bel sito che vende differenziali bmw
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da lovegt40, 12 Gennaio 2010.
  1. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Estirpalo l'ASC!
    A morte :snipersmile:l'ASC!
    Ma quindi non posso montare una conica qualunque? Cioè non solo devo trovare un type 168 qualsiasi, ma deve anche essere per forza un S3,43?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2010
  2. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    no nn direi. il mio ad esempio e' con una 3,38
    Riccardo
  3. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    riporto quello che mi han detto nel forum americano che seguo circa l'uso del diff saldato per strada.
    Questa è uno che corre nella SCCA con la Factory Five:
    I haven't had a welded diff on a street car, but had one on a Datsun 280Z racecar. No way I would ever have driven it on the street with that diff. Every corner you do you are scrubbing sideways. OK at higher speeds Sucks for street use.
    e questo è uno che corre col daytona coupè della SPF:
    It's much the same as driving with a spool. It'll want to plow in corners and chirp a tire when turning...if you're lucky. The main thing that I would have concerns about, as I have seen it, is the failure of one of the welded pieces and losing traction to one wheel while under hard acceleration. You could very well find yourself in an unwanted and uncontrolled hard turn....Now for the negatives....
    somma..meglio di no.
  4. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    sei vincolato dalla dimensione del differenziale, per ogni dimensione hai un range di coniche disponibili, pero questo non esclude che te ne fai fare una su misura spendendo 800 euro e hai la conica che vuoi sul differenziale che vuoi!
    3.38 se non ricordo male era un'altra conica con cui era disponibile il 320i
  5. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    esatto, 3,38 il mio LSD
    Riccardo
  6. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Ciao a tutti, se può essere utile, io ho sostituito il mio 2,0 l con un 2,5 l ormai da più di un anno, quindi ho incrementato la potenza di abbondanti 50 cv, (con ulteriori modifiche sono arrivato a oltre 210 cv) lasciando il differenziale e la cardanica del 320i da 150 cv. Fino ad ora, nessun problema con diff. e semiassi, (sgrat sgrat) ,scusate la grattatina alle parti basse. :razz:
    Il risultato è un accellerazione eccellente, e con i cavalli in più posso permettermi di "giocare" abbastanza agilmente.
    Dico questo per chi magari aveva dubbi sulla tenuta di ingranaggi e semiassi.
  7. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    ma hai su un autobloccante o un differenziale normale? con la macchina ci fai tondi drift burnout ecc ecc? perche dipende tanto da ste robe qua...
  8. Bocetto
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    diciamo che mi ci diverto, ma è la macchina di tutti i giorni, il diff. è quello del 320i coupe fine 92, che se non sbaglio ha un autobloccante al 25-30%. Ma tu ne sai sicuramente più di me, cmq diciamo che riesco a tenerla di traverso per parecchio e chiudo i cerchi sul posto, sul bagnato scivola tranquillamente di terza. Insomma la stapazzo abbastanza:wink:
  9. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Mmmm. Scusate l'ignoranza. :redface:
    Giusto per capire bene: questo sulla mia monterebbe, senza dover modificare nulla, anche se non è un 3,43?
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230420587765&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
  10. Bocetto
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
  11. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Azz!
    Su una mia vecchia auto avevo fatto saldare il differenziale prima di rottamarla. E' vero che per andarci in giro per la strada sarebbe pericoloso e anche un po' da pirla: in pratica se vai piano non riesci a girare, e se vai forte non riesci ad andare dritto, ma questi due mi sembrano un po' pessimisti.
  12. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    si si va su tranquillo, il case esterno idem attacco semiassi e' tutto uguale al tuo, unica cosa e' che allungherai un po i rapporti (non accorcerai!), ma una cosa cosi talmente impercettibile che non te ne renderai conto!
    cambia circa l'1% quindi 2kmh al massimo!
  13. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    In realtà no. E' solo per capire.
    Sto cercando un autobloccante che costi poco e lo vorrei in fretta. Per ora mi accontenterei di quello che capita, a patto che non abbia un rapporto esageratamente lungo. Se poi ne trovassi uno migliore eventualmente lo rivenderei e lo cambierei.
  14. Bocetto
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Appunto! Def ma tu sei un meccanico?
  15. Bocetto
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Prova a contattare "driftboy" mi sembra che tempo fà avesse un differenziale per il 318 is.
  16. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    si ho il differenziale ma è di un 318i saldato... e ad essere sincero non notai differenze di rapporto per cui suppongo sia lo stesso
    già che ci siete che ne dite del nuovo colore?? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Bocetto
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Bello da paura! Ma la stai verniciando tu?
  18. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Eccellente!
    Peccato che non ho trovato nessuno che mi venda solo la parte interna, e che nessuno sfasciacarrozze che conosco lo molli per meno di 400€ (e neanche in ottime condizioni).
  19. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    no boccè la sta a fa un mio amico carrozziere... o meglio dire che la stiamo facendo insieme
  20. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Bello davvero il colore, e diverso dai soliti. E' quello definitivo o è solo "di passaggio"?
