Batteria, possibile problema del ABS e ASC
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Silvano[IT], 18 Settembre 2009.
  1. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Volevo aprire questa discussione per sapere se c'è gente, come me, che dopo 9 anni e 200.000km, hanno ancora la batteria originale.
    Da ieri mi si sono accese due spie ABS e ASC, poi stamattina erano ancora accese ma dopo 10 metri si spengono(e funziona, in quanto ho provato ad accelerare di colpo) ma dopo altri 200 metri di nuovo si accendono.
    Pochi minuti fa sono andato in ferramenta e di nuovo,dopo qualche metro si spegne, ma dopo altri 50(questa volta minore spazio percorso) di nuovo accese(e non funziona).
    Pensavo la centralina, o la pompa(quando si spegne sento il freno un po vibrante, appena stacca di nuovo normale(e solo la seconda volta vibrava, sta mattina niente)) ma mi era già capitato l'anno scorso, tra l'altro sempre inizio ottobre, perciò a lungo termine sarebbe logorata una delle cose.
    Mi ero quasi messo a smontare i sensori, ma per pigrizia e mancanza di una chiave decente per il bullone, mi sono messo a riflettere;
    L'impianto potrebbe non funzionare bene nel caso in cui la carica della batteria scendesse, sotto un certo livello, io ho appena controllato e la finestrina(per vedere lo stato della batteria) sembra nera(indi da caricare) e il tester, se lo uso correttamente, mi fa vedere sui 10v.
    Qualcuno ne sa qualcosa?
    Grazie=)
  2. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    mmmm se la batteria segna 10....penso sia giunta la sua ora......per le spie.....be.....i sintomi sono i sintomi della centralina abs........
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la batteria e morta !!!!!!!! oppure l 'alternatore non carica
  4. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    ho letto tanti post sulla centralina, ma normalmente una volta che parte non ritorna in norma, invece la mia, gia l'anno scorso mi aveva dato questo problema, poi si risolveva da solo(adesso che ci penso avevo fatto caricare la batteria)
    Anche il fatto, più allungo la lascio ferma, più tempo ci impiega ad accendere le due spie(adesso vado a farmi il tagliando da un amico che ha la fossa nel garage) cosi vedo se è sempre valida sta regola.
    Ma se non segnala la spia gialla sulla batteria(nel finestrino che c'è) ma è nero(cioè da caricare) la sostituisco comunque? Magari mi manca l'acqua e il fatto che l'avevo caricata l'anno scorso periò si è di nuovo scaricata in fretta?
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    lascia perdere le batteria con occho magico (controllano solo un elemento ) e poi 10 anni cosa vuoi ancora !!!!!!
  6. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    mi associo....
  7. bmw 89
    bmw 89 Kartista
    103
    13 Maggio 2008
    320 cd m sport e46
    batteria alla frutta....bassa tensione=spie accese
  8. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Esatto,meglio evitare di insistere con l'utilizzo di batterie alla frutta.
  9. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    ok, provvederò a cambiarla, Grazie per consigli utili=)
    Secondo voi, meglio l'originale della bmw? O qualcosa ad amperaggio più grande(in questi giorni sto per montare un carputer, aspetto il pezzo di alimentazione che arriva a giorni)
  10. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    15
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    ma il resto funziona come sempre econometro ecc.:-k
  11. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    si si funziona tutto, anch'io pensavo a qualche sensore o simile. Però il fatto che va e viene mi da la sensazione di un filo che perde, ma il modo cronologico della cosa, più la lascio ferma più metri fa prima di accendere le spie, mi da la sensazione che la batteria perde quel poco di carica(magari da ferma è sui 11,almeno spesso quando si tiene la batteria spenta riprende un pò, tipo il cellulare o le pile del mp3 vecchio, le tiravo fuori e dopo un oretta le mettevo e mi duravano ancora un pò. Per poi quando cammino, la macchina riesce a caricare solo sui 10)
  12. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    10 anni di batteria ??? :eek::eek::eek:
    Coooomplimenti =D>
    Si vede che la tua bimba non ha sofferto, mi sa che sei proprio un buon padre :wink:
    Penso però che sia giunto il momento di cambiarla, non far soffrire inutilmente la bimba :wink:
  13. beckervdo
    4.516
    E' tempo di cambiarla.
    Se la tua 530d è italiana ha già il webasto integrato, ergo hai già la massima batteria montabile (come amperaggio e relativo alternatore) da associarvi.
  14. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Oggi ho cambiato la batteria, ma l'erroe persiste. Domani mi do una mossa a pulire i sensori abs(quelli anteriori), magari faccio qualche foto della procedura, anche se è molto facile.
    Ho provato la batteria, è ancora al 70% della carica, speso 100 € per niente=(...sarà di scorta
  15. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Oggi ho tirato fuori la centralina, mentre mi facevo il tagliando. Era un pò sporca e i contatti biancastri, ho pulito il tutto con del detergente per i contatti, a secco, e poi con del svitol per contatti(solo le parti che vanno a toccare la pompa) poi ho rimontato il tutto ma non ho ancora provato.
    Sicuramente è qualche sensore andato o troppo sporco, però senza la possibilità di alzare la macchina o avere un fosso è un po difficile, anche il fatto di togliere la ruota, ho messo sul cavalletto ma per togliere il bullone non ce la facevo, o tiravo buttando giù la macchina=) o non si muoveva per niente. Boh domani comincia l'uni, vedrò di risolvere il tutti giovedi
  16. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    una domanda, ma un aperaggio più grande della batteria, mi può rovinare qualcosa?
  17. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    al massimo,se proprio ne montassi una esageratamente grossa,potresti sovraccaricare il regolatore dell'alternatore in fase di carica..ma considera che già quella di serie è bella grossa,quindi l'ipotesi è remota..una 100Ah seria è montabilissima (se ci sta nel vano)
    ps: se e quando smonterai le ruote,ricorda che se hai i cerchi in lega,è importante richiudere i bulloni alla giusta coppia,per non danneggiarne le sedi..
  18. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Oggi, anzi, sta mattina, la macchina ha deciso di tornare come prima... Però per qualche oretta, poi di nuovo la solità vibrazione del freno e come se rompessi la barriera del ABS, poi appena si accendono le spie, la macchina di nuovo silenziosa.
    Ieri avevo aggiunto un po del olio per freni, potrebbe essere questa la causa?
  19. beckervdo
    4.516
    Ma non è che hai la ruota fonica rotta?
  20. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    mah, ci ho pensato, ma in quel caso non dovrebbe mai funzionare(almeno essendo un meccanismo meccanico se si rompe non riprende più) invece ritorna con diversi tempi di lavoro(tipo da sta mattina ha fatto un bel po di chilometri prima di darmi questo problema.
    Dunque al liquido dei freni non è collegato proprio niente? Era solo una causalità che mettendone metà vaschetta adesso ritorna in vita per periodi più lunghi di prima?
