BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 baule e91 non si apre
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mikygen, 12 Aprile 2020.
  1. Mikygen
    Mikygen Aspirante Pilota
    3 Aprile 2020
    Martina franca
    E91
    salve,
    ho cercano sul forum, ma non ho trovato risposte...
    vi spiego,
    il baule si apre solo con il telecomando, il lunotto si apre.
    Da quando si è presentato il problema ho notato che a una delle due luci targa non arriva più corrente.
    ora, ho smontato il pannello di copertura e controllato i cavi che sembrano sani, ho controllato con il tester l'alimentazione delle luci targa ed ad una arrivano i canonici 12v mentre all'altra solo 3v (forse un ritorno) in oltre ho smontato la maniglia baule, credendo che fosse responsabile della mancata apertura, ma funziona (quando premo il pulsante crea continuità, quindi chiude il circuito).
    ho spruzzato anche un pò di wd-40 nella serratura ma ancora nulla..
    sapreste consigliarmi qualcosa?
  2. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    forse @bixiomauri ti potrebbe aiutare...lui smanetta parecchio ed è in gamba
  3. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ciao.. Quando apri il portellone su in alto ci sono delle protezioni in gomma dove all'interno c passano dei cavi.. Devi sfilarle e tirare i cavi uno ad uno.. Molte volte si interrompono proprio li... Io cosi ho risolto sia il problema del lunotto che nn apriva
  4. bixiomauri
    4.804
    1.702
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Parlando di E91 opterei per cavo/i tranciati nel passacavo a soffietto in gomma di giunzione fra portellone e vano bagagli, tante E91 alla lunga hanno questo problema.Questo è il primo controllo da fare per anomalie elettriche sul retro di E91...
    Ci sono vari thread a riguardo nel forum,uno dei tanti:
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...ortellone-posteriore-e91.336404/#post-7999273
    Ultima modifica: 13 Aprile 2020
  5. Mikygen
    3 Aprile 2020
    Martina franca
    E91
    Grazie, mi sono letto ora il link non ho cercato bene.
    Cmq verifico e vi aggiorno.
  6. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
  7. bixiomauri
    4.804
    1.702
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @MaxPayne
    Non gli avevo linkato anche il tuo ottimo reportage poichè se vedi,in quello che gli ho indicato,l' utente di quel thread nel primo post faceva già riferimento e link diretto al tuo thread. ;)
    A MaxPayne piace questo elemento.
  8. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Non ci avevo fatto caso, ho aggiunto il mio perchè c'era l'indicazione di come ripristinare i fili senza tagliare il corrugato ....
    grazie ....
    A bixiomauri piace questo elemento.
  9. Mikygen
    3 Aprile 2020
    Martina franca
    E91
    Allora ragazzi, ho risolto, ho trovato 5 fili spezzati al centro del corrugato. Gli ho saldati e isolati con del termorestringente. Ed ho rimontato tutto.
    Ora il baule funziona correttamente ed anche la luce della targa.
    Peccato che ora non si accede più lo schermo del navi professional ccc. Ma la radio si sente ugualmente...
    Spero di non aver combinato un guaio più grosso di quello che ho risolto... Avete qualche consiglio? Ho già controllato i fusibili.
  10. Mikygen
    3 Aprile 2020
    Martina franca
    E91
    Risolto era un fusibile che dovrebbe alimentare il caricatore CD che non ho....
    A quanto pare alimenta anche le luci baule e schermo navi. Posizione 61
