batteria
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da minitommy, 3 Dicembre 2010.
  1. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    X3 3.0d 2004. Il precedente proprietario ha sostituito circa 2 anni fa la batteria da un elettrauto (100 A 900 di spunto).
    Ora,che è iniziato il freddo, se lascio l'auto ferma una decina di gg. sento che il motorino gira a fatica.
    Un dubbio: andava percaso inizializzata la centralina comunicando la sostituzione dell'accumulatore?
    Oppure puo' esserci una dispersione (La solita resistenza della ventolina)?
  2. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Sulla x3 alla sostituzione della batteria non devi inizializzare nessuna centralina devi fare solo un resett della centralina di gestione DSC, alzavetri e tettuccio apribile, ma il tutto anche se non lo fai lo fà in automatico quando chiudi e riapri la vettura.
    Secondo me potrebbe essere anche l'antifurto, hai il satellitare?
  3. minitommy
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Nessun antifurto. Mi sa tanto che dovro' andare in BMW, se riusciranno a capirci qualcosa.
    Una cosa che potrei tentare è quella di sostituire la batteria. Caspita è della fine 2009!!!
  4. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Prova a smontare la tua e falla ricaricare poi rimontala e controlla gli assorbimenti a quadro spento.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2010
  5. minitommy
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    ok grazie. Posso farlo anche io con un tester messo sugli ampere. A macchina spenta non deve assorbire nulla oppure il navigatore profess. assorbe qualcosina per mantenere la memoria?
  6. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Bene, vedo che te ne intendi, un leggero assorbimento c'è, quando apri il cofano aspetta che le luci si spengano e che il navigatore finisce il ciclo di inizializzazione.
    Ti consiglio una pinza amperometrica.
  7. minitommy
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Scusa ancora, ma ho notato che quando la batteria sembra un po' giu' (quindi dopo un certo numero di gg di inattivita') il display del navigatore non viene tutto su', ma si ferma a meta' e devo riportarlo in posizione eretta con l'apposito tasto. E' una coincidenza, forse, ma ora che ci faccio caso mi sembra una conseguenza logica. Cosa ne pensi?Grazie
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il difetto del monitor e un altro problema ! verificare assorbimenti , stato batteria , alternatore , motorino di avviamento
