Bavarian "Tennic" (alias Bavarian Technic)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tennic, 16 Giugno 2009.
  1. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    io chiedevo cosa ti avesse risposto la bavarian tech a proposito del problema
    attuale!:wink:
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Scusa, quale problema? :-k
    Forse ti confondi con tornado65, è lui l'ultimo che ha riscontrato dei bug e doveva contattare la BT :wink:
  3. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    perdonami,ho fatto confusione,pensavo che anche tu avevi mandato
    una mail chiedendo informazioni! :wink:
  4. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Figurati Giusè :wink:
  5. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Up...nuova versione....
    ma non ha menzionato i problemi riguardanti la precedente....
  6. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.414
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Mi si è installata proprio ieri mentre stavo facendo una diagnosi.
    Tante novità.
    ho visto che varia la lettura dello stato, prima mi dava le candele al 30% ora al 38%.
    Ha alcuni bug, in particolare ho riscontrato:
    -Dove visioni i dati (giri/voltaggi/ecc) ne selezioni 1 e ok, quando selezioni il secondo non succede nulla.
    -Nel test del quadro strumenti, se metti di indicare 50km/h, la lancetta va a 80.. se metti 100 va a 160, se metti 150 va a 260, se metti 200...da una botta a fondoscala #-o. Ad impressione sembra che sebbene ci sia scritto 150 km/h in realtà lo va ad indicare in mp/h.
    In realtà non se se questo bug ci fosse anche prima perchè non avevo mai provato il test del quadro strumenti.
    A parte questo mi sembra che ci siano tante nuove cose utili.
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Del primo problema non ho avuto modo di rilevarlo.
    Il secondo problema c'è sempre stato, gia dalla prima versione che avevo utilizzato. Pensavo anche io (e penso) sia come dici tu, lui segna gli MPH, ma poi ho notato che fa la stessa cosa con il contagiri, tu imposti un regime e lui ne indica un'altro :-k
    Poi, per ritornare alla normalità, devi fare "off"... Io la prima volta che provai cliccavo su 0 e lui andava a 0, ma non al regime giusto... Spavento di 5 secondi, prima che cliccassi su OFF :wink:
    Per tutti gli altri problemi (CBS, footwell module, etc), ho visto che sulla mia sono stati tutti risolti =D>
  8. Moma
    Moma Secondo Pilota
    734
    22
    30 Agosto 2009
    320d E91 120Kw - Prelude BB3
    Ciao Tennic,
    volevo chiederti: secondo te, con il BT sarebbe possibile disattivare l'airbag passeggero sulle vetture che non hanno tale opzione???
    Grazie.....
  9. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non ho visto alcuna impostazione del genere :-k
    L'airbag passeggero si auto disattiva se appunto manca il passeggero... In teoria anche col passeggino, visto che (da prove fatte in pratica) il sensore di presenza persona sul sedile è fatto per "sentire" il sedere di una persona al centro del sedile, pertanto eventuali passeggini non vengono rilevati.
    Forse è per questo che manca un sistema per disattivarlo :-k
  10. Moma
    Moma Secondo Pilota
    734
    22
    30 Agosto 2009
    La questione é che non so se il seggiolino (immagino volessi dire quello, quando hai scritto passeggino :wink:) viene "letto" come esclusione dell'airbag, il manuale non ne parla!
    Inoltre, il fatto che la serratura per esclusione Airbag esiste come accessorio (molto salato) mi fa pensare che sarebbe meglio accogliere i bimbi sul solo sedile posteriore :-k
    Grazie, comunque!
  11. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si, volevo dire seggiolino 8-[
    :redface::redface::redface:
    Non sapevo che esistesse l'optional per la disattivazione dell'airbag passeggero... A questo punto, tutto il mio discorso sulla presunta "intelligenza" del sistema cade... Però, con seggiolino, non rileva comunque il passeggero e quindi si disattiva lo stesso :wink:
  12. lkk_audista
    2.414
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    No, non c'è come opzione perchè non è più possibile nemmeno per bmw tramite la loro diagnostica. Sui vecchi modelli si poteva fare inserendo (sempre tramite diagnostica) un codice di sblocco fornito da bmw in base al numero di telaio, sulle nuove non si può più fare via sw, ma solo installando un kit apposito.
    In teoria è così come dici. Il fatto è che sulla mia 335 il sensore è tarato male in un senso (nemmeno con un bambino di 30kg si accende la spia di allacciare le cinture!! :eek:), mentre sulla serie1 della mia compagna abbiamo il problema opposto, basta una borsetta da 2kg e si accende la spia delle cinture. #-o. Per questo motivo per quest'ultima ho ordinato il kit per disattivare l'airbag lato passeggero anche perchè, botta di culo, avendo il tettuccio elettrico il kit costa un terzo. Questo perchè il kit utilizza la medesima centralina "multiservizi" del comando del tetto elettrico, quindi se non ci fosse stato questo occorre comprarla con tutto il relativo cablaggio (e le relative ore in più di manodopera)
  13. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    e dire che su altra auto questa opzione costa pochissimo....:evil:
  14. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ciao ragazzi...ordinato circa un ora fa il bt su n54tuning.....prima ho scaricato il programma,il link lo trovato a pagina 2 di questa discussione,ma non funziona,nel senso che non me lo apre,probabilmente è perchè non ho il cavo che va dal mio pc alla macchina....per caso è in italiano?
  15. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ti ho mandato un PM....
    Per il fatto della lingua... Come detto molti post fa, da circa 3 versioni c'è anche l'italiano :wink:
  16. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Finalmente! :D
  17. Tornado65
    Tornado65 Secondo Pilota
    508
    21 Febbraio 2008
    320D E90 rest - Idea 1.9 jtd
    Ciao a tutti, è da un po che non mi ricollego...purtroppo il lavoro non lo posso demandare ad altri!
    Ho effettuato l'aggiornamento con l'ultima release e almeno il CBS adesso funziona, sono riuscito a resettare i valori del test gas di scarico... ho notato che in questa versione si imposta direttamente la data e non più la percentuale.
    Riguardo all'email inviata a suo tempo i tecnici della Bavarian mi hanno risposto col piffero mentre è stato abbastanza cortese ed esplicativo il tecnico della Diagtech
  18. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    strano,di solito dalla bavarian rispondono rapidamente e con cortesia....
    si vede che non sapevano che pesci prendere! :D
  19. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto :-k
  20. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    UP
    Nuova versione... 1.7.3.0
    Appena installata, la proverò il prima possibile :wink:
