Qualcuno li ha montati? Non resisto al fascino di quella gentile luce azzurra... http://it.bmwfans.info/parts-catalog/51470302422/
ma non sono originali non sono male, ma hanno un carattere e un disegno che non mi pare originale, e che non mi convince al 100% /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
A parte che 250 euro per due patacchine mi sembran troppi, manca anche tutto il cablaggio per farle funzionare. Prima c'erano a catalogo accessori, ora no, mi sa che non le producono piu' ed infatti anche nel link c'e' scritto che non son piu' disponibili. Al massimo cercale aftermarket che magari costan meno. Se hai il kit luci interne le colleghi in parallelo alle luci che illuminano i piedi, e' il cablaggio piu' vicino e rapido da fare.
Se non hai ancora montato ti dico subito che senza predisposizioni (sulla mia non ho trovato nessun cavo predisposto nonostante abbia il pacchetto luci interne) si devon tirare dei cavi collegati alla luce a plafone. Nel mio caso, avendo il pacchetto luci, e' molto semplice, basta collegarsi in parallelo alle luci che illuminano i piedi, lavoro semplice e veloce da fare. Nel tuo caso dovrai intercettare il comando della luce a plafone.
Batticalcagni illuminati Sono in lista d'attesa per l'intervento . Ripeto se Nn dovessi riuscirci li rivendo. Ma dobbiamo provarci
Tutto si puo' fare, tutto sta sempre in quanto uno vuol spendere o quanto sia disposto ad accettare come complicazioni di montaggio
Batticalcagni illuminati Ho trovato molti amici come te che per passione mi aiuteranno, vedremo come andrà
Se han competenza quanto me possono farlo sicuramente. L'unica cosa e' che senza il pacchetto luci c'e' da sacramentare a intercettare in basso i fili delle luci di cortesia.
Portato i cavi da dove? Devono collegarsi al circuito che fa accendere e spegnere in automatico la luce interna. Se han fatto questo collegamento il resto e' fattibile. Se non ci son fori di passaggio dovranno forare con un trapano da dentro verso l'interno dello scatolato, questa sarebbe la parte piu rognosa. Meglio levare prima la protezione normale per vedere come sia sotto. Se e' piano e non ci sono scatolati vuoti, auguri, io eviterei subito.
Ho capito, ma da dove? Dove si son collegati? Alimentazione fissa, luci fari o circuito temporizzato luci interne? Altrimenti restan sempre accesi
