Battitacco con inserti scollati
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Obimax, 29 Novembre 2016.
  1. Obimax
    Obimax Aspirante Pilota
    40
    9 Giugno 2016
    520d F11
    Buongiorno a tutti. Entro anche io nel club degli scollati :mrgreen:, con l’occasione vorrei sostituirli con qualcosa di più brioso. Sapete dove posso trovarli? Grazie
  2. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    AliExpress, eBay , trovi tutto quello che vuoi .... basta saper cercare
  3. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Io di battitacco non ho trovato nulla, puoi girare qualche link grazie
  4. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ok
  5. dondi636
    dondi636 Aspirante Pilota
    24
    10 Aprile 2016
    bmw
    ...potresti girare link anche a me...grazie!
  6. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ok appena posso cerco e giro quello che trovo
  7. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    http://www.ebay.it/itm/BMW-F11-F10-KIT-battitacco-originale-M-in-ottimo-stato-/322318733337?hash=item4b0bb19019:g:M3EAAOSw8gVX9AMP
    http://www.ebay.it/itm/411322-4-Battitacco-per-BMW-5-Series-F10-M-Typ2-Finitura-Opaca-/191932416090?hash=item2cb010405a:g:ZXEAAOxy~dNTIZ0r
    http://www.ebay.it/itm/Set-of-4-BMW-M-Sport-LED-Illuminated-Door-Sill-Plates-BMW-F10-5-7-Series-/282275893934?hash=item41b8f452ae:g:pQUAAOSwGotWmBRL
    eccone alcuni
    guarda sopra , ti ho girato qualche link,,,,,
    sopra i link ....
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Dicembre 2016
  8. Obimax
    40
    9 Giugno 2016
    520d F11
    ragazzi ma il pezzo per F10 è identico a quello per F11? grazie
  9. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
  10. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    si
  11. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Mi sta salendo la scimmia![emoji51][emoji51][emoji51]
    È da un po che gli ho messo gli occhi addosso....se confermi che sono belli penso che tra un po ci mettero' le mani![emoji1360]
  12. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Allora... sono belli per me, poi qualcuno (mia moglie) mi ha detto che sono da tamarro... ma onestamente me ne frego perché a me piacciono e nel mio piccolo sono orgoglioso di averli montati by my self!
  13. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Se puoi postaci una foto grazie
  14. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
  15. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Belli belli[emoji1360]
  16. red_dot
    red_dot Kartista
    162
    21
    26 Dicembre 2016
    Bmw 523i f10
    Belli, complimentoni!
    Mi spiegheresti il montaggio passo passo? Grazie!
  17. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Acquistati sul famoso sito di aste e pagati il giorno stesso (sabato 7 gennaio ) con paypal e non ancora spediti dal venditore....
    non so se ho imbroccato il venditore lento oppure è una sua prassi far passare 10 giorni prima di spedire....[emoji35]
    Tempi decisamente lunghi per i miei gusti personali.
    Magari il nostro amico [MENTION=34244]tnt1979[/MENTION] puo' eventualmente dare qualche notizia in base alla sua esperienza con esso , sempre li abbia presi da lui.
    Ad ogni modo non credo siano difficili da installare, quando per opera divina li avrò ricevuti posso dare notizie in base all'installazione ( penso ci siano delle istruzioni allegate) .
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2017
  18. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Ciao [MENTION=5865]massimo72[/MENTION]
    Purtroppo non li ho presi sulla Baia quindi non saprei dirti che tempi ci possono volere, sorry!
    Per il montaggio, guardate, se ci sono riuscito io, probabilmente anche Ray Charles con una mano sola ci potrebbe riuscire...
    Comunque è molto semplice:
    - rimuovere il vecchio battitacco totalmente (e buttarlo, tanto si romperà togliendolo e ricordate di togliere anche i piccoli perni che lo tengono agganciato alla carrozzeria)
    - rimuovere la protezione in plastica rigida che si trova tra il battitacco e il sedile (attenzione che è incastrata con dei maledetti gancini che si rompono molto facilmente, io per toglierla ho usato le "levette" in plastica rigida tipiche dei carrozzieri) in modo da poter togliere la guarnizione che corre lungo il bordo della portiera (è su a pressione)
    - lato guidatore, rimuovere le viti che fissano la leva di apertura del cofano e le viti del vano piedi dove c'è la luce (mi sembra ce ne siano una o due, ma vado a memoria perchè l'ho fatto mesi fa)
    - così facendo avrete anche modo di arrivare ai cavi della luce del vano piedi, passando per la parte dov'era fissata la maniglia apri cofano e sotto la tappezzeria dell'auto. Il battitacco andrà collegato ai cavi della luce vano piedi (con dei banali rubacorrente da pochi cents presi al leroy merlin)
    - quando solleverete la guarnizione vi accorgerete che la "lamina" su cui è incastrata ha alcuni "avvallamenti", sfruttate uno di questi per far passare i cavi del battitacco, così eviterete di tranciarli quando rimontate la guarnizione.
    - Il battitacco si fissa con un biadesivo abbastanza potente, in ogni caso ponderate bene la posizione dove agganciarlo e pulite la superficie prima di farlo aderire
    Tenete presente che occorreranno:
    - cavi elettrici (i battitacco arrivano con dei cavi molto corti e insufficienti a collegarli direttamente alle luci del vano piedi)
    - rubacorrente (spiegato sopra)
    - morsetti per collegare i cavi che avete attaccato alla luce del vano piedi a quelli del battitacco
    I battitacco arrivano senza istruzioni (perlomeno i miei), ma ci sono 1000 amici del forum pronti a dare una mano (anch'io mi metto a disposizione ovviamente)
    Mi spiace non aver grandi doti oratorie per spiegare meglio la procedura, ma vi assicuro che è più facile a farsi che a dirsi! Oltretutto potrei aver dimenticato qualche piccolo particolare, ma smontando i pochi pezzi che dovrete togliere, vi accorgere che è di facilissima intuizione il da farsi.
    Massimo penso che tu ci potresti mettere dai 15 ai 35 secondi per battitacco... a me ci è voluta un'ora e mezza per il primo e poco più di mezzora per il secondo... (la mia curva di apprendimento mi ha quasi fatto paura).
    Per oggi è tutto, qui studio a voi stadio!
    Ciao
  19. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.800
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Mitico [emoji23] [emoji23]
