batteria ko
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 5amuel, 17 Dicembre 2010.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si fanno scaricare i condensatori, ma come metodo non mi piace per niente, tanto poco dopo si scaricano da soli, oppure interporre una resistenza di adeguato valore tra + e -.
  2. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ok Coals....si scaricano i condensatori....cosa che accadrebbe anche lasciandola staccata...ma a cosa serve, ovvero che beneficio potrebbe portare una procedura del genere? Serve per resettare la memoria della ecu?
  3. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Che fai prima che aspettare che si scaricano da soli...
    Cmq a seconda di come è fatto il circuito in pochi minuti son scarichi, non c'è bisogno di aspettare qualche ora come dicono in giro (però non so come sia fatta la centralina), perchè o si scaricano subito o non si scaricano per moootlo tempo.
    In pratica lasciano alimentate le memorie (flash ormai) e quindi i parametri non si resettano, una volta scarichi o cortocircuitati non alimentano più nulla.
    Hai fatto mai caso quando spegni la tv o altri apparecchi e magari c'è un led ancora acceso per qualche secondo o cose analoghe che poi piano piano si spegne?
    Sul menù segreto c'è un tasto per azzerare i valori, che secondo me nella traduzione hanno male interpretato dicendo che si azzerava tutto il menù segreto...cosa alquanto strana che i menù nn stanno su memorie volatili.
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ummhhh..
    dunque? serve staccarla? serve cortocircuitare i 2 cavi? o non serve a nulla?#-o
  5. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    lo puoi fare ma nn e consigliato, e piu sicuro staccare la batteria per 5 6 ore ed ottieni lo stesso risultato o se si sapesse la verita sul menu segreto se come dice coals la funzione che e' stata tradotta come reset dell'obd è effettivamente cosi oppure resetta questi valori temporanei
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    6 ore?
    qualcuno parlava di 10 minuti...
    boooh#-o
  7. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    si in base al circuito potrebbero scaricare subito i condensatori che so dopo mezzora oppure ci vuole qualche ora se tu vuoi essere sicuro che si scaricano e resettino stacci la batteria 5 6 ore e sei certo che questo accada
  8. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Thanks..........so bene a cosa servono i condensatori, per manie.....audiofile diciamo....non capisco quali siano i vantaggi nel far perdere la flash all'auto....un conto se servisse per perdere errori, azzerare parametri errati.....ma così ha poco senso...a mio avviso!
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    No resetti i parametri settati da quando la centralina ha riavuto alimentazione tutto qui, se li resetti dopo qualche km la centralina li riacquisisce da sola in base alla situazione del momento.
