Batteria e34 si scarica subito
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da alfistabmwista, 16 Febbraio 2015.
  1. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    Ciao a tutti, ho un problema: sulla 520i e34 del 1992 noto che la batteria va giù nell'arco di due giorni. Ho letto su internet che difetto noto è dato dalla centralina IHKA del clima situata dietro il filtro clima. Cosa mi dite in merito? COme faccio a capire da cosa dipende? Come si può ovviare a tale problema se fosse la centralina IHKA? Grazie a tutti.
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Domanda banale: la batteria in che condizioni e'? Se e' vecchia e fiacca e' normale che cali in fretta, specie in inverno.
    Un test sull'assorbimento si puo' fare tramite un amperometro da mettere tra il polo della batteria e il cavo ad esso connesso, ma non ti dira' la fonte del problema, solo quanto sta assorbendo.
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi,
    forse si può fare un tentativo nella maniera seguente;
    bisogna cercare di individuare il fusibile del climatizzatore( se questo serve solo questo componente), poi , come ha detto Vinz, effettuare una misura di corrente togliendo il fusibile e inserendo i puntali del tester;
    se effettivamente la corrente assorbita è elevata....problema individuato
    saluti
