Batteria ko che fare?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CERLY1980, 11 Dicembre 2012.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Batteria ko che fare?
    Ehh si ... proprio così. ... i tendicatena degli n47 poi... indistruttibili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Vero Zeus, la mia l'ho cambiata l'anno scorso con il tuttocompreso perché "semplicemente" mi stava abbandonando, credo che se avessi fatto un ciclo di ricarica sarebbe durata tranquillamente un altro annetto... Quando le cose vanno bene bisogna dirlo
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    rileggi la mia frase ho detto che ci lamentiamo sempre ma quando serve bisogna ammettere che una batteria che dura 9 anni non l'avevo mai sentita!! E se devo dirla tutta nell'auto c'è ancora quella batteria! ho percorso 360km nel week-end con una decina di accensioni e mai avuto mezzo problema! non ho elemosinato su fari, radio o clima! quindi scaramanticamente mi tocco! farò un ciclo di ricarica appena possibile ma la batteria ancora non molla barcolla ma non molla! 9 anni!
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Lo so era ironica la mia frase ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    La mia batteria agm oem è durata 6 anni, non male :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Riporto la mia esperienza:
    messa una varta F21 da 80Ah (180 euro) ormai un anno fa... tutto perfetto! Da allora l' S/S mi va a meraviglia anche se mi fermo con la marcia inserita e POI metto in folle. No fatevi pippe mentali se lo SS non va è perche la batteria è sotto l'80%! Quindi prima di cambiare batteria a me aveva funzionato solo 2-3 volte!! Le cinture di sicurezza influiscono e la trovo una cosa comoda perche' altrimenti si spegnerebbe la macchina quando scendo per aprire il box!! Credo sia stato pensato apposta!
    Importante: a me appena cambiata, con tampone, lo SS non andava!! Ho dovuto staccare il negativo qualche minuto e da allora tutto perfetto!!
    Actarus: 2 anni con una non agm da 100 euro? Mi sa che sei andato ancora meglio di me!
  6. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    MA COME MAI CON il freddo ( gelo ) le nostre batterie muoio quasi tutte, non esiste qualche liquido qualcosa che si possa fare ?
    io ricordo che una volta sono rimasto bloccato per roccaraso in due metri di neve il giorno dopo torna alla macchina bateria ko xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
    che rosicare.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2013
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Portati una batteria e un manutentore di carica sempre appresso ovunque tu vada :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Scherzi apparte le batterie soffrono il freddo non c'è niente da fare....
  8. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Condivido quanto detto da Daniele150cv, il freddo non è amico delle batterie, ma certo che se si usa la macchina normalmente, e non 3 volte al mese come fanno alcuni miei conoscenti, non ci sono poi tutti questi disturbi!!!
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Certamente un uso normale del veicolo consente di mantenere la batteria efficiente. .. ricordiamoci però che ci sono in gioco un sacco di fattori tra cui stato dell'alternatore, eventuali dispersioni in giro, tempo di utilizzo tra un accensione e l'altra, stile e percorso di guida, ecc ecc...
    Tuttavia ritengo che normalmente una batteria dovrebbe durare minimo 5/6 anni... anche se ho avuto un caso di auto in cui una batteria di primo equipaggiamento arrivò di stenti ai 2 anni di servizio finché non venne sostituita. ..
  10. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Sono parecchio convinto che con l'efficient dynamic lo stile si guida conta tanto per la batteria: ad esempio io usavo tanto il Cruise anche in statale ma così si carica poco e niente
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Su quali basi affermi questo?
    Io facendo prove con il tester ho visto che appena si accende l'auto il voltaggio dei morsetti sale, il che significa che l'alternatore lavora e la carica. Non ho fatto ancora dei test camminando (ed in particolare in frenata) ma sono convinto che con batteria agm in frenata il voltaggio salga ancora di 0.5/0.8 volt...
    Per me la ricarica sempre, anzi l'ed dovrebbe facilitare la carica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Avevo controllato i voltaggi da menu segreto durante le varie fasi di guida, ora non ricordo di preciso i numeri li avevo scritti sul thread "batteria ko ma ha solo 2 anni e mezzo"
  13. machdos
    machdos Aspirante Pilota
    19
    30 Marzo 2011
    Bmw serie 1
    Ragazzi io ho una e87 del 2006 ore rest. L'ho tenuta ferma per un bel pó e ora la batteria é morta... il problema é che non posso aprire il portabagagli. Cosa mi consogliate? Si puó aprire da dentro?
  14. alessioc86
    alessioc86 Aspirante Pilota
    16
    29 Luglio 2011
    bmw 123d e87
    Se leggi la discussione qualcuno prima ha detto di aver attaccato il booster all anteriore dove se non sbaglio ci sono 2 morsetti, io attaccherei il booster li e aprirei il cofano
  15. machdos
    19
    30 Marzo 2011
    Bmw serie 1
    Per rimettere in sesto la batteria devo smontarla completamente o posso farlo senza problemi da montata?
    Con il booster si puó ricaricare anche la batteria da davanti?
  16. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    Ragazzi quanto costa sostituire la batteria AGM in bmw?
    Inviato dal mio Galaxy S4!
  17. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    per aprire il baule basta tirare il gancetto in plastica interno posto accanto alla maniglia che si usa di solito per chiudere il baule!
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ottima soluzione
    Vedi soluzione quotata sopra, i morsetti davanti sono fatti anche per questo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.147
    62
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    la mia e87 del gennaio 2005 l'ho lasciata giovedì con la batteria originale. 4 inverni ad atena lucana (sottozero) tuttavia quando sta a napoli nel garage la lasciavo aperta e senza antifurto. Batteria bianca (AGM?) originale BMW.
  20. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Da quello che ho capito avendo una pre-restyling del 2005 non è AGM e non serve nessuna codifica. Ho lasciato l'auto ferma due settimane e ho dovuto accenderla con il booster e ora l'occhiello della batteria è nero... In caso di sostituzione da un meccanico generico qualcuno sa dirmi il costo ?
    Grazie.
