BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Batteria da codificare? | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Batteria da codificare?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mortimer666, 7 Maggio 2018.
  1. Mortimer666
    Mortimer666 Kartista
    60
    18 Novembre 2017
    BMW 320d E90
    Ciao a tutti, ho appena sostituito la batteria della mia e90 del 2005.
    La batteria che aveva era una 80 Ah a piombo acido ed ho optato per una varta blue dynamic 95Ah ovviamente sigillata.
    Ho letto che bisogna codificare la batteria in modo che l'alternatore funzioni bene.
    Come posso codificare la batteria? Molti ho sentito che usano il Carly, io attualmente ho solo un obdII cinese che uso per vedere alcune cosette ma neinte di più.
    Consigli?
  2. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    va codifiacata si , e anche subito, altrimenti perdi la batteria. non credo con Carly tu possa codifcare, forse registrarla si. bastava solo metterla di eguali dati e bastava qualsiasi elettrauto ormai attrezzato per fare la sola "registrazione".
  3. Mortimer666
    60
    18 Novembre 2017
    BMW 320d E90
    Mi si è fermata in un parcheggio e la batteria l'ho sostituita direttamente io, quando ho visto una batteria senza marca montata non ho fatto che sostituirla con una Varta G3.
    Appena posso allora passo dal mio elettrauto.
    Grazie mille ;-)
  4. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ricorda che elettrauto non può codifcarla
  5. Mortimer666
    60
    18 Novembre 2017
    BMW 320d E90
    Il mio elettrauto fa anche le mappe, non dovrebbe aver problemi
  6. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sono cose diverse, ma può esser
  7. Gabo
    5.472
    serve ISTA giusto ?
  8. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si
  9. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    :lilangel: @Daniel86 oltre ISTA con cosa si codifica una batteria?
  10. Gabo
    5.472
    chiamiamo anche l'oracolo @____ANGEL___
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Per codificare la batteria basta anche Carly, non fa solo registrazioni.
  12. Daniel86
    4.268
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Si può fare anche con Inpa la codifica ,se solo registrazione forse basta solo Ncs .
    Ho risposto al quote sbagliato :drinking::drinking::drinking:
  13. Mortimer666
    60
    18 Novembre 2017
    BMW 320d E90
    Grazie per le dritte ;-)
  14. giuliorenault
    giuliorenault Kartista
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    La codifica serve solo se cambi batteria oppure anche se si scarica completamente ?
    il mese scorso ho lasciato la macchina in carrozzeria e quando l' ho ripresa mi sono accorto che il vetro lato guida aveva perso la memoria del fine corsa e quando aprivo/chiudevo la portiera non saliva / scendeva del centimetro classico ( E92 ).
    Allora ho chiesto se si era scaricata la batteria e il carrozziere mi ha detto di si, cmq ho reimpostato il fine corsa del vetro tenendo premuto il tasto per una decina di secondi......
    altri problemi non me ne ha dati !
  15. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la codifica va fatta se si cambia batteria con caratteristiche diverse da quella che monti attualmente, se è agm e monti una al piombo o viceversa, se è 90Ah e monti una 100Ah e viceversa , se ha uno spunto di 500Ah e metti una di 720Ah o viceversa. insomma se la metti identica in tutto a quella che si onta (ovvio puoi cambiar marca) allora la codifica non serve , ma serve la sola registrazione
    A Daniel86 piace questo elemento.
  16. Gabo
    5.472
    tale registrazione darebbe il famoso "input" alla centralina per farle capire che la batteria è nuova e deve agire di conseguenza nel gestirla?
    io avevo sempre letto che andava codificata anche se AGM originale identica alla precedente, @bmwmsport che dici ?
  17. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che so io, sia da forum che da Bmw, la codifica va fatta solo se cambi genere di batteria o con valori diversa da quella installata.
  18. bixiomauri
    3.920
    1.315
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Concordo con @salpone, codifica solo se si cambia tipologia costruttiva di batteria (non conta la marca naturalmente), oppure diverso amperaggio e spunto conseguente.
    Altrimenti se si mantengono esattamente le caratteristiche a quella montata in precedenza,serve solo la registrazione.
    Occhio perchè vi sono dei valori massimi prefissati nella scelta disponibile inerenti l' amperaggio,se ben ricordo per le AGM fino ad un max di 90A e spunto da 900A (vado a memoria...) 100A non ricordo di averla vista come opzione disponibile.
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    LA batteria va sempre codificata,.. anche se la sostituisci con una identica o di pari capacità...
    quindi,.. togli,.. metti.... codifichi,... ( nei veicoli serie EX dal 2009 in poi, utilizzare sempre un mantenitore/ alimentatore durante il lavoro di sostituzione batteria )
  20. Gabo
    5.472
    ecco, grazie Fabio
    ricordavo giusto ;)
