Batteria ko che fare?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CERLY1980, 11 Dicembre 2012.
  1. CERLY1980
    CERLY1980 Aspirante Pilota
    29
    14 Marzo 2010
    GOLF
    Ciao ragazzi il mio meccanico di fiducia mi ha detto che la batteria del mio Bmw pur essendo al 40% deve essere sosstituita perchè la centralina la considera scarica e bisogna cambiarl e resettare la centalina...
    costo dell'operazione 300 euro!
    avete qualche consiglio al riguardo non vorrei spendere così tanto per una batteria ma mi ha caldamente consigliato di mettere quella originale BMw che fare?
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Batteria ko che fare?
    Hai provato a farla caricare completamente fuori vettura? Magari si risolve se la batteria non è guasta....prova prima di fare questa spesa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    seguo
  4. PuccioE39
    64.332
    8.095
  5. CERLY1980
    29
    14 Marzo 2010
    GOLF
    La macchina è dal meccanico diciamo che ultimamente avendo la macchina aziendale non è stata molto in moto, diciamo qualche ora solo nei week end, associando questo alla forte nevicata e al gelo delle nottate che ha passato all'aperto probabilmente ne ha risentito parecchio.
    Quasi quasi provo a dare una bella caricata prima di cambiarla
    grazie mille dei consigli siete stati molto gentili.
  6. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    scusate la mia domanda banale.. come faccio a capire se e' AGM oppure no, la mia E87 e' tedesca e c'e' scritto che e' sigillata...
    altra domanda, posso caricare la batteria direttamente senza smontarla?
    grazie
  7. CERLY1980
    29
    14 Marzo 2010
    GOLF
    Ragazzi ne approfitto, leggendo i vostri forum ho capito che la BMw richiede una batteria di un certo tipo per non spendere 300 euro non c'è qualche altra marca tipo Bosch che mi permetta con un costo minore di avere comunque le stesse prestazioni e durata della AGM?
    Grazie mille
  8. actarus8v
    io ho messo una batteria bosch da 105Ah (mi sembra)
    costo 95€ più 5€ al mio meccanico.....tutti dicevano che avevo bisogno di codifica e che non sarebbe andata bene, ce l'ho su da più di 2 anni e và ancora una meraviglia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    p.s. e87 restyling ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    ma la tua macchina di che anno e'?.. la mia e' una E87 del 2010.. magari per i modelli ultimi si richiede la codifica
  10. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    fai una prova, mettila sottocarica insieme al desolfatatore ,in molti casi ho recuperato batterie un po' mosce e mi son durate altri 2 anni buoni ;-) (il desolfatatore non fa' miracoli se la batteria e' distrutta, ma in tanti casi te la fa' "risvegliare"
  11. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    ho appena comprato il ctek mxs5 check..mi serviva nache per la moto.. magari cosi riesco a risolvere il problema.. magari faccio un paio di cicli di ricarica.
    Che dite?
  12. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    sperando che sia efficace si', fallo, ma non serve che fai 2 cicli di ricarica, cioe' la batteria NON la devi scaricare, mettila in carica lenta o fagli fare il ciclo ,l'importante che desolfata e carica in modo molto tempo, fagli un ciclo di 24 ore e poi vedi se e' migliorata ;-)
  13. actarus8v
    e87 giugno 2009, non c'è alcuna differenza con la tua......anche a me dicevano che ci voleva la codifica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    devi avere solo l'accortezza di comprare una batteria che entri nell'alloggio del vano posteriore, cioè più bassa e lunga......appena posso, metto una foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    si si posta la foto.. suggeriemnti sulla batteria (nel caso devo sostituirla)??.. AGM oppure normale?
    anche qualche marca
  15. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    per actarus... la tua bosh e' AGM??... ti funziona lo start&stop?...
  16. actarus8v
    si si.....funziona tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    ma e' agm?...
    altra info, per la sostizione della batterie, hai fatto in modo di non rimuovere mai l'alimentazione dalla vetture?... quindi tipo con una batteria di riserva?
  18. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    2 Maggio 2011
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    ma scusate le Bmw hanno davvero tutte ste pippe mentali? cioè manco la batteria gli sta bene se non codificata? e si deve anche cambiare senza togliere l' alimentazione?
  19. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Quella originale è 80 Ah, quindi la tua è ultra che buona ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma non è agm credo, con quel prezzo...è una bosch S5 se non sbaglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    In bmw lo fanno con una strumentazione tampone, ma se la stacchi non succede nulla :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. CERLY1980
    29
    14 Marzo 2010
    GOLF
    ragazzi scusate l'ignoranza ma cos'è il start e stop? la mia + un serie 1 177 cv dicembre 2007 ma non si è mai spenta ai semafori o cose del genere? che sia stato disattivato dal precedente proprietario? l'ho presa usata..
