Batteria, tensione o alternatore?
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by Peppe146, Sep 6, 2019.
  1. Peppe146
    Peppe146 Aspirante Pilota
    Civitavecchia
    Bmw serie 1 118d e87
    Ciao a tutti!
    Mi chiamo giuseppe e ho una bmw serie 1 118d del 2006.
    Ho avuto vari episodi strani in queste ultime settimane e vorrei capire cosa stesse succedendo!
    Tutto inizia dopo aver fatto un 300 km di strada, fermandomi iniziano a comparire spie abs,freno a mano, pressione etc. Lascio ferma la macchina tutta la notte e il giorno dopo la macchina non aveva più nulla, guardò la tensione a motore acceso tramite menu segreto e la tensione girava tra 14.01/14 mentre a motore spento 12,04
    Decido di portarla da un elettrauto e costui mi disse di dover cambiare l’alternatore che stava per andarsene. Allora cambio l’alternatore e dopo 4 giorni la macchina non mi parte più, sempre dal menu segreto controllo la tensione e mi segnava 12,09/12,70 a motore acceso mentre 11,8 a motore spento. La riporto dall’elettrauto,fa dei test identici a quelli che avevo rilevato io e decidiamo di cambiare la batteria. Dopo 3 giorni, oggi, ho di nuovo la batteria(nuova) a terra! Sempre con gli stessi valori della vecchia.. sapreste aiutarmi? Io sto sclerando fra poco
  2. wewwo
    wewwo
    28,246
    4,602
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Meccanica ed Elettronica BMW
  3. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Da come stanno le cose l'alternatore era perfetto a differenza di quello che ti hanno sostituito che non carica, questo è il perché ti è morta la batteria; 14 era un valore di carica giusto
    Peppe146 likes this.
  4. Peppe146
    Civitavecchia
    Non mi trovo tanto, perché le spazzole del vecchio alternatore stavano quasi per finire e una volta surriscaldata la macchina iniziava a non funzionare correttamente
  5. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Il fatto che a motore caldo dava problemi non era stato specificato nel primo post. Comunque nella condizione di adesso se a motore acceso ti da una tensione di 12,7V l'alternatore non carica, verificate di aver collegato tutti i cavi ed eventualmente se sono danneggiati/ossidati; altrimenti è difettoso
  6. Peppe146
    Civitavecchia
    Grazie mille, domattina porterò la macchina dall’elettrauto e farò controllare ciò.. ti faccio sapere!
    Destiny_Apocalipse likes this.
  7. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Mi sono dimenticato di chiederti se nel vano batteria hai trovato condense o proprio una pozza d'acqua. Alcune volte salta anche il sensore IBS o il cavo del positivo che va sotto la copertura della bauliera
  8. Peppe146
    Civitavecchia
    Nono, ho controllato e non ho nessuna condensa o ossidazione dai cavi..
  9. Peppe146
    Civitavecchia
    Risolto!
    Grazie mille per il tuo aiuto, è stato fondamentale! Ho fatto controllare tutti i cavi interni dell’auto che dall’alternatore portavano alla batteria e abbiamo trovato un cavo che andava a Massa! Sicuramente dopo la sostituzione sarà successo qualcosa..
    Adesso tutto risolto, la batteria e l’alternatore vanno alla perfezione!!
    Grazie ancora!!
  10. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Figurati è stato un piacere;)
  11. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1,424
    476
    Nov 4, 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Forse dovresti pagare l'utente Destiny e non il meccanico;)
  12. ggiulio
    ggiulio Aspirante Pilota
    torino
    118d e87
    Ciao scusa stesso problema quale cavo e? Per cortesia grazie
  13. wewwo
    wewwo
    28,246
    4,602
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @ggiulio :biggrin:,
