BMW Serie 3 F30/F31/F34 Batteria da sostituire
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da andreariccardo, 2 Febbraio 2020.
  1. rsturial
    17.915
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le batterie vecchie sono molto "analogiche", spesso hanno comportamenti strani, tengono la tensione come fossero in forma ma crollano sotto sforzo.
  2. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Non sono sicuro ma mi sembra che @Macallock aveva avuto problemi di avviamento faticoso ed ha risolto cambiando il connettore di massa del motore.
  3. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Esatto 070 credo ne abbia aggiunta una in più se nn avevo letto male
  4. THOMAS73
    20.708
    23.500
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Io invece ho risolto con una batteria nuova :biggrin:
  5. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    La mia mi da meno del 60% bimmerlink ma va in moto regolarmente, lo start&stop funziona (di norma lo tengo disattivato) e no ho nessun avviso.
    Che % dava la tua quando è stato necessario cambiarla?
  6. rsturial
    17.915
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La % di carica dipende anche da come e quanto è usata l'auto nell'ultimo periodo, non solo dallo stato di salute.
    A 070 piace questo elemento.
  7. THOMAS73
    20.708
    23.500
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    69% vedi post #7
  8. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Ne ho aggiunta una per prova e sembra tutto okay. Ho comunque quella originale in bagagliaio e la farò montare
  9. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Lo spero perché ho guardato oggi con bimmerlink e mi indica 47%.
    Misura fatta dopo due piccoli tragitti da meno di 1km l'uno con 2 accensioni, va in moto subito con decisione anche la mattina con il freddo dopo una notte fuori.
    Forse era meglio non guardare!!
  10. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ma bimmerlink vi da il SoH o il SoC? Dopo anni di esperienze, ricerche informazioni ed acquisto strumenti fra multimetro, densimetro batteria, caricabatterie, mantenitori di carica ed ecc.
    Ho capito che ciò che é veramente fondamentale é conoscere il dato SoH più che il SoC....in pratica lo stato di salute della batteria.
    Se una batteria da 90ah ha un SoH al 50% in pratica significa che ha dimezzato la sua capacità e quindi seppur il SoC indichi uno stato di carica al 100%, l'auto farà molta fatica ad avviarsi...su Amazon ho comprato questo strumentino dal costo contenuto che da qualche mese non mi ha mai cannato nessuna diagnosi.....
    Con questo strumento+un caricabatterie con modalità di mantenimento (va benissimo anche quello del Lidl da 15€) siete sempre ben attrezzati.
    Files Allegati:
  11. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Giusta osservazione! Onestamente non so che parametri dia visto che non ho l’app ma sarebbe interessante capirlo
  12. rsturial
    17.915
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Bimmerlink riporta il soc valutato dal BMS dell'auto.
    Il problema dei tester è che per una valutazione corretta la batteria deve essere scollegata dall'auto.
  13. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Con la batteria collegata può variare leggermente in negativo il SoC ma il SoH non cambia tranquillo.
  14. rsturial
    17.915
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Fidati, provato su un 320d il mese scorso con un utente del forum, il Soh della batteria nuova (su cui c'erano dubbi) era penoso ... Appena staccata è andato al max.
    L'impianto dell'auto con i suoi assorbimenti (e non solo quelli) falsa il test.
  15. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Sunto?
    Io che ho il soc come dite voi (letto da bimmerlink) al 47% domani vado a piedi?
    La macchina va in moto bene, start&stop se lo attivo (permanentemente disattivato) funziona fin che non da segni di malfunzionamento io non la cambio.
  16. rsturial
    17.915
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E perché la dovresti cambiare?
    Il SoC è il livello di carica, se l'auto è usata poco e per brevi periodi (non contano i km ma il tempo di motore acceso) è normale che la batteria sia bassa di carica.
    Per come sono dimensionate, queste batterie (se in salute) avviano il motore senza problemi fino circa il 30% di carica, dove l'elettronica dell'auto avverte che la batteria è scarica, spegne le utenze a motore spento per preservarla e permettere di mettere in moto qualche altra volta.
    Considera anche che con le temperature basse l'efficienza delle batterie scende, diminuendo la capacità e accelerando la discesa del livello di carica.
    Se non hai in programma di tenere l'auto accesa per qualche ora potresti ricaricarla (o farla ricaricare) con un caricabatterie (o un mantenitore) elettronico.
    Non sei comunque in situazione critica.
  17. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Ho un caricabatterie/mantenitore della lidl ma dovrei lasciare un cavo elettrico in un area comune per arrivare al posto macchina o tirare giù la batteria e metterla in carica.
    Non so se tirarla giù comporta perdite di dati o impostazioni, potrebbe essere utile mettere una batteria sostitutiva nel frattempo? (ho quella della barca che non sto usando)
  18. THOMAS73
    20.708
    23.500
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    quella della x1 come ho già scritto ha fatto dei mancati avviamenti con soc ben più alto e nessun allarme sul bc. ieri le aveva disattivato anche la radio
  19. THOMAS73
    20.708
    23.500
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    quando ho scollegato la mia ha perso le stazioni memorizzate della radio, per la posizione che ha nel bagagliaio, smontarla solo per caricarla è una discreta rottura
    Ultima modifica: 15 Gennaio 2022
  20. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Lo immaginavo
