Beep allo spegnimento
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da angelominardi, 7 Gennaio 2011.
  1. angelominardi
    angelominardi Kartista
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Salve a tutti....
    Mi sono accorto che ultimamente allo spegnimento della mia Z 3.0i si sente un beep. E' il solito che si sente quando c'è qualcosa che non va ma stranamente sul quadro non mi si accende nessuna spia ed ogni volta scendo dalla macchina con solo ??????????? in testa....](*,)
    Cosa potrebbe essere??
    Grazie in anticipo per le risposte...
    Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  2. paco68tn
    paco68tn Collaudatore
    355
    20 Settembre 2009
    BMW Z4 3.0si ROADSTER
    escludiamo sia il segnale dei fari accesi, giusto?
  3. Ale_72
    57.904
    23.197
    Escludiamo anche il beep della temperatura esterna, immagino...
  4. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Hai provato a notare se funziona correttamente la spia olio in accensione mentre fa il test quando giri la chiave? se non dovesse accendersi potrebbe essere l'olio sotto livello e non funzionando la lucetta ambra non sai cos'è...:-k
  5. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    giusto...suona quando la temperatura raggiunge i +3°c e lampeggia per qualche secondo sul display...escludiamo?
  6. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Fari ok ed anche temperatura esterna sopra i 3°.... La spia dell'olio mi funziona bene... Infatti circa un mesetto fa si è accesa ed ho provveduto ad un rabocco...
    Non so proprio cosa possa essere...
  7. DadoBMW
    DadoBMW Direttore Corse
    1.624
    55
    31 Agosto 2008
    Z4 2.5i 192cv con NOS
    Ciao Angelo,
    Hai il bluetooth per caso?
  8. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    NO... Niente bluetooth... Cosa strana... Oggi con questo caldo mom ho mai sentto il beep.... Mah...
    Non è che mi dice di mettere il cappotto per evitare di prendere freddo???? ahahahahah
  9. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    :wink:
  10. DadoBMW
    1.624
    55
    31 Agosto 2008
    Sì ragazzi ma il beep della temperatura di 3° lo fa nel momento in cui rileva quella temperatura e non allo spegnimento.
    A meno che per puro caso non dovesse spegnere la macchina proprio nel momento in cui la temperatura scende da 4° a 3°! Ma è un caso più unico che raro! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Ale_72
    57.904
    23.197
    Un qualcosa legato ad un qualche allarme satellitare?
    Non so, le sto sparando a caso...
  12. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    La sparo anche io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> e se fosse che ti togli la cintura un attimo prima di spegnere l'auto? Non uccidetemi è una mia ipotesi.
  13. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Alla mia Z l'allarme della cintura è disattivato...!!! boh.....!!!!
  14. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    se ti può consolare anche la mia ha l'allarme cinture disattivato, s'è per questo anche l'allarme per dimenticanza delle luci accese e infine quando chiudo la macchina non sempre accendono le quattro frecce :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> aspetta il freno a mano lo tiri in corsa? o da fermo? Perchè io sono abituato se ho spazio di tirarlo un attimo prima di fermarmi e dunque suona
  15. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Scartiamo anche questa ipotesi... Il freno a mano lo tiro sempre da fermo.... Oggi ho fatto delle prove. Con i fari in AUTO ho provato a spegnere il quadro ed il beep si è sentito, allora ho provato a spegnerli del tutto e non ho sentito niente ma poi giusto 10 minuti fa ho riprovato ed il beep è ritornato... Secondo me l'unica soluzione è una diagnosi in officina... e la cosa strana è che al test delle spie tutte vanno regolarmente..!!
  16. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Mi sa che i tentativi li abbiamo conclusi, vai con la diagnosi e facci sapere. Ma per caso non noti anomalie, in nessun indicatore? lancetta? Spia?
  17. Wanksta
    Wanksta Kartista
    194
    5 Giugno 2010
    ZetaFour 2.5i Roaster
    allora si puo' disattivare l'allarme cintura??? ma lo fanno in bmw o puoi farlo da solo??
  18. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    La domanda implica che non la indossi!? :evil:
    Trucchetto, magari già lo sai, quando inizia a suonare l'allarme tira il freno a mano un pó, finchè si accende la spia rossa dello stazionamento, riabbassi ed avrà smesso di suonare! :wink:
  19. Mostro bmw
    Mostro bmw Collaudatore
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    A me lo ha fatto nel momento in cui il livello olio era scarso. All'accensione poi nulla.. è un pre-avviso. Contolla livello.. è probabile che sia l'olio.
  20. Wanksta
    Wanksta Kartista
    194
    5 Giugno 2010
    non lo sapevo grazie tante
