Batteria KO --- cosa metto?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Ioivan, 28 Dicembre 2010.
  1. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    ugual batteria niente codifica,.. ma deve essere cancellata la memoria di ricarica, altrimenti non viene riconosciuta come nuova e verrà ricaricata come batteria esausta..
  2. Alex1244
    Alex1244 Collaudatore
    303
    21 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    sarebbe utile sapere qul'è la procedura di cancellazione, grazie!:wink:
  3. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    che sappia io... solo in conce
  4. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    e allora che fai compri la batteria e poi.....:-k:-k
    devi andare in conce....:confused:
  5. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    in effetti io.. l' ho sostituita in conce,... ma per mancanza di tempo non avevo fatto cancellare la memoria... dopo un mesetto avevo la sensazione che l' alternatore non caricasse adeguatamente la batteria, e a macchina avviata, le luci della stumentazione e dell' abitacolo erano ballerine. poi ho cancellato le memorie e quel difetto è sparito...
  6. Ioivan
    Ioivan Kartista
    95
    13 Maggio 2008
    e61 525 MPack
    Fatto di nuovo anche oggi!:redface:
    Solo dopo che l'ho fatta lavare accuratamente e asciugare ho lasciato aperto tutte le porte per alemno 10 minuti! Appena risalgo giro la chiave e PUFFF!!!
    service e un errore sull ABS !!! nulla morta totalemente tranne un ticchettio di relè ticticiticitictac.. l'ho dovuta spingere per farla partire!:evil:
    Sono demoralizzato, e inc***to nero.
    La batteria non l'ho cambiata è vero, ma nn credo centri nulla, prima del lavaggio l'avevo usata per lameno 15minuti e il motore era caldo!! come può??? sono sicuro che c'è un falso contatto quando apro il portellone che mi manda in TILT qualche centralina:-k
    Ma è mai capitato a nesuno??
    p.s.
    forse la vendo!=D>
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    per me è morta la batteria..:confused:
  8. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    in parte vero.. ma bisogna cmq registrare il cambio batteria attraverso la diagnosi.
    :wink:
  9. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Quoto..:wink:
    Prova prima a cambiarla o al massimo falla controllare con un tester..:wink:
  10. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Scusate se mi intrometto, ma quindi come ti metti timetti sempre la conce serve per cambiare la batteria?
    MI sembra di aver capito che sempre la conce deve registrare il cambio se non addirittura ricodificare la centralina?
    Questo vale per i casi in cui la batteria muore totalemtne e la macchina resta in panne, ma se come nel mio caso la macchina ancora cammina ma voglio cambiarla per sicurezza visto che ultimamente stenta un pò in partenza, devo sempre farla codificare?
    Che casino..aiutatemi...non ci sicapisce niente
    Alemno io..
  11. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    La sostituzione della batteria andrebbe registrata.. ma non è vitale solo nel caso in cui l'amperaggio è indentico..
    nel caso di batteria con amperaggio diverso (maggiore/minore) a quel punto va codificato il nuovo valore e poi registrata la sostituzione.
  12. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Quindi, visto che la mia batteria ancora funziona, se ne metto una comprata in un ricambi della bosch con stesse identiche caratteristiche non devo far altro che staccare la vecchia attaccare questa e basta?senza nessuna codifica o procedura di apprendimento?
    Non rimane tarato l'alternatore sul regime di carica della vecchia batteria?
    Sapete il codice del ricambio bosch?
    grazie ancora
  13. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    vai tranquillo..
    se l'amperaggio è lo stesso non fare niente.
  14. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Grazie..
  15. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    confermo, stesso amperaggio nessun problema, io gia' che c'ero ho anche sostituito l'alternatore...........
  16. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    hai fatto le cose in grande...spero ch elo hai cambiato perchè era difettoso...
    Il cavo ibs (mi sembra si chiami così) non va cambiato vero?
  17. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
  18. Ioivan
    Ioivan Kartista
    95
    13 Maggio 2008
    e61 525 MPack
    Eccomi di nuovo.
    Allora batteria sostituita.
    Purtroppo non c'era il mio mecca bmw di fiducia, e quindi ho ripiegato su un buon elettrauto.
    Avevo una 90amp mi hanno messo una 100Amp, ma nn mi hanno resettato l'ibs.
    Hanno fatto tutta l'operazione con batteria di "backup" attaccata sui morsetti del motore, hanno staccato la vecchia 90amp messo la nuova 100amp. e viaaaaaa
    la macchina ora va benissimo, ma a questo punto rileggendo tutti i post di sopra quando capito in conce bmw mi faccio resettare l?IBS
    Grazie a tutti!=D>
    p.s. Fiamm 100amp 180 € (a me la fiamm sta sulle p***e ma aveva solo quella disponibile :-( ) ed io ero orami alla frutta:sad:
  19. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Ottimo, hai verificato che l'alternatore carichi??
    Ciao
