Bavarian "Tennic" (alias Bavarian Technic)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tennic, 16 Giugno 2009.
  1. Tornado65
    Tornado65 Secondo Pilota
    508
    21 Febbraio 2008
    320D E90 rest - Idea 1.9 jtd
    Ciao Tennic...L'hai provata? Che differenze ci sono?
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ho rilevato (sulla mia) solo miglioramenti:
    Rimane l'eccellente riconoscimento di tutte le componenti del veicolo (problema già risolto con la precedente versione) ma è migliorata la traduzione in italiano, prima c'erano delle parole o frasi non tradotte, mentre ora è tutto in italiano :wink:
    Quindi, la consiglio!!! :wink:
  3. Peghasos
    Peghasos Aspirante Pilota
    46
    3 Dicembre 2009
    BMW 118D
    Ciao a tutti,
    sto valutando l'acquisto del BT per la mia 118d, per eventuali "diagnosi" sui principali componenti...
    Volevo farvi un paio di domande per evitare "fregature"... (che di questi tempi, non si sa mai!!!)
    E' compatibile con la 118d Eletta (06/2008) ?
    Nel caso in cui, sia necessario ad esempio il "cambio olio", e venga segnalato dal BT... teoricamente è possibile "resettare" il valore, e segnarlo come cambiato, senza aver fatto alcun chè?
    E' possibile attivare tutte le funzioni previste (e supportate) dalla Key Memory?
    Grazie a tutti
  4. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    per le funzioni della key memory non so,ma per tutto il resto va bene...:wink:
    è compatibile con tutte le autovetture dotate d presa OBD2,per le altre si può richiedere
    l'apposito connettore tondo....
  5. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Confermo quanto detto da giu320coupè :wink:
    Fa di tutto e di più, tranne appunto gestire le funzioni della key memory #-o Non ancora :wink:
  6. Peghasos
    46
    3 Dicembre 2009
    BMW 118D
    Grazie, quindi, tramite il sw, si potrebbe far leggere un nuovo cambio olio, senza averlo effettivamente mai effettuato? :eek:
    Credo che molte operazioni... me le farò fare dal mio meccanico di fiducia o me le farò da solo... ;)
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Esatto... E puoi anche manipolare gli intervalli di sostituzione di ogni cosa, allungandoli o accorciandoli :wink:
  8. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
  9. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
  10. Peghasos
    46
    3 Dicembre 2009
    BMW 118D
    Allungandoli o accorciandoli mi interessa poco... però sapere che "si possono manipolare" cambi non fatti... bhe... mi rende "poco sicuro"... ;)
    Ma invece per le funzioni via Key Memory, solo la concessionaria le attiva quindi?
  11. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io ti ho detto cosa riesce a fare il programma, quindi, controllo completo :wink:
    Poi vedi te se ti può interessare o meno :wink:
    Per il key memory attualmente c'è solo il conce... Anche se mi hanno assicurato che stanno lavorando per integrare la funzione nelle prossime versioni del programma :wink:
  12. Peghasos
    46
    3 Dicembre 2009
    BMW 118D
    Si, scusami... era solo una mia esternazione.... visto che provengo da una macchina quasi completamente "meccanica"... Di sicuro non vado a taroccare i valori della mia auto... sai com'è... ho in progetto di farla durare almeno 10anni!!! :D
    Grazie mille delle info... ma non è che questi prevedono anche uno "sconto forum" sul loro HW? ;)
    Buona Giornata!
  13. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    ecco la mia ultima scansione:
  14. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Giusè, ci hai dato sopra vedo... :eek::eek::eek:
    Da cosa derivano? Interventi che hai fatto oppure errori presenti ma l'auto va bene uguale? :-k
  15. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Possibile BUG su "valori attuali"...
    Quando attivo il monitoraggio di un valore, funziona alla perfezione... Se aggiungo un'altro valore (es. come l'immagine in questa pagina http://www.bavariantechnic.com/actualvalues.aspx) il programma inizia ad andare a scatti... Mi spiego meglio: Monitorizza i valori per un paio di secondi, poi si blocca completamente per una decina di secondi, completamento inchiodato... Attendendo pazientemente (per non peggiorare la situazione) poi riprende a visualizzare i valori per pochi secondi, poi si riblocca, e così via... :-s
    In pratica, il programma funziona a scatti (proprio come i giochi), e durante questi "scatti" il programma è come bloccato. Quindi, è impossibile monitorare più di un valore alla volta.
    Difetto riscontrato con vecchie versioni e Win XP (SP3), poi con versioni più recenti su un altro computer e Windows Vista, ora con l'ultima versione, ancora altro computer e Windows 7. Quindi non dipende dal computer, dal sistema operativo, ne dalla versione del programma (il bug c'è sempre stato) :-k...
    Qualcun altro ha riscontrato questo malfunzionamento? Se riesco a capire da cosa può dipendere, contatto la BT :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2009
  16. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Quando io ho fatto dei log da mandare ad AVO non ho avuto nessun
    tipo di bug,e i valori impostati erano 3...
    riguardo i miei errori,il primo è perchè ho la EGR staccata,il secondo penso sia
    una diretta conseguenza ( o forse è la valvola termostatica che penso sia alla frutta)
    il terzo errore dovrebbe essere la resistenza stadio finale del clima ( i sintomi sono quelli)
    e il quarto non ne ho la minima idea!
  17. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Come li hai fatti i log? E' una cosa che non ho mai fatto, i log dei valori 8-[
  18. jdaniele
    jdaniele Direttore Corse
    1.709
    163
    12 Marzo 2009
    BMW 330xi E46, 231 CV
    Scusate ragazzi, una domandina facile facile: ma per chi come me ha una e46, il bavarian cosa può offrire di più di una classica interfaccia con il carsoft 6.5?
    Mi pare che gli sviluppi siano maggiormente focalizzati su e90 e successive.
    Alla fine costa ben 300 euro ed ha la limitazione che non posso utilizzarlo su più di 3 macchine.
    Tra l'altro, continuo a sentire di problemi di funzionamento.
    Qualcuno mi da un ottimo motivo per acquistarla?8-[
    Saluti
    Daniele
  19. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Personalmente non conosco (non ho mai usato) il carsoft, quindi non sono in grado di farti un confronto :redface:
    Hai visto nel sito BT tutte le funzioni del programma? Ha possibilità di log più o meno infinite, in quanto a parametri rilevabili... E tante altre cose (CBS, etc)...
    Ma magari, su E46 non vale la pena rispetto al carsoft, questo non lo so... Bisogna attendere il parere di qualcuno che conosce bene il carsoft :-k
  20. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Danilo i log li ho fatti impostando 3 di quei valori ( adesso non ricordo quali,cmq servivano
    per calcolare successivamente la potenza del motore)
    e avviando la finestra di start per un determinato tempo ( 1400 g/min - limitatore).
    Poi ho salvato i valori ( che puoi esportare anche su excel) e li ho inviati a lui!
    In pratica:
    selezioni i valori
    start
    fai la tua bella tirata
    pausa
    salvi
    @ Daniele: Non so come sia l'interfaccia del carsoft,ma con il BT mi sto trovando bene,
    e poi è in continuo aggiornamento!
