    0 valutazioni
    0,0%
  2. :mrgreen:
    0 valutazioni
    0,0%
  1. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    purtroppo con quello che costano ora le tv, si fa prima a comperarsene un'altra che farla riparare, da poco ho portato una tv LCD a riparare perche' dopo mezzora che era accesa spariva l'immagine e comparivano strisce blu :eek: il primo tecnico mi ha detto che non mi conveniva aggiustarla, di comperarmela nuova:-k allora io testardo la ho portata da un'altro che mi ha detto che ci voleva 130 euro per ripararla, ho accettato e la ho fatta riparare, be e durata neanche due mesi e fa di nuovo la stessa cosa #-o quindi ora me la sono presa nuova
  2. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    stessa identica cosa che sta succedendo a me, ma su un'altro settore :confused:
  3. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    colgo l'occasione per ricordare a tutti,che il difetto delle strisce colorate su un tv lcd,è dato dal difetto della scheda che pilota il panello (matrice),codesta scheda stà attaccata al panello e subisce il calore del pannello,tante volte la colpa sono dei falsi contatti sullo spinotto,considerando che lo spinotto e di pochi mm e contiene centinaia di contattti,essendo di plastica si deforma,andrebbe sostituita la scheda,ma costa parecchio.Qualcuno cerca di mettere una pezzo incollando del biadesivo forte,da far tenere più in contatto i fili.é un pagliativo,a volte dura a volte no,io chiedo max 30 euro e spiego che può anche non durare....
  4. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ecco, siccome ho la testa dura la ho smontata e anche se non capisco molto,ma ho notato che il tecnico ah operato li vedendo le saldature rifatte o notato quelle piattine, ne ha 4 le ho sistemate ma niente da fare quindi ho ordinato la scheda che dici tu usata sperando che funzioni
    dovrebbe essere questa, spero
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170674119159&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_1465wt_700
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2011
  5. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    non sarebbe male aprire un topic su queste cose :-k
    scusa back se ne ho approfittato della competenza e gentilezza di ivano :mrgreen:
  6. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la scheda è quella,i flat sono quattro perchè due compongono le righe verticali e due le righe orizzontali,poi cè l'ingresso del segnale video.Di solito sono gli spinotti i 4 in fila oppure le memorie che con il calore si guastano.Guarda che quando togli la piattina devi alzare il coperchietto dello spinotto la striscia bianca,attento poi a chiuderla bene e che la pittina sia fino in fondo inserita e diritta....
  7. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si si gia' fatto un paio di volte, ma e sempre uguale, quindi credo sia la scheda, almeno spero. mi spiace buttarla quando funziona si vede bene solo che quando scalda l'immagine prima si blocca come su un fermo immagine, poi man mano sparisce e appaiono le strisce solo verticali ma l'audio si sente sempre
    p.s. il primo tecnico mi aveva detto che aveva proprio lo schermo andato, e possibile?
  8. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    guarda prima di dar colpa al pannello che difficilmente va quel difetto,è più facile essere la scheda,una prova che puoi fare è la seguente accendi il tv e aspetta il difetto poi con uno spray freddo oppure aria spruzza una alla volta gli integrati,se torna a funzionare sei sicura che è la scheda.lo spray freddo lo trovi a 10 euro circa....
  9. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ok, ho gia' notato che lasciandola senza coperchio dietro durava di piu' prima di fare il difetto, quindi penso sia la scheda, vediamo quando la sostituisco
  10. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se intanto che aspetti la sceda,togli il coperchio e pure la ghiera di metallo e metti una ventolina tipo da pc...
  11. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    o pensato anche quello, ma quella scheda sta dietro la scheda madre dietro una copertura in metallo che tiene tutto insieme e non ci passa uno spillo, e proprio soffocata dal calore li dietro #-o
  12. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    serve una che estragga calore,le ultime sono libere e senza coperture,i primi modelli furono progettati male,cerca il modo di togliere il calore altrimenti cede anche la nuova...
  13. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    questa e una delle prime uscite senza digitale terrestre ed e tutta in metallo dentro infatti pesa molto, la nuova che ho preso a led e tutta plastica e non pesa niente,ti posso mandare due foto della tv cosi' vedi come e' se non ti crea problemi?
  14. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ok nessun problema..
  15. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    se no fra poco back mi banna #-o#-o
  16. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    :-s
  17. gionni
    gionni Aspirante Pilota
    7 Luglio 2010
    seat marbella 750
  18. sardinia09
    5.029
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    >:> e tu chi cippa sei??? >:>
  19. gionni
    7 Luglio 2010
    seat marbella 750
  20. sardinia09
    5.029
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    sputa il rospo... >:> come fai ad avere cosi tanta confidenza con la odiosa faccina rossa??? >:>
