BMW Serie 1 F40 Batteria non funzionante
Discussion in 'BMW Serie 1 F40' started by iapatini, Nov 6, 2023.
  1. THOMAS73
    20,731
    23,516
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non serve uno scienziato ne per sostituirla né per registrarla o codificarla nel caso si cambino le caratteristiche. L’importante te l’abbiano almeno registrata correttamente. Le mie le ho sostituite in autonomia, ovviamente serve poi avere gli strumenti hardware/software per fare la registrazione e/o la codifica
    &rew likes this.
  2. THOMAS73
    20,731
    23,516
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    In garage senza fattura, perché non mi interessava fatturare nemmeno a mia moglie :biggrin:, con meno di 300 le ho sostituite entrambe :p
  3. Steel76
    Steel76 Secondo Pilota
    982
    159
    Mar 2, 2021
    Lombardia
    Serie 1 F40 - 118i MSport - Manuale
    Beh sicuramente avendo acquisito le competenze per farlo e avendo la strumentazione, non ce n'e' come farsi i lavori da soli per risparmiare :biggrin: Sulla prima auto che presi, le cambiavo con mio padre le batterie, poi un po' le auto son diventate sempre piu' complicate e la voglia di sbattersi e' diventata via via meno e va bene cosi'.
    THOMAS73 likes this.
  4. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,972
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Prendo a riferimento la AGM da 80Ah:
    - EXIDE EK800 - 151,47e (Autodoc)
    - VARTA B13 - 183,05e (Autodoc)
    - YUASA YBX9115 - 185/190e (prezzi più bassi in rete)
    La sostituzione richiede 30 minuti perchè basta smontare il box del filtro aria (4, forse 5 viti Philllips), di un connettore elettrico e dei 2/3 bulloni che tengono la batteria fissata alla piastra (allego PDF del Tis).
    Oltre al manuale per la sostituzione della batteria allego un ulteriore PDF che "invita" ad una ricarica ogni 6 settimane per prolungarne la durata visto il drenaggio continuo.
    Personalmente consiglio l'utilizzo del mantenitore di carica ogni 3 mesi almeno per un week-end (da venerdì sera a lunedì mattina) se la vettura può stare ferma altrimenti le ore notturne per una una settimana completa, ovviamente se si ha la possibilità di parcheggiare in garage.
    Felis likes this.
  6. rsturial
    17,939
    15,412
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ogni 6 settimane ... in standing vehicles.
  7. &rew
    6,972
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    Sì, è allucinante se penso che sulla E91 l'avrò ricaricata forse 3/4 volte in 11 anni!
    D'accordo che la batteria era montata all'interno ma rispetto ai 4/5 anni di queste odierne viene da piangere.
  8. Steel76
    982
    159
    Mar 2, 2021
    Lombardia
    Non sono molto sul pezzo ma non e' qualcosa di necessario perche' tutto vada bene? Da cosa dovrei capire se l'ha codificata o meno, a parte chiederglielo?
    Io l'auto l'ho ripresa in mano e l'ho usata come niente fosse a parte che si capisce che l'avviamento e' sprintoso rispetto alle accensioni degli ultimi giorni, per il resto l'auto va come nulla fosse, no messaggi strani o altro.
  9. Steel76
    982
    159
    Mar 2, 2021
    Lombardia
    Francamente io l'ho usata esattamente come le auto precedenti che non avevano tutti questi ammennicoli elettronici, ovvero senza mantenimenti vari, e la durata della batteria e' stata su per giu' la stessa, forse un paio di mesi in meno ma piu' o meno sempre sui 4 anni e mezzo puntualmente vengo lasciato a piedi, a meno che le precauzioni varie estandano le vita in maniera significativa mi sa che si sfora nella psicosi, ne ho gia' a sufficienza :lol:
    PS. Va detto che l'auto la uso su base piu' o meno quotidiana, raramente resta ferma piu' di un giorno.
  10. rsturial
    17,939
    15,412
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le indicazioni di ricarica sono per i veicoli che non circolano.
    La vita media di una batteria auto montata nel cofano motore e senza BMS (IBS) è 4-5 anni da sempre, anche 30 anni fa.
  11. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non su capisce da nulla serve a far capire alla centralina che è presente una batteria nuova ed essa su setta sul corretto modo di carica. Conviene farlo e lo devi chiedere se lo ha fatto per una corretta gestione e durata della batteria
  12. Steel76
    982
    159
    Mar 2, 2021
    Lombardia
    Capito grazie. Pensavo che ci fosse comunque un set necessario di operazioni senza le quali l'auto o non digerisce il nuovo componente o nel momento in cui glielo si fa digerire e' automaticamente tutto a posto.
  13. bixiomauri
    4,955
    1,771
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Va tassativamente SEMPRE registrata,e se hai cambiato tipologia o amperaggio rispetto alla precedente,anche codificata.
    Chiedilo all' elettrauto se lo ha fatto,viceversa fallo fare (ammesso abbia strumentazione adeguata) altrimenti la nuova batteria ti durerà ben poco,poichè l' auto altrimenti la gestirà come fosse la vecchia esausta,non ricaricandola a dovere e a tensioni non adatte.
  14. Steel76
    982
    159
    Mar 2, 2021
    Lombardia
    Ma e' una caratteristica condivisa con le Mini recenti (se non addirittura con le Serie 1 precedenti)? Perche' appunto come scrivevo di F40 non ne ha mai trattate, ma negli anni scorsi ha gia' messo le mani su diverse Countryman e presumo che se qualcuno fosse tornato indietro per morte prematura della batteria gli sarebbe gia' scattato un campanello. Comunque provo a chiedere conferma.
  15. bixiomauri
    4,955
    1,771
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    è prassi da tanti anni ormai tale procedura,sicuramente su vetture del marchio BMW (quindi anche Mini) ma anche su altri Brand diversi,visto che sensore IBS (più o meno diverso fra Brand ma con simili caratteristiche ) è presente.
    In soldoni,l' auto deve sapere quando si sostituisce la batteria vecchia con la nuova,e quali caratteristiche ha la nuova batteria.
    Ormai chi vuol continuare a fare l' elettrauto DEVE saperle queste cose ed attrezzarsi,viceversa può chiudere i battenti.
    Steel76 likes this.
  16. THOMAS73
    20,731
    23,516
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non è detto. La seconda batteria sulla stessa auto potrebbe tranquillamente durare meno dato che lavora su componenti che nuovi non sono più. Ma come hanno già detto, un elettrauto non tipologia amiocuggggggino ha le basi(o dovrebbe) per queste operazioni
  17. Neruxx1
    Neruxx1 Kartista
    59
    Jul 1, 2023
    Centro Italia
    F40 120d Xdrive
    Buongiorno, sono qui a chiedervi nuovamente dei pareri.
    Purtroppo il mio non usare l'auto (auto datata sett.'20 con batteria mai sostituita, mai usata negli ultimi 2 mesi e mezzo) temo abbia fatto ulteriori danni.
    Connetto ogni 2 settimane il ctek 5.0. Dopo 2 settimane la batteria risulta solitamente al punto 2, porto allo status 7 e lo disconnetto.
    Oggi l'ho riconnessa dopo circa 8 giorni dall'ultima ricarica perchè domani dovrei usarla. Appena collegato, il caricatore segna la fase 4. Dopo 3 ore passo a controllare e il caricatore è alla fase 5, ma ricarica interrotta per un errore. Credo di capire che la fase 5 sia un test che segnali se la batteria tenga la carica.
    Provo a scollere il mantenitore dal muro e ricollegarlo (un paio di volte perchè la prima non aveva ancora spento tutto e continuava a mantenere la segnalazione del punto sopra). Al riavvio completo del mantenitore, questo si è mantenuto sul punto 1. Dopo 30 minuti era ancora alla fase 1. Al che leggo che si tratta della desolfatazione. Preoccupato che le oscillazioni di tensioni descritte possa nuocere alle centraline, ho scollegato tutto. L'auto si accende normalmente.
    Tuttavia, non saprei se possiate aiutarmi, ma avrei delle domande:
    1. L'errore alla fase 5, significa che la batteria (di quasi 5 anni) non tenga più la carica o c'è altro?
    2. La desolfatazione è una fase pericolosa per l'auto, con tutto collegato? Non saprei come scollegare i carichi in quest'auto (sperando di non aver già fatto danni).
    3. Debbo rassegnarmi a cambiare la batteria? Volevo fare le cose per bene, conviene andare in BMW o si può andare da un elettrauto attrezzato (l'auto non è più in garanzia, ma ho sempre fatto tutto in BMW (incluso il cambio batteria del telecomando)).
    Grazie.
  18. rsturial
    17,939
    15,412
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se non è guasto, quando la batteria è connessa all'auto il cteck non fa danni.
    Non so le il modello la preveda, ma la desolfatazione profonda con picchi a 20-30v i mantenitori automatici la attivano solo quando la batteria presenta pochi volts ed è isolata da qualunque carico.
  19. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Fare la desolfatazione lasciando la batteria collegata all'auto credo non sia opportuno, perchè gli impulsi generati durante il processo di desolfatazione potrebbero essere poco graditi dall'elettronica di bordo del veicolo
  20. rsturial
    17,939
    15,412
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ho già scritto perché non è un problema, a meno che il caricatore non sia guasto.
    La desolfatazione standard non è ad impulsi ma lanci di tensione, che viene aumentata pilotando in corrente.
    &rew likes this.
