Battito in testa quando tolgo il tappo dell'olio a motore in moto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Simoturin, 26 Marzo 2012.
  1. Simoturin
    Simoturin Aspirante Pilota
    5 Luglio 2011
    BMW 330d E93 Vers. Individual
    Ciao a tutti, innanzitutto chiedo scusa se ho aperto un nuova discussione, ma purtroppo nei vari post non riesco a trovare una soluzione.
    Comunque il mio problema è che quando tolgo il tappo dell'olio a motore in moto caldo o freddo sento un battito tipo valvole idrauliche o cose del genere, il problema è che la macchina tira da bestia e non fuma quindi escluderei una valvola bloccata. La mia è una 330d e93 anno 2007, 103000km, tagliando effettuato 7000km fa, olio caxxxx 5/30, qualcuno pùo provare a fare la stessa cosa a motore in moto e confermarmi se il battito è normale o no???:rolleyes::rolleyes:
    Grazie 1000. Attendo con anzia](*,)](*,)](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2012
  2. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    secondo me gradazione olio sbagliata.......oppure non originale olio tarocco...
  3. Simoturin
    5 Luglio 2011
    l'olio l'ho preso in concessionario BMW, confermo che è 5w30, (consigliato dalla casa madre) io non vorrei che sia la catena di distribuzione lenta?
  4. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se originale olio ok,io con una vecchia bmw avevo un rumore di punterie risolto con cambio gradazione olio....
  5. Simoturin
    5 Luglio 2011
    quindi mi consilgi un 0w30?
  6. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    consiglio un salto dal conc bmw
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Salve Simoturin ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.Ti suggeriamo di visualizzare questo tutorial per utilizzare questa funzione al massimo delle potenzialità. Nel caso specifico l'argomento è stato trattato più volte.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  8. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    però un controllo alla catena fallo dare.che alcuni bmw recenti hanno avuto problemi di catena
  9. Simoturin
    5 Luglio 2011
    fatto. ero convinto di essermi già presentato. pardon.
  10. Simoturin
    5 Luglio 2011
    Quindi nessuno possiede un benedetto 3.0 da fare sta prova???
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...succede qualche volta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Simoturin
    5 Luglio 2011
    Mauretto, visto che anche la tua bestia è 330d, hai voglia di provare a togliere il tappo dell'olio a motore in moto e sentire se fa uno specie di battino all'interno del coperchio punterie? Grazie
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    d'altronde come la tua di motore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Domani devo passare dal mecc e lo faccio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...senza problemi
  14. Simoturin
    5 Luglio 2011
    Grazie 10000000000.
    a domani
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    prego ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Abbi pazienza per la domanda sciocca:Perchè levi il tappo dell'olio con motore in moto?
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    effettivamente:-k:rolleyes:
  18. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    P.S.
    Se il tappo dell'olio motore viene stappato con motore in moto,la pressione dello stesso nel basamento cala...ci sta che la catena e le punterie comincino a sbatacchiare.
    Tant'è vero che il ricircolo di vapori olio (posto sulla testata,o comunque nella parte medio-alta del motore) è dotato di valvole di regolazione.
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ora che ci penso una cosa del genere l'avevo già sentita....:rolleyes:
  20. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Comunque io non mi preoccuperei..chiaro che se però sferraglia,sbatte o sbuffa e il tappo è perfettamente chiuso,qualcosa che non va c'è!
