battesimo dei cerchi
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da luka80, 30 Maggio 2009.
  1. luka80
    luka80 Secondo Pilota
    618
    9 Maggio 2009
    E91 320d 163cv Attiva
    ](*,) un ora fà vado a lavare la macchina.....per la prima volta!
    premessa: l'auto l'ho presa 3 settimane fà....
    mi dice + a destra..+ a sinistra...
    esco dal tunnel...e bella sorpresina sul cerchio anteriore sinistro...=D>
    e sti cxxxx
    se lo sapevo prima la lasciavo zozza che era meglio.
    questo per dirvi di stare molto attenti..
    p.s. questo è il mio primo ed ultimo lavaggio in un tunnel
  2. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Che ci vuoi fare?
    D'altronde lavarsela da soli significa perdere un paio d'ore (almeno nel mio caso) e con il poco tempo che si ha a disposizione per la famiglia nel we spesso non puoi permettertelo (o non te lo permettono :sad:).
    La soluzione sono quegli autolavaggi dove l'auto sta ferma e sono gli "archi attrezzati" che scorrono avanti e indietro, ma ce ne sono pochi in giro...
    Buon we :wink:
  3. James_STi
    James_STi Collaudatore
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    MAI lavare l'auto sotto le spazzole... rovina la carrozzeria e i cerchi (nel tuo caso).
  4. luka80
    618
    9 Maggio 2009
    cavolo...adesso che ci penso in zona da mè ce nè uno!!!
    la prossima volta non ci penso 2 volte.
    grazie x la dritta
  5. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Eeeh, via, basta assicurarsi che l'impianto non sia vecchio per le spazzole:wink:
    Anche perchè, se è per questo, sono molto più aggressivi con la carrozzeria tutti gli agenti chimici che spargono per le strade d'inverno, per evitare il formarsi del ghiaccio. Che facciamo, quindi? Le facciamo svernare in garage?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2009
  6. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    come scritto da Gio se le spazzole sono in buono stato non rovinano la vernice, quando invece sono consumate la parte che striscia sulla vernice è il solo gambetto del pennacchio ed allora lascia le righe.
    p.s.
    anche l'idropulitrice se usata spesso e a distanza ravvicinata fa i suoi bei danni.
  7. luka80
    618
    9 Maggio 2009
    si certo la miglior cosa sarebbe farla lavare sempre a mano...ma bisogna lasciarla 1 giorno.
    io non mi ci metto di certo...piu che altro perchè manca il tempo..
  8. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
    azzarola mi dispiace#-o, ma il cerchio si è rigato molto?
  9. xeOn.
    xeOn. Collaudatore
    254
    19 Dicembre 2008
    BMW E91 320d futura
    io la porto sempre a lavare da un tizio che con 13€ me la lava fuori e dentro (a mano) e devo dire che viene veramente bene
  10. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    prima di entrare nel tunnel vado con la lancia e tolgo il peggio...poi sotto i rulli e via....cmq qua da me nessun problema sui cerchi....ma quanto è larga la catena?!? quella dell'impianto vicino casa pare sia larga 45cm....può essere?!?
  11. le voyage
    le voyage Secondo Pilota
    881
    26 Gennaio 2008
    Golf mk6 1.6Tdi Highline ex E90 320d
    Non so se conosci..ma vicino alla motorizzazione di bg c'è un autolavaggio spettacolo..tutto importato dagli USA nn ha rulli ma una sorta di panni morbidi tipo alcantara e prima di entrare un grosso specchio ti fa vedere dove infilare le ruote ..costo5,50 e con 2,50 in piu' doppia ceratura..la macchina viene perfetta e senza rischio di righe fatte da quegli spazzoloni tipo scopa pippo...
  12. luka80
    618
    9 Maggio 2009
    il graffio parte dalla base del cerchio ed è grande 2 dita..
    col sole si vede un casino..
    cxxx...](*,) ma non poteva piovere oggi!!!!!
    vabbè alla fine c'è di peggio!!mi ritengo comunque fortunato e mi tengo volentieri il graffio!!
    grazie per la solidarietà
  13. luka80
    618
    9 Maggio 2009
    non sò quanto sia larga:-s....ma di sicuro non ci torno.. neanche per misurarla:mrgreen:
  14. iceman_87
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    non conosco! azz...non sai dirmi + indicazioni?!? quasi quasi vado a farci 1 girettino! :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. iceman_87
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    peccato! cmq prova la soluzione che ti ha detto gio72! poi al max ogni 2 anni la fai lucidare e torna nuova!
    ma piccolo OT.....ma come ***** è possibile che la cacca dei piccioni vecchia al max di 24 ore mi lasci dei segni sulla vernice dopo averla lavata?!? dio che nervoso! :evil::evil:
  16. le voyage
    881
    26 Gennaio 2008
    come no..!!
    Hai presente dove sta la citta' mercato di bergamo in via carducci..te la lasci sulla sinistra e prosegui come per andare al centro commerciale di curno al semaforo poi troverai una rotonda e svolti a sinistra che è poi la strada che ti porta a treviolo vicino al bar H...o altrimenti circonvallazione uscita curnasco allo stop destra e sempre dritto fino al ponte della ferrovia subito dopo il ponte sulla sx c'è la motorizzazione e l'autolavaggio...:wink:
  17. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Io la lavo sempre con le lance (e una spugna + uno shampoo mio... viene bene, ci vuole poco e spendo quasi niente )
  18. iceman_87
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    grazie 1000! :wink: rep +!
  19. le voyage
    881
    26 Gennaio 2008
  20. passion
    passion Primo Pilota
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    la tua macchina non si merita di essere danneggiata con le spazole! [-X Le spazole rovinano la vernice con certezza assoluta, lo vedi anche dopo un solo lavaggio!! #-o
    Spero l'abbia fatto poche, magari 1 sola, volte e sopratutto che trovi alternative :wink:
