Batteria scarica.... non parte che non niente | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Giorgio 35d, 24 Novembre 2008.
  1. Giorgio 35d
    Giorgio 35d Kartista
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    Ho cercato sul forum e non ho trovato niente di simile:
    Questa mattina ho trovato la macchina con la batteria scarica, tutte le lampade interne erano spente, le luci anabaglianti stavano su "A" quindi in automatico quindi non so come si sia scaricata, possibile l'ipod? gli strumenti di bordo erano visibilimente meno illuminati e l'indicatore del gasolio saliva a fatica, classici sintomi di batteria scarica.
    Il vero problema è che ho provato a farla partire con i cavi collegandola ad un'altra macchina ma niente, ho provato con un altra macchina ancora e
    niente, alla fine ho chiamato un amico con un furgone e nemmeno con quello sono riuscito a farla partire nonostante il motorino di avviamento sembra che giri bene sembra quasi che ci sia qualcosa che blocchi l'afflusso del carburante.
    Alla fine ho dovuto chiamare il carroattrezzi e farla portare in officina.
    A qualcuno è già successo? cosa potrebbe essere?
    che periodaccio
  2. xluigi
    xluigi Amministratore Delegato BMW
    2.841
    55
    28 Giugno 2006
    Ex 335d E92 - A1 185cv
    Hai l'antifurto sempre attivo?magari avendolo sempre attivo e usando la macchina poco?
  3. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    sì però è cmq strano che facendo ponte la macchina non parta....domanda stupida ma hai fatto le cose come si deve per tentare di avviarla col ponte?
  4. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    Domanda più che lecita, si si ho fatto tutto bene, non è la prima volta che faccio partire una macchina con i cavi e poi la seconda volta ho seguito passo passo la procedura che c'è sul libretto
    per Xluigi: la macchina è stata tutta la domenica ferma però sabato c'ho fatto sui 200km!! cmq l'impressione è che non parta perchè la centralina (o qualcosa di simile) non vuole che parta.
  5. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    e90 320d modulo+SF+SB
    stesso tuo problema, io in conce lo portato 3volte,tutte le volte col carroattrezzi.
    L ultima volta mi hanno detto la centralina è difettosa, scarica la batteria anche quando la macchina è spenta.(BHO! così mi ha detto il capo officina)
    Cmq domani dovrebbero montarmi una nuova centralina speriamo bene.
  6. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    è proprio questo che mi preoccupa che ci mettono 3/4 volte a capire qual'è il problema...
    ma tu ci hai provato a farla partire con i cavi?
  7. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    domanda da non addetto ai lavori: è possibile che nei vari tentativi si è ingolfata? perchè il motorino gira bene ma la macchina non ne vuole sapere di partire!!
  8. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    su 20 volte che ho provato ha farlo partire con i cavi solo una volta mi è riuscita,tra l altro quella volta lo spinta per 5-6 metri.
    Cmq un consiglio, nn ritirare la macchina finchè nn hanno trovato,e RISOLTO il ,se no, fai la fine che ho fatto io, cioè 3 volte carroattrezzi.
    Mi ha pure graffiato il paraurto anteriore!!!!!!!!!:evil:
  9. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    quindi se il motorino gira corrente ne arriva e la centralina non oppone resistenza...problema di alimentazione??
  10. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    Alla bmw ancora non hanno sciolto la prognosi, però questa mattina il vicino di casa mi ha detto che Sabato notte ho lasciato i fari anabaglianti accesi. Sono assolutamente sicuro che l'interruttore delle stesse l'avevo lasciato su Automatico!! è la prima cosa che ho controllato...
    E poi se anche avessi lasciato l'interuttore sull'ultima posizione non dovrebbero rimanere accese solo le luci di posizione o addirittura non si dovrebbe spegnere tutto?
    Boh... magie dell'elettronica!!!
  11. markulio
    markulio Presidente Onorario BMW
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    Porsche993 C4,E61 530d M-Sport
    nella mia se lasci le luci accese e togli le chiavi si spengono.
    Ho avuto un problema analogo con la porsche (batteria scarica) e con il ponte non sono riuscito a farla partire (usavo la lancia musa) invece quando è venuto l'elettrauto con batteria più potente è riuscito a metterla in moto.
    P.S. siccome la porsche la uso poco ho comprato un cavetto che si collega all'accendisigari e alla spina del garage e dovrebbe mantenere costante (circa) la batteria.
  12. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    per avviamento con i cavi occorre cavi di assoluta qualita e di spessore adeguato altrimenti non parte !!!!!!!!! per lo scaricamento batteria e possibile lasciare le luci accese e la centralina memorizza il difetto nel modulo luci (farsi programmare la vettura con luci che si spengono con quadro spento)
  13. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    scusa ma si può far programmare anche diversamente?
    come ad esempio sul 177cv (e le ultime 163 con xeno) che le luci di posizione si accendono/spengono all'apertura/chiusura della vettura?
    scusa ma in conce non sanno mai niente....
  14. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    X Marculio: la macchina la uso abbastanza, diciamo che più o meno faccio 30 mila km all'anno, ti ringrazio per il consiglio ma non penso che sia per il mio caso... complimenti vivissimi per il 993 che secondo me ha ancora un fascino particolare e un sound eccezionale grazie al raffredamento ad aria
    X Atd: i cavi li ho da tanti anni ed è la prima volta che non compiono il loro dovere e poi secondo me il motorino di avviamento con i cavi girava a dovere ed anche la strumentazione di bordo si regolarizzava....
    Tu che sei del mestiere, come è possibile che le luci si sono accese da sole dopo che ho chiuso la macchina? io sono assolutamente certo che stavano in posizione automatica. Comunque ti ringrazio molto dei consigli datemi.
    Alla conce oggi pomeriggio mi hanno detto che stavano riprogrammando la centralina e domani me la dovrebbero ridare, speriamo bene!!
  15. Marconycity
    Marconycity Secondo Pilota
    920
    4 Ottobre 2008
    Ex320d E92 blu creambeige STEP
    Per capire se e' veramente la centralina, hai provato a mettere una batteria nuova e vedere se si scarica? se non si scarica allora e' la vecchia batteria che ti ha salutato, si saranno rotte delle piastre all'interno, se invece si scarica allora hai la conferma che c'e' un assorbimento anomalo di qualche componente (antifurto, centraline) e dovrebbe essere facile individuarlo
  16. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    No, non avuto tempo di fare prove, l'ho spedita il lunedi mattina stesso all'officina con il carroattrezzi, domani me la dovrebbero ridare.
    Spero che in questi 3 gg oltre a creare grossi disagi a me abbiano fatto anche le dovute verifiche!!!
  17. Marconycity
    920
    4 Ottobre 2008
    Chiedi, a forza di sembrare banale e stupido. A volte i meccanici ufficiali fanno slgi scienziati e la soluzione invece e' molto piuu' semplice.
  18. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    Oggi finalmente ho ripreso la macchina, in officina mi hanno spiegato che la macchina ha due centraline, una principale ed una più piccolina per la gestione dei vari servizi (almeno così ho capito io...) la seconda di queste ha avuto un problema di software che mi ha scaricato la batteria e bloccato il riavvio con i cavi... adesso hanno semplicemente reistallato il software!
    Speriamo che il problema è risolto definivamente.
    Grazie a tutti per i consigli e l'attenzione prestatami....
  19. sigmapro
    sigmapro Aspirante Pilota
    14
    5 Novembre 2007
    BMW TOURING 320D
    le spiegazioni della concessionaria mi sembrano superficiali. Comunque a me è capitato e sono riuscito a farla partire solo dopo 10 minuti di collegamento con i cavi a una Golf TD con motore acceso. Credo che quando si scarica va giù di brutto e bisogna avere pazienza, ma almeno si risparmiano i soldi del carroattrezzi!!!!
