Batteria ! dispersioni di corrente??
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 17 Gennaio 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao a tutti ho il seguente "problema"....
    Se non uso l'auto (320 ci ) per una settimana circa trovo la batteria sempre a "terra"...e mi tocca avviarla con i cavi o con 1batteria secondaria...
    HELP!](*,)](*,):evil:
  2. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    magari è la batteria andata...soprattutto con il freddo ci sono questi problemi
  3. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    hai provato a farla ricaricare! cmq se ha già 3-4 anni è ora di cambiarla!:mrgreen:
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Nuova comperata al massimo 1anno fa...
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Fatta ricaricare ma niente..se non si usa l'auto per una settimana..10 giorni..punto ed a capo...](*,)
  6. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    c'e installato qualche allarme non originale bmw!
  7. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    possibili cause resistenza ventola interna in avaria , batteria ,altri dispositivi !
  8. beppe1974
    3.383
    707
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    capitava anche con l'auto di mio padre (Lancia Thema), in fine era l'autoradio che restando in s.by (ovvero con il frontalino della autoradio inserito quindi con l'indicazione dell'orario sempre accesa) scaricava la batteria durante la sosta settimanale in garage. Secondo me tu avrai lo stesso problema o una dispersione di corrente. Sei sicuro che non rimanga accesa una qualche lucina? tipo quella di un cassetto o aletta parasole o del bagagliaio (quella del bagagliaio se rimane accesa non te ne accorgi ovviamente).
  9. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    puoi controllare con un tester (amperometro) l'assorbimento della batteria. ovviamente spegni tutte le luci interne e chiudi le portiere. l'assorbimento deve essere di pochi milliampere! se l'assorbimento è elevato prova a disattivare uno per volta i vari fusibili e quando il tester rileva un abbassamento notevole di corrente scopri a cosa è associato il fusibile. hai scoperto la causa del tuo problema.:mrgreen:
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    si antifurto satellitare cn antirapina...
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    altri dispositivi, angel eyes, xenon aftermarket...stereo 2din....luci targa led... di modifiche ne ho fatte...](*,):-k:-k...stop fari a led....
  12. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    quindi il problema potrebbe essere quello! se sai mettere mano fai la prova del tester direttamente sull'alimentazione dell'antifuto con e senza fusibile. saprai quanto assorbe l'allarme! deve essere dell'ordine di 20-30 mA ovviamente con l'antifurto inserito e auto chiusa.:mrgreen:
  13. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    se non e la resistenza allora e quello ! l 'assorbimento tipico non deve superare i 70mA dopo 20 minuti che la vettura e chiusa (ocon le sicure chiuse )
  14. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    fai la prova del tester sulle varie linee di alimentazione. potrebbe esserci qualche falso contatto a massa!
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ke scocciatura:mrgreen:](*,):mrgreen:
  16. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    se non vuoi risolvere il problema comprarti in un booster, con il freddo di questo periodo potresti rimanere fermo per strada!:mrgreen:
    70 mA sono allarmi sat. abbastanza scadenti, quelli buoni riescono a scendere sotto i 30 mA perchè dopo 10-20 min. vanno in ibernazione!:cool:
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    una volta scoperta la dispersione?ke s fa?:mrgreen:
  18. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    hai individuato il componente che ti manda a terra la batteria! per prima cosa devi controllare che i cavi siano integri e privi di lacerazioni. ci potrebbero essere dei consumi anomali verso massa. se i cavi sono OK devi disattivare il componente che assorbe in maniera esagerata in quanto è danneggato. se è l'antifurto potrebbe essere una questione di programmazione (per esempio fà dei controlli di ricerca rete in garage!). se non ne vieni a capo lo dovrai sostituire o far controllare da un tecnico specializzato!:wink:
  19. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    ora devo chiudere, cmq fammi sapere. ciao :cool:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok grazie..vedrò di risolvere...](*,)
