Batteria ko che fare?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CERLY1980, 11 Dicembre 2012.
  1. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    scusate, a che serve fare da "tampone" e non scollegarla e ricollegare la nuova? ,non ne vedo il motivo, a parte che va' via la regolazione dell'orologio xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Batteria ko che fare?
    Non si può disattivare a meno di premere il pulsante con la A in basso sulla plancia (operazione che andrebbe cmq ripetuta ad ogni accensione del veicolo) per farla spegnere devi arrivare in folle e fermarti con il freno, l'auto si spegne appena si bloccano le ruote e riparte appena si ripreme la frizione, forse nell'uso non ti capita mai questa situazione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. actarus8v
    a me è stata cambiata senza che fosse stata attaccata una batteria "tampone" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ripeto....nessun problema e nessuna codifica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. PuccioE39
    64.332
    8.095
    se è automatica non ha lo start/stop.
  5. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    qualcuno mi sa dire se devo attaccare il caricabatteria nel posito dentro il cofano anteriore oppure posso collegarlo direttamnete ai poli della batteria nel cofano posteriore?/?
  6. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    Anche la mia, che è manuale del 10/2007, non va lo start/stop... ma penso sia a causa della batteria che non è agm... oppure non ne ho idea...
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    È vero :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> in bmw però fanno ste cose..anche se per l'appunto non succede nulla a scollegarla :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche quando fecero la mia distribuzione misero il tampone (poi perché? Bah)
    Pardon :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ma io da profano direi nel cofano posteriore, direttamente ai poli, non vorrei friggere qualche centralina luci o chessò altro :rolleyes:
    Può darsi, la mia è agm originale bmw e a volte funziona altre no...
    Beato chi lo capisce...
    Actarus a te lo SS funziona? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    cmq lo start stop non funziona in condizioni sfavorevoli ,ad esempio se la batteria e' un po' giu', oppure fuori ci sono 40 gradi, e con l'aria condizionata nell'abitacolo ce ne sono 45 ,ecc. ecc. ..... altra cosa stranissima, a me' non funziona lo star stop se ai le cinture di sicurezza staccate........provate xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">............................eeeeeeeeeeeee sti tetesch!!! (anche in caso di rigenerazionde dpf l'auto non si spegne per non raffreddare il dpf e sperare di completare una rigenerazione ;-) )
  9. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    anche io sapevo di queste condizioni per il funzionamento... ma alla mia macchina non ha mai funzionato.. bah.. meglio probabilmente! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Anch'io ho avuto problemi con la batteria, qualche mese fa mi si era accesa la spia e ho provato a ricarla tramite un caricabatterie, fin a poco tempo fa nessun problema ora è ricomparsa la spia e fin da allora lo start e stop non mi funziona più è come se me l'avesse disattivato completamente, avrei bisogno ormai di cambiarla anche perchè a motore spento non mi si accende più lo stereo, volevo approfittare del "tutto compreso", che differenza c'è tra batteria AGM e non.
  11. JeanOne
    JeanOne Aspirante Pilota
    10 Luglio 2011
    BMW 118d Futura
    Mi accodo a questa discussione alla ricerca di alcune semplici risposte, premetto che la mia batteria ha 77.000Km su E87 118D del 2009:
    - se si cambia la batteria in "fai da te" è possibile resettare l'indicatore di scarica dal menu service?
    (con una procedura simile a questa http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?201036-resettare-service-dopo-tagliando-serie-1&p=5688121&viewfull=1#post5688121)
    - consigliate qualche modello esatto di batterie non AGM (tipo la Bosch S5indicata da actarus8v)? In quel caso come funzionerebbe con il recupero dell'energia in frenata?
    - un tentativo di ricarica lenta va sempre fatto?
    Grazie mille
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2013
  12. Felis
    3.727
    722
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    1 purtroppo no.
    2 devi prenderla agm. Con l'alto numero di cicli di carica e scarica dell'efficient dinamics, una batteria normale non ti durerebbe mezz'anno
    3 puoi provare ma se la batteria è alla frutta (radio non resta accesa sottochiave, start stop non funziona mai, candeletta preriscaldamento si accende all'avviamento anche quando fuori è relativamente caldo) è giunta l'ora di cambiaria. La durata media di solito è sui 4 anni.
  13. JeanOne
    10 Luglio 2011
    BMW 118d Futura
    Grazie per la risposta! (rep+)
    Ma devo per forza farmi cambiare la batteria in BMW?!
    Non esiste alcun metodo per resettare l'indicatore sul computer di bordo?
  14. Felis
    3.727
    722
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Il reset va fatto tramite ODB purtroppo. Puoi comprarla e montarla fuori e poi portarla in BMW a codificare (ammesso che te lo facciano). ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
  16. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    BMW 320d e90 M-sport
    La mia auto e del 2006 ed haancora la batteria di serie!!!
    iPhone using Tapatalk
  17. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    confermo quanto detto da actarus.
    batteria cambiata (nel mio caso con tampone) e nessuna codifica ne errori :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    La mia batteria è morta :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Domani S6 agm...180€ + codifica...quanto potrebbe costare secondo voi?
  19. polkmn86
    polkmn86 Collaudatore
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    Seguo anche io... La mia è del 2008 ma ora è alla frutta... Lo start e stop nn entra piu e se la lascio con sportelli aperti e radio accesa dopo poco si accende il simbolo giallo
  20. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Ebbene si dopo 9 anni circa la mia auto immatricolata il 29/11/2004 oggi mi ha lasciato a piedi batteria ko! direi che ha svolto la sua vita egregiamente! Avviata con i cavetti grazie ad un gentile signore con una serie 3 si è avviata come un lampo! che dire lamentiamoci sempre ma quando bisogna elogiare la longevità dei componenti scelti da bmw bisogna farlo a mani basse!!
