BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer - Battito metallico posteriore | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Battito metallico posteriore
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Branca 71, 19 Maggio 2021.
  1. Branca 71
    Branca 71 Kartista
    76
    15 Settembre 2017
    216D advantage
    Ciao a tutti
    Ormai da un annetto abbondante avverto in maniera molto evidente una sorta di battito metallico nella parte posteriore dell'auto
    Succede soprattutto quando prendo un dosso in maniera piuttosto allegra e il posteriore si scarica molto per poi comprimersi
    Sembrano due pezzi di ferro che sbattono con forza l'uno contro l'altro sia quando il posteriore spinto dal dosso sale di colpo sia quando scende
    Sembra più evidente con molta umidità nell'aria
    Succede anche che di colpo tutto scompaia per poi ripresentarsi dopo anche 2 giorni
    Supporti motore e braccetti nuovi non hanno risolto il problema ( sostituiti ipotizzando un rumore riflesso ) e il conce non sa che pesci pigliare ...
    Qualcuno ha avuto problemi simili ?
    Spero possiate aiutarmi
    Grazie in anticipo
  2. FranzPower
    FranzPower Kartista
    208
    28
    24 Giugno 2019
    Roma
    Active Tourer 218d
    Ciao,
    E' successo anche a me: l'ho portata in BMW e mi hanno registrato i due tamponi di appoggio in gomma del portellone posteriore (è un lavoretto che richiede poco tempo).
  3. Branca 71
    Branca 71 Kartista
    76
    15 Settembre 2017
    216D advantage
    Ciao
    Ti ringrazio x la risposta
    Purtroppo non è il portellone la causa
    Sembra una martellata che arriva dal posteriore destro dell'auto ed ora, sempre passando si un dosso , si è aggiunto una sorta di scricchiolio "gommoso" ...
  4. FranzPower
    FranzPower Kartista
    208
    28
    24 Giugno 2019
    Roma
    Active Tourer 218d
    Prego, figurati!
    A questo punto, l'unica cosa da fare è recarsi in officina, sollevare l'auto sul ponte e vedere se è tutto ok, soprattutto all'altezza delle sospensioni o dell'impianto di scarico.
  5. Branca 71
    Branca 71 Kartista
    76
    15 Settembre 2017
    216D advantage
    Già fatto ....
    Sia dal conce che dal meccanico di fiducia sotto casa
    Il problema è che sembra tutto ok
  6. alekar
    4.454
    2.542
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Domanda banale ma hanno fatto il giro di prova assieme a te?
  7. Branca 71
    Branca 71 Kartista
    76
    15 Settembre 2017
    216D advantage
    Fatti diversi giri di prova sia con il collaboratore del conce sia con il meccanico generico
    Rumorosità avvertita con entrambi
    Il conce mi sostituisce braccetti e supporti motore
    Il generico prova ad ingrassare un po' di gommini ma non si risolve nulla
  8. FranzPower
    FranzPower Kartista
    208
    28
    24 Giugno 2019
    Roma
    Active Tourer 218d
    Capisco... A questo punto non mi viene in mente nulla! (e te lo dice uno che è abbastanza attento ai vari rumorini).
  9. abnehme
    abnehme Aspirante Pilota
    41
    9 Giugno 2023
    Monza
    BMW 218i Active Tourer
    Salve, anche se sono passati diversi anni, alla fine di che cosa si trattava? hai risolto e come?
  10. Branca 71
    Branca 71 Kartista
    76
    15 Settembre 2017
    216D advantage
    Ciao
    Dopo l'ennesimo passaggio e ricovero in concessionaria riuscirono finalmente ad eliminare il battito in questione
    Mi dissero di aver semplicemente allentato e poi nuovamente serrato i bulloni dei braccetti ....mah...
