Batteria morta. Sostituita non funzionano più le luci ed altre cose! Aiuto! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Pierre1978, 21 Novembre 2009.
  1. Pierre1978
    Pierre1978 Kartista
    115
    26 Novembre 2007
    320D E46 Futura 4p
    Ciao a tutti. Ho cambiato la batteria dato che è saltata. Dopo la sostituzione non funzionano più le luci abbaglianti, anabagglianti e fendinebbia anteriori! La spia del frano a mano rimane accesa e i sensori di parcheggio non vanno. Ho guardato i fusibili ma non ci capisco più nulla! Aiuto. Devo rientrare a Milano e non sò cosa fare. Ps ho gli Xenon after marketing e la funzione follie me homepage funziona e li accende
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    va fatta codificare in conce!
    si vede che hai messo una batteria non esattamente uguale a quella che avevi montato prima e non l'hai fatta riconoscere....
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Fammi capire, come "è saltata"?:-k
  4. Pierre1978
    Pierre1978 Kartista
    115
    26 Novembre 2007
    320D E46 Futura 4p
    Batteria a terra. Ho privato a ricaricarla ma non carica. Era vecchia! Nessuno ha idea di che procedura devo fare? Ho messo una batteria con pari spunto ed ampere. Possibile che devo rimanere a piedi solo per una batteria? È rimasta così per almeno una settimana! Aiutoooo!
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Stacca la batteria una nottata e nel frattempo controlla tutti i fusibili, se il problema persiste una diagnosi è più che necessaria.
    PS nelle tue zone ha piovuto ultimamente?
  6. PuccioE39
    63.599
    7.683
    l'hai staccata dal circuito dell'auto quando l'hai messa in carica vero?
  7. Pierre1978
    Pierre1978 Kartista
    115
    26 Novembre 2007
    320D E46 Futura 4p
    La Batteria l'ho staccata. Comunque stamattina ho appuntamento per controllo e tagliando e per assurdo funziona nuovamente tutto! Non è che aveva solo bisogno di tempo per digerire una batteria nuova? Mah! Oggi comunque una bella tagliandata e lavata e speriamo sia contenta! Grazie comunque a tutti!
  8. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    120D Msport 163Hp Modulato CR6
    no.. no... aspetta, mi vuoi dire che l'auto riconosce la batteria???:-k
    e come farebbe????
    ci stai prendendo in giro vero??=D>
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    su ormai quasi tutte le bmw (non so se su e46 c'era già) sul polo negativo è presente il sensore di carica batteria (IBS= intelligent battery sensor), se si sostituisce la batteria con una della serie diversa è necessario farla codificare in conce, come anche ben specificato dall'etk:
    Informazione importante!
    In caso di montaggio diverso dalla serie
    codificare con la Software Service
    Station (SSS) seguente il
    percorso "Postmontaggio CIP".
    se non si fa codificare sono possibili errori nella fase di carica e scarica, con conseguente rottura o scoppio della batteria....
  10. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    il sensore e' sul cavo del negativo, non dentro la batteria vero?
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la serie e46 non ha nulla di tutto cio'
  12. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Però anche sulla mia E83 è successa una cosa simile, la batteria era scarica completamente.
    Nel momento che si tenta di mettere in moto la vettura, secondo me correggimi ATD se sbaglio, be quando si entra in macchina, si attiva mediante l'apertura dei sportelli il segnale che inizializza il sistema di gestione delle varie periferiche, a questo punto si gira la chiave e il motore si accende trovandosi in una condizione di check completo, se nella fase di accensione salta la corrente le operazioni di inizializzazione dopo la sostituzione della batteria diventano + lunghe come fosse un computer che viene spento forzatamente e alla riaccensione deve fare un scandisk, in quella fase è possibile che vengano momentaneamente mandate in recovery alcune periferiche del sistema CANBUS, per poi successivamente essere riattivate normalemente a meno che non ci sia stato uno sbalzo di corrente che le abbia del tutto guastate.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Novembre 2009
  13. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao, la e39 ha bisogno di far riconoscere la batteria? [-o
  14. Pierre1978
    Pierre1978 Kartista
    115
    26 Novembre 2007
    320D E46 Futura 4p
    Io non sò se debba digerire o meno la Batteria . Ho seguito le procedure corrette. Staccato la Batteria e messa sotto carica. Risultato? Batteria defunta. Vado a prendere una batteria nuova pari Ah e con spunto maggiore e la installo. La macchina và in crisi mistica! Non funziona nulla dalla pressione dell'olio (spia accesa) fino ai fanali! Dopo 24 ore la macchina torna normale! Mi stà bene tutto ma che la batteria sia andata a terra e si sia aperta la macchina (finestrini compresi) e che mi si sia allagata credo che sia un'indecenza! Ora ho fatto il tagliando al Bosch car service. Filtri aria, clima, nafta e olio, cambio olio (castrol) e filtro microclima e igienizzazione, girato ed equilibrato gomme € 350. Mi ha fatto la diagnosi ed ha trovato 7/8 errori tutti resettati tranne uno. Candeletta! Che faccio? Faccio sostituire o me la tengo così finchè non crea problemi? Ps. Bmw o le ami o le odi!!!! Quanto mi manca il mio primo 320is!!!! Quella era un Bmw!
  15. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    certo che devi sostituire le candelette, anzi controlla anche il collettore di aspirazione e dai una pulitina all'EGR quando smonti il collettore (le candelette sono sotto), la batteria non ti lascia a terra di colpo, ti deve aver dato un avvisaglia forse dovevi intervenire prima.
  16. Pierre1978
    Pierre1978 Kartista
    115
    26 Novembre 2007
    320D E46 Futura 4p
    Nessuna avvisaglia. La macchina era in ordine. Faccio fare manutenzioni regolari. Forse stando ferma 15 gg è defunta perchè doveva morire. Comunque tutto e bene quello he finisce bene. Le candelette le sostituirò a Gennaio. Ps. Una domanda. Il problema delle lamelle lo hanno tutte o fino ad un dato anno di produzione (parlo del 150cv)? Ho cercato ma non ho trovato nulla.
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    devi preoccuparti! il tuo è un 150 hp del 2004 putroppo sei soggetto alla possibile rottura.
    Falle togliere o sostituisci il collettore di scarico.
    Un saluto Daniele.
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Meglio la prima!
  19. Pierre1978
    Pierre1978 Kartista
    115
    26 Novembre 2007
    320D E46 Futura 4p
    Aiuto!!! Vabbè a Gennaio vedrò di sistemare la cosa.. Grazie a tutti dei consigli.
