si ruppe la premandata cercava di andare in moto, ma nada.
    Fai una prova, stacca il tubo in ingresso del filtro gasolio, se girando la chiave in pre-accensione arriva gasolio allora non sono le pompe precedenti ma è da verificare oltre.
  7. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Non credo sia la premandata o comunque non dovrebbe essere un problema del gasolio. Se al supermercato ci sei arrivato senza problemi e al riavvio non ti si è accesa il problema va cercato altrove. Hai controllato bene l'occhio magico della batteria? Se hai provato coi cavi hai seguito le prescrizioni del libretto uso e manutenzione??
  8. beckervdo
    4.453
    Spadiz a me è successo esattamente lo stesso. Prima andava, poi mio padre si è fermato un 5/10 minuti e dopo non partiva più. Potrebbe benissimo essere Lei.
  9. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    cosa c'entra se fino a 5 minuti fa andava?
    se la pompa si rompe, si rompe anche quando vai
  10. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Centra, dato che se c'è arrivato al supermercato fino a quel momento di gasolio nel motore ce n'era. Di solito la pompa ti lascia a piedi non perchè di gasolio non ce n'è più, ma perchè non riesce a pescarlo (
  11. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
  12. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    IMHO è comunque una coincidenza molto particolare. A me è sempre morta in movimento...:wink:
    Certo, non ho mai saputo se la mia era "rotta" definitivamente o "difettosa" (va o non va) quindi forse nel primo caso resti a pèiedi e basta.
  13. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Quindi dovrebbe esserci del residuo di gasolio nei condotti. Per farla partire.
  14. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    assolutamente no.
  15. beckervdo
    4.453
  16. beckervdo
    4.453
    Funzionerebbe se non ci fosse il gioco di pressione-depressione nel circuito.
    Senza pressione all'interno il gasolio ristagna e non viene aspirato dagli iniettori.
    Quindi auto morta
  17. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    Eccomi, allora la batteria non è perkè abbiamo attaccato il booster gira il motore ma nn parte probabilmente è una pompa qualcuno sa dirmi il prezzo?
  18. beckervdo
    4.453
    Dipende da quale si è rotta.
    I CR portano tre pompe:
    Premandata-travaso nel serbatoio
    una di potenziamento sotto al sedile passeggero
    e quella del CR nel vano motore.
  19. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=16_0510&hg=16&fg=15
    dovrebbe essere il pezzo n.9 il cui costo è di circa 250 + iva in concessionaria!
    Ma, assicurati che sia proprio quella; dovresti riuscire a raggiungere la pompa e vedere se manda gasolio, staccando il condotto.
  20. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    ma quanto gasolio c'è nel serbatoio?
