Battitacchi illuminati 320 e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da diddle 320d, 30 Maggio 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Potresti mettere un pannello di plexiglas ed illuminarlo a led ;)
    Se ti riesce bene forse qualche utente desidererà la "fotocopia" :mrgreen::mrgreen:
  2. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    quoto8-[
  3. C0D
    C0D Aspirante Pilota
    2 Giugno 2008
    BMW 320D e46
    il problema è il come... suggerimenti?:-k
    Sono più esperto di metalmeccanica che di elettrotecnica...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2008
  4. mototopo
    mototopo Kartista
    113
    4 Settembre 2008
    bmw 316ti
    per illuminarli si potrebbero usare quelle strisce adesive con i mini led...
    spero di non aver detto una ca\\\a
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Prima di tutto si deve scegliere se intagliare un scritta o delle strisce sul battitacco originale. Tu su che cosa eri orientato?
  6. C0D
    2 Giugno 2008
    BMW 320D e46
    pensavo la scritta BMW al centro con tre striscie orizzontali su tutta la lunghezza del battitacco
  7. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Beh...hai fatto qualcosa alla fine???
  8. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Dai che siamo curiosissimi!!!
    Che se sono venuti bene te ne ordiniamo una caterva!!!!!! ;-)
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Dai che facciamo un gruppo d'acquisto :D :cool:
  10. C0D
    2 Giugno 2008
    BMW 320D e46
    Il progetto è arenato, perchè non so come fare l'illuminazione... si accettano consigli
  11. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Allora ti dico quello che avevo pensato io quando si era proposto un amico di farmelo poi..... va bè!!!
    1) si intaglia su una striscia di alluminio la scritta, BMW o quel che si vuole
    2) si intaglia su una striscia di Plexyglass la scritta, BMW o quel che si vuole
    3) le lettere ottenute dal taglio del plexyglass si incollano su una sottilissima lastrina di plexyglass
    4) In questa maniera si va a incastrare il tutto nello spazio ricavato nell'alluminio
    5) per l'illuminazione ho pensato a due cose, o si mettono dei led e s'incollano con la pistola a caldo ai lati delle lettere in maniera di illuminare tutta l'area oppure s'illumina con delle piastrine che a loro volta si possono fissare con la pistola a caldo, oppure ancora un PLCC2!!
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Devo vedere se vendono led più piccoli dei 3mm :-k
  13. C0D
    2 Giugno 2008
    BMW 320D e46
    si, il problema è lo spazio, l'ideale sarebbero le striscie illuminate (non ho idea di come si chiamino) in modo da scavare nel plexyglass dei solchi con la fresa per poi inserirle dentro in modo che non facciano spessore
  14. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ma di spazio sotto il battitacco ce ne dovrenne essere!!!!
    Perchè bussando è vuoto e li passano cavi vari!!!!
  15. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    E un PLCC2, non so bene lo spazio che occupa, ma fa una luce pazzesca!!!
  16. C0D
    2 Giugno 2008
    BMW 320D e46
    è che non mi va molto a genio l'idea di scavare una voragine sotto il battitacco...
  17. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    Perchè non prendere direttamente il pantografo (o fresa verticale) e incidere bmw o quello che si vuole su una lastra di plexyglass ai quali lati verranno applicati dei led che illmuneranno solo la scritta..
    ps il pantografo non è molto facile da utilizzare ma col tempo si fa esperienza..
  18. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    non credo intenda scavare la lamiera ma ke la maggior parte dello spessore del battitacco in plastica è vuoto8-[
  19. C0D
    2 Giugno 2008
    BMW 320D e46
    avevo capito, intendevo togliere molta plastica dal battitacco originale... perchè se poi non va come si deve? mi tengo il battitacco sventrato??
  20. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Io pensavo proprio di togliere il battitacco originale e sostituirlo con uno in alluminio!!
    Oppure l'alternativa era lasciare la parte verticale della L e togliere la paret orizzontale da sostituire con la bandella in alluminio!!!!
    Ps In ogni caso basta cercarne 2 in un autodemolitore!!!
