Ciao ragazzi, ho la batteria completamente scarica e la macchina aveva l'antifurto inserito. Ho aperto senza problemi la portiera con la serratura ma ora non so come aprire il baule per poter ricaricare la batteria. Ho letto un po' il libretto d'istruzioni e ho visto come si apre il baule dall'interno, la domanda ora è: come accedo al baule visto che le due manopole di sblocco dei sedili posteriori sono posizionate all'interno del baule? Ho visto che una volta abbassato il bracciolo centrale c'è una ricopertura in plastica che sembra che si stacchi, ci ho provato ma potevo forzare solamente dalla parte del guidatore, da quella del passeggero non c'è modo di infilare le mani anzi, sembra quasi attaccata, poi ho sentito qualche scricchiolio della plastica e ho lasciato stare prima di spaccare qualcosa. Presumo che sia quello l'accesso però vorrei esserne sicuro, e soprattutto vorrei capire come rimuovere quel pannello dietro al bracciolo senza romperlo EDIT: stavo leggendo che dovrebbe anche essere possibile caricare parzialmente la batteria da un qualche contatto nel cofano, sapete nulla a riguardo? Grazie a tutti! :wink:
Se non ricordo male, una volta dentro, tiri giù i sedili posteriori, c'è un anello di emergenza sotto il cofano posteriore (nella lamiera). Devi tirarlo e si sgancia il baule posteriore. In alternativa, guarda sotto le luci targa, sulle berlina in alcuni casi c'è proprio la sede per la chiave meccanica. Infine, se hai una macchina a portata di mano, apri il vano motore. C'è da qualche parte un cappuccio rosso dove dare alimentazione di emergenza ed apri con il telecomando /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ciao Beppe, ti rispondo in ordine :wink: Il problema è proprio quello, ovvero come accedere al baule tramite i sedili posteriori: come scrivevo nel primo post per poter abbassare i sedili devo prima sbloccarli, e lo sblocco si trova all'interno del baule Già guardato, non c'è, pare che ci fosse fino alle auto costruite nel 2008, la mia è 2009 Ecco, questo è interessante: mi spiegheresti un attimo meglio per favore? Cioè cerco questo cappuccio rosso e collego i cavi lì come se fosse una batteria? O come funziona?
Dovrei aver trovato foto e spiegazione: First, open the hood. Facing the car from the front, there is a bolt-like thing sticking from your "left" side of the car, and a red tip next to the windshield washer. Those are the points. I have a photo. The one circled in red is the (+) positive point. [remove the red cover] The one circled in black is the (-) negative point. Però mettiamo caso che non abbia un'altra macchina/booster disponibile, come cavolo abbasso 'sti sedili posteriori? /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Esatto! Se non hai il booster smonti i sedili dietro, semplice /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Aspetta, me lo sono immaginato o prima c'era un messaggio dove dicevi di collegare solo il +? Come mai solo il positivo? Però mi sembra strano che non ci sia un altro modo per accedere al baule, non mi sembra troppo semplice la tua soluzione Ah, parlando di booster per caso ho trovato questo topic: mi devo preoccupare?
In realtà ci sono 2/3 modi che sono quelli appena riportati. Alla fine è una procedura d'emergenza, non è che debba essere così facile ed accessibile. Non hai nemmeno la sacca portasci con il bracciolo posteriore? Circa il booster, tu non devi avviare, solo dare corrente per aprire con il telecomando. In ogni caso i problemi sono generati da fretta/incompetenza per lo più delle volte.
No, niente sacca portasci /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> E' solo che mi pare strano che non ci sia una maniera semplice di accedere al baule dall'interno proprio perchè stiamo parlando di procedure d'emergenza, il che lascia presupporre che uno potrebbe anche avere urgenza per qualsiasi motivo Sìsì, per quanto riguarda il collegamento nel cofano solo per poter aprire il baule, però poi il booster lo dovrei collegare alla batteria nel baule, no? :wink:
Ah, altra cosa: stavo leggendo il libretto d'istruzioni e dicono di caricare la batteria dal vano motore, io su internet avevo letto che era meglio caricarla dalla batteria vera e propria, che faccio quindi?
Ah, e allora non mi serve a niente accedere al baule! Io ho sempre parlato del baule perchè avevo letto che si caricava da lì, allora la carico direttamente dal cofano e basta!
Ce l'avava sia la ex Belva Nera sia Bibì. E' sul lato destro se non sbaglio /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ora mi autobanno per sei mesi...... La serratura sul baule della mia Bibì se la sono rubata: non c'è..... E' quindi evidente che è come hai scoperto tu: fino a fine 2008 la mettevano (ex Belva Nera prodotta 09/08), poi basta.
Ah ok, allora tutto torna, pensavo mi fossi rincoglionito più di quanto pensassi /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Bella cagata che hanno fatto cmq, invece di andare avanti si va indietro...
