Beep strano accendendo il quadro e prima di avviare il motore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da checkmate, 22 Maggio 2007.
  1. checkmate
    checkmate Kartista
    120
    26
    29 Aprile 2007
    Bari
    F48 My20 18d xDrive xLine Steptronic
    Ciao a tutti sono nuovo e spero di non infrangere qualche regola del forum rispetto ai post ed eventuali cloni involontari di cose già dette.
    Ho acquistato da una settimana un 320d Touring Futura E46 (costruito credo in ottobre 2004) e mi pare vada molto bene. Ho un quesito però, per il quale non ho trovato risposta nel manuale e non so se è normale o se succede solo a me (quindi probabile problema). La mattina a freddo quando vado in posizione 1 con la chiave avviamento, fa il check ed è ok; quando passo alla posizione 2 dove si accendono tutte le spie interessate all'avviamento (batteria, motore, ecc.), mi parte un beep fisso che smette solo quando effettivamente avvio il motore. Qualcuno sa dirmi se è normale? Se riavvio l'auto durante la giornata (anche dopo parecchie ore) la cosa invece non si ripresenta. Non si tratta ovviamente nè di sportelli aperti, nè di luci accese, nè di cintura di sicurezza non agganciata: questi li ho provati tutti e non cambia nulla: continua a suonare. Grazie per l'aiuto!
  2. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    strano..
  3. checkmate
    checkmate Kartista
    120
    26
    29 Aprile 2007
    Bari
    Ovviamente, non mancherò di chiedere "lumi" in assistenza per questo, ma speravo che con tante casistiche qui presenti qualcuno avesse già riscontrato una stranezza simile. In verità da Informatico quale sono, con le Tecnologie ho un rapporto di odio-amore e non nascondo che quanto più a volte sorgono interrogativi strani in materia di prodotti evoluti, tanto più mi terrorizza l'idea di "affidare" il caso allo studio dei tecnici di un'Officina, con tutti i "ma... forse... potrebbe essere... proviamo..." e te che spendi soldi in ore manodopera e pezzi sostituititi. Sono un po' tragico? La mia precedente Renault Laguna II insegna...
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    per caso hai il parrot??
  5. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    sicuramente è livello olio basso... dovrebbe essere arancione e resta accesa pe rpoco tempo
  6. checkmate
    checkmate Kartista
    120
    26
    29 Aprile 2007
    Bari
    Momento, traducete per favore: cos'è il "parrot" e cos'è "acceso per poco tempo"? Nel quadro sì, si accende la spia "motore" quella gialla a sinistra in basso e si spegne subito dopo avviato. In conce mi hanno detto che è normale... premetto che "loro" dicono di aver effettuato il tagliando (77000 km) prima di consegnarmela.
  7. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    la spia che dico io è al centro quadro in alto.
  8. checkmate
    checkmate Kartista
    120
    26
    29 Aprile 2007
    Bari
    No, Geno, quella si spegne immediatamente insieme a quella della batteria come mi pare sia per tutte le auto, o sbaglio?
    Quello che pensavo rivedendo quel che dice Bolletta è che l'auto è dotata di antifurto satellitare Viasat del quale non so nulla, non mi hanno detto nulla, ho visto che c'è nel cassetto sinistro sotto i comandi luci un telefonino collegato ad un fillo, che è acceso ma non attivo (ritengo). Potrebbe inficiare in qualche modo?
  9. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    allora non è l'olio.. nella mia è capitato una volta di avere il livello basso e suona e rimane accesa per poco tempo di colore giallo e nel test è di colore rosso... quindi passo...
  10. checkmate
    checkmate Kartista
    120
    26
    29 Aprile 2007
    Bari
    Grazie cmq Geno, speriamo non sia nulla di preoccupante e soprattutto di... costoso! Mi sono "svenato" per comprare quest'auto e spero di aver centrato nel complesso un buon acquisto!:-k
  11. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    un idea che forse non è .
    non è che postrebbe essere acqua, olio sterzo , olio freni e tutto quello che ad una mancanza si mette a fare il beep ? e questa teoria potrebbe essere se una spia fosse bruciata e non te ne accorgi .
    prova a fare il test delle spie . come si faceva ? se non sbaglio entrando nel menu segreto .
    poi è solo una teoria
  12. Spetnas1980
    Spetnas1980 Aspirante Pilota
    13 Maggio 2007
    Bmw 320ci 2001
    Ciao... dico una frescaccia...
    Il termometro esterno funziona bene? potrebbe segnarti ghiaccio anche se non è vero. ad un 320td di un mio amico lo fa... gli segna -26 gradi quando fuori ce ne sono 15 16
  13. paccagnella
    20.782
    1.496
    3 Maggio 2005
    infatti pure io pensavo non è che ti indica la temperatura esterna inferiore a 3°?
    Altrimenti secondo me come dici tu è l'antifurto satellitare....
  14. alex9821
    alex9821 Kartista
    81
    15 Marzo 2007
    320CD
    anche se fosse la temperatura il bip non sarebbe continuo....
  15. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    quoto alex il segnale x il ghiccio sono tre beep e in piu lampeggia il display
    x fare il test spia , bisogna accedere al menu segreto a chiave spenta posizione zero schiacciare il tasto sinistro sul quadro strumenti ( usare sempre il pulsate li ) e mentenere il pulsante scchiacciato e portando la chiave in posizione 1 una volta uscita la scritta test 1.0 chiacciare il pulsante sempre il solito e passare al test 2.0 e poi lo rischiacci di nuovo se hai seguito bene e ho srito giusta la sequenza dovrebbe partire tutte le spie
  16. checkmate
    checkmate Kartista
    120
    26
    29 Aprile 2007
    Bari
    Sono pronto alla fucilazione. Non voglio la benda, Viva la Germania!
    Ebbene amici, ammetto senza vergogna che il problema era dovuto ad un fatto semplicissimo e stupidissimo che non avevo capito immediatamente anche perchè perdonatemi, non ho mai posseduto un'auto con i sensori di parcheggio prima d'ora e comprenderete che essendo in possesso di questo gioiello da poco più di dieci giorni, sono frastornato, emozionato e teso a che tutto funzioni bene.
    Il mio garagista (come succede ovunque) sistema tipicamente le auto una dietro l'altra quasi attaccate per sfruttare ogni spazio e la mia, dato che viene presa presto la mattina, non ha nessuno davanti, ma è praticamente "attaccata" a quella subito dietro e me la lasciano con la retromarcia innestata. Io arrivo la mattina e col piede sulla frizione accendo il quadro di solito prima di mettere in folle; in quel momento dato che viene rilevata la retromarcia inserita, si attivano i sensori di parcheggio che trovando un'auto subito dietro a pochi centimetri, iniziano a suonare fisso arrabbiandosi prevedibilmente come pazzi...
    Pertanto, è bastato leggere sul manuale che i sensori (giustamente e logicamente) si attivano mettendo la retromarcia ed dopo un po' di mente locale a capire il tutto ci sono finalmente arrivato. Lo so, sto invecchiando ](*,) e molti di voi sono di una spanna più "freschi" di me. Meglio così comunque, posso chiudere con "un velo pietoso questo post", felice che la mia auto funzioni bene, chiedendo umilmente scusa a tutti e ringraziandovi allo stesso tempo tutti per il caloroso supporto! =D>
  17. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    de nada... io dopo due anni di bmw scopro cose nuove... e l'ho smontata da capo a piedi...
  18. davibor
    davibor Collaudatore
    263
    29 Luglio 2006
    320d E46 Touring Fut
    anche a me lo fa... nel mio caso sicuramente è il telefono veicolare (nota la spia di presa linea in alto a dx del navi ;-)
  19. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    tutti a pensare a cose stranissime ed invece ....
    siamo felici per te --
    ciao ciao
