Bavarian "Tennic" (alias Bavarian Technic)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tennic, 16 Giugno 2009.
  1. tiag
    tiag Kartista
    122
    16 Luglio 2008
    BMW 330 Xi Touring
    Bene! Suppongo che dovrò cambiare il sensore..
    Dovrebbe essere il numero 3 giusto?
  2. paolo065
    paolo065 Aspirante Pilota
    2 Maggio 2010
    BMW x3 2.0 D ATTIVA
    Ciao , scusate l'ignoranza ma è possibile modificare anche parametri tipo chiusura portiere in movimento o cicalino cinture ecc ecc con questo strumento ?
  3. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ho espressamente chiesto se è possibile effettuare queste impostazioni, e mi hanno detto che al momento non è possibile, ma ci stanno lavorando e la funzione verrà integrata in una prossima release del software :wink:
  4. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ordinata lunedì scorso. A giorni dovrebbe arrivare tramite corriere. :wink:
    Sono molto curioso di provarlo. Sulla ex E46 avevo il Carsoft 6.5 e funizionava benino. Il BT, a naso mi sebrerebbe più completo. :wink:
    Ho letto tutto il 3d, sono rimasto favorevolmente impressionato dai continui aggiornamenti che vengono rilasciati. :wink:
    Appena mi arriva lo provo e vi faccio sapere. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ottimo facci sapere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Bene! E' arrivato il tutto.
    Il prossimo WE lo provo per benino.
    Per ora ho installato software e drivers USB per l'hardware.
    Peccato che oggi proprio non riesca a trovare il tempo per smanettare. :mrgreen:
    Sono come un fanciullo con il giocattolino nuovo senza poterlo usare. ](*,)
    Vado... Il dovere chiama. :wink:
  7. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Salve ragazzi. Come annunciato ho provato il BT. Installare e configurare il tutto non è stato difficile.
    Molto bella l'interfaccia e la funzione dati reali.
    Unico neo, non compare nel menu la voce AIRBAG, sono perplesso :-k
    Ho una E91 325i del settembre 2005, quindi dovrebbe essere ampiamente gestita dal sistema. La versione software è 1.7.7.1 credo sia l'ultima disponibile. Ho scritto della mancanza al servisio di supporto, ma ancora non ho ricevuto una risposta. Sarà un baco del programma?
    Se sapete qualcosa sarei lieto di venirne a conoscienza. :wink:
    Grazie.
  8. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    1.7.8.0
    Uscita la nuova versione del software, 1.7.8.0 Ho fatto l'auto aggiornamento.
    Non so che cosa cambi, devo provare. :wink:
    Per quanto riguarda il problema che avevo, cioè che non riuscivo a trovare la voce "AIRBAG", ero tonno io :biggrin::biggrin: La voce c'era... solo che è stata chiamata "Sistema di ritegno multiplo MRS".
    Sono molto soddisfatto sia del software che del servizio assistenza clienti (quello Americano).
    Buone diagnosi. =D>=D>=D>:wink:
  9. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sono contento sei soddisfatto del prodotto, e soprattutto dell'assistenza, compresa la gentilezza e la celerità nel fornirla :wink:
    Del resto, tutti noi possessori del BT siamo sempre stati concordi nel dirlo :wink:
    Ecco il changelog, disponibile a questo link
    http://www.bavariantechnic.com/versionhistory.aspx
    July 26, 2010
    Release 1.7.8.0 is now available with the following changes:
    Changes
    Added support for several diesel and petrol engine control unit variants
    Added option for the E90 325i with N53 to the E90 Choose Equipment screen
    Added support for 2001-2002 Z3 with 2.5 and 3.0 liter M54 engine
    Re-organized the layout of the Short Test results
    Bug Fixes
    Corrected performance issues experienced with Actual Values of late-model cars
    Fixed problem clearing faults on units that use the DS3 protocol (including E53 X5)
    Changes to CBS engine oil resets on some 2004 models using the MS45 engine control unit
  10. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Nuova versione, 1.7.8.1
    August 1, 2010
    Release 1.7.8.1 is now available with the following changes:
    Bug Fixes
    Further improvements were made to Actual Values to avoid the periodic hang of the program during the behind-the-scenes data clean up.
  11. paolo065
    2 Maggio 2010
    BMW x3 2.0 D ATTIVA
    esiste in italiano ?
  12. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Grazie per l'info. :wink: Ho subito aggiornato.
    Veramente lodevole il continuo sviluppo di cui gode il BT, penso che sia uno dei migliori prodotti (se non il migliore) a basso costo per la diagnosi avanzata delle nostre BMW. :wink:
  13. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Il software è in Italiano.
    Appena si installa bisogna selezionare il menu strumenti > Lingua e selezionare Italiano. :wink:
  14. paolo065
    2 Maggio 2010
    BMW x3 2.0 D ATTIVA
    ok grazie
  15. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Caspita ottimo questo software, appena torno dalle vacanze provvederò all'acquisto.
  16. jdaniele
    jdaniele Direttore Corse
    1.709
    163
    12 Marzo 2009
    BMW 330xi E46, 231 CV
    Prima di acquistarla ti consiglio di leggere attentamente ciò che può e non può fare a questo link: http://www.bavariantechnic.com/ModelFeatureMatrix.aspx#e46
    Parlando al telefono con il tecnico mi ha detto che la maggior parte degli aggiornamenti (a livello funzionale) è dedicato alle nuove serie (e90 e similari).
    Preferiscono investire il loro tempo su queste ultime piuttosto che sulle E46.
    Quindi tienilo presente.
    Io l'avrei forse anche acquistata ma questa cosa e soprattutto il fatto che si può utilizzare al massimo su 3 macchine (versione Enthusiast) mi ha fatto desistere dal comprarla.
    Comprare un prodotto a 300 euro sapendo già che prima o poi lo dovrò buttare (pur perfettamente funzionante) perché non rivendibile e non più utilizzabile sulla 4° macchina è una limitazione troppo grande per me! [-X
    Anche il solo fatto di non poter fare una diagnosi alla macchina di un amico che ha la stessa passione per BMW perché l'interfaccia consuma un identificativo appena la si inserisce.....mah....:rolleyes:
    Saluti
    Daniele
  17. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Penso che il discorso dei modelli è perchè, per forza di cose, una E9x ha una elettronica più complessa di una E46, quindi, penso sia ovvia la possibilità di implementare più funzioni su quest'ultima :wink:
    Basti considerare anche le E90 prerestyling e restyling... La mia (pre) è più semplice e certe cose non si possono fare... La restyling invece si accorge della marcia inserita, e tante altre cose, quindi c'è un dialogo più completo tra i vari apparati di bordo (sulla mia è monitorata solo la frizione, premuta o no).
    La versione Enthusiast costa così poco, rispetto altre interfacce nuove e fornite di assistenza, perchè ha appunto la limitazione dei 3 veicoli. Quindi, è ovvio si tratta di uso personale, perchè un automobilista medio, statisticamente, non cambia 3 BMW in poco tempo :wink: E, sicuramente, alla quarta BMW, ha ormai ammortizzato da tempo il prezzo di acquisto.
    Il discorso che fai tu del piacere all'amico, che, per carità, io condivido, non si configura più come uso personale, e quindi mal si sposa con la limitazione dei 3 veicoli. Per un uso del genere c'è infatti la versione professional, che non ha limiti, ed ha anche il doppio attacco (per le BMW "vecchie"), però costa anche il doppio :wink:
    Io, sicuramente cambierò le 3 BMW in 15 anni, e posso stare tranquillo che in tale tempo ho ammortizzato pienamente i 300 euro dell'acquisto :wink:
    Per ogni esigenza si trova il prodotto adatto, e sicuramente il BT lo è per molti, come rapporto qualità prezzo, ma non per tutti :wink:
  18. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Domanda?
    Visto che non sempre il BT riconosce il numero di telaio del veicolo..............secondo voi realmente l'utilizzo è lmitato a soli tre numeri di telaio??? :-k :-k
  19. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    domandone da 1 milione di dollari....:-k
    nemmeno il mio ha mai riconosciuto il n° di telaio...
  20. jdaniele
    1.709
    163
    12 Marzo 2009
    E' scritto qui: http://www.bavariantechnic.com/buy.aspx
    La versione Professional non ha limitazioni.
    La versione Enthusiast supporta solo tre VIN (Vehicle Identification Number).
    Saluti
    Daniele
