BMW Serie 5 E60/E61 Batteria nuova problemi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da RICHARD 525, 11 Novembre 2021.
Tag (etichette):
  1. RICHARD 525
    RICHARD 525 Aspirante Pilota
    11 Novembre 2021
    Terni
    BMW 525 E61
    Da un paio di giorni che la macchina mia (BMW 525 e61) ha la batteria scarica. E sento che ogni tanto parte la pompa gasolio dopo un tick
    Premetto che ha la batteria nuova di 2 giorni da 110 amp non riesco a capire nulla. E la mia prima bmw
  2. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    ti chiederei di spiegare meglio ciò che succede, il quadro mi è poco chiaro. Se ho capito bene avevi la batteria scarica e l'hai cambiata con una nuova, ma continua a scaricarsi da sola?
    Oppure dici che ha la batteria scarica semplicemente perchè non si avvia nulla? Hai misurato la tensione sugli elettrodi con un tester prima di dire che hai la batteria a zero?
    In che contesto ti parte la pompa del gasolio? quando cerchi di avviare la macchina?
  3. RICHARD 525
    11 Novembre 2021
    Terni
    BMW 525 E61
    Allora fa conto, arrivo a casa e spengo la macchina, dopo poco sento che fa tik tak zuuuu e si ristacca poi si riaccende.. dopo 4 ore avevo la batteria scarica , cioè da segni tipica di batteria scaricata
  4. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    intanto verifica che effettivamente il voltaggio sia basso con un tester, giusto per non lasciare niente al caso. Comunque, ammesso che si sia scaricata la batteria, evidentemente hai qualcosa che la drena per qualche strana ragione. Hai detto di averla cambiata 2gg fa, è perchè aveva già iniziato a darti il problema o lo hai fatto di tua iniziativa come manutenzione preventiva?
    In ogni caso ti riporto un messaggio dell'utente CarMons sul come testare ciò che drena la batteria:
    A CarMons e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  5. RICHARD 525
    11 Novembre 2021
    Terni
    BMW 525 E61
    Buongiorno, ho cambiato, perché mi sie e scaricato al improvviso. Però il problema rimane lo stesso. Spengo la macchina, chiudo e mi parte la pompa gasolio. Il quadro fusibili ho pulito e controllato, anche con tester e obd....
  6. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se sei assolutamente sicuro che il rumore che senti è la pompa del gasolio che parte ed è lei che rimanendo accesa drena la batteria, dovresti provare ad indagare ciò che è in relazione alla stessa per capire che sta succedendo. Cerca di capire se il problema sta nell'alimentazione o nella pompa stessa provando ad escluderla.
  7. RICHARD 525
    11 Novembre 2021
    Terni
    BMW 525 E61
    Escludendo non rompe più ho provato. Però comunque rimangono attaccate tutte le utenze, cioè la macchina e come se fosse sotto corrente continua. Il obd riesco a leggerla anche fuori dalla macchina chiusa
  8. rsturial
    17.602
    15.257
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Alcune centraline rimangono accese per una ventina di minuti o più dopo la chiusura, è normle che si acceda alle centraline appena dopo la chiusura (per l lettura errori, ad esempio).
    Il problema è se si continua ad accere dopo una o due ore.
  9. RICHARD 525
    11 Novembre 2021
    Terni
    BMW 525 E61
    Esattamente come dici tu dopo ore , dopo 1 ora dopo 1.30 dopo 2 ore poi dalla quarta ora non parte più.... può essere sto cavolo di ibs?
  10. rsturial
    17.602
    15.257
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il cambio batteria lo hai registrato?
    Cosa usi per connetterti all'obd?
  11. RICHARD 525
    11 Novembre 2021
    Terni
    BMW 525 E61
    Non ho registrato il cambio batteria, ma melo faceva anche con la vecchia. X obd uso LM327
  12. rsturial
    17.602
    15.257
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se non registri il cambio batteria il sistema lavora male, difficile capire che succede se ci sono comunque cose da allineare ... La vecchia batteria quanti anni aveva?
    E poi servirebbe una diagnosi con uno strumento/app specifico per bmw, lm327 cosa è? A me risulta essere il protocollo di trasmissione obd, non una app o un programma di diagnostica.
  13. RICHARD 525
    11 Novembre 2021
    Terni
    BMW 525 E61
    Come si fa a registrare la batteria? Io ho un lettore obd2 lm 327 con applicazione.
  14. rsturial
    17.602
    15.257
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ci vuole una app come bimmerlink o carly e un obd2 compatibile, o l'attrezzatura bwm.
    E con gli stessi si accede a tutta la diagnostica leggendo gli errori con un minimo di decodifica (descrizione).
    Prova a scaricare bimmerlink e prova se funziona con tuo obd.
