Batteria da buttare o no?
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by Daniel86, Apr 20, 2015.
  1. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Buonasera qualche settimana fa ho acceso una macchina ferma da tanto tempo (non so quanto)il proprietario mi dice che è ferma da 2anni (cosa impossibile) perché anche se con un po' di fatica la macchina e partita.dopo una settimana ho riacceso la macchina questa volta molto più veloce diciamo non subito però neanche 2secondi ,la batteria e BMW originale montata su una 320 163cv con navi (non so se rilevante)arrivando al punto la mia domanda è la batteria e compromessa e serve una nuova o mettendola sotto una carica completa si può tenere ,o meglio ancora basta lasciare la macchina con il motore acceso e l'alternatore fa tutto il lavoro.grazie
  2. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Se ha scollegato i cavi non è impossibile, se invece l'ha lasciata collegata per due anni è decisamente improbabile, perché un certo assorbimento c'è sempre e comunque. Del fatto che sia o meno buona, va caricata con un caricabatterie idoneo, controlla il valore all'inizio della ricarica ed alla fine, se fatica a scendere verso lo zero vuol dire che è fritta. Comunque io fossi in te ci metterei una batteria nuova e fine del problema, e controlla anche che le specifiche siano proprio quelle prescritte dal manuale uso e manutenzione.
  3. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Bateria da butare o no?
    Grazie per il tuo consiglio.visto che la macchina a quasi dieci anni non penso di mettere una originale,però se l'attuale si può salvare perché no?
  4. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Puoi provare, ma io eviterei di rischiare di rimanere a piedi a breve, mentre con una batteria seria nuova sei tranquillo per un bel periodo. E si, manco io metto la originale BMW, ma perché non è assolutamente meglio di altre marche.
    PS:
    Perché questo topic lo hai aperto in "Cellulari e telefonia"?!? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Perché in meccanica e elettronica mi chiedeva di mettere un prefisso che non sono riuscito a capire cosa è
  6. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    L'auto in oggetto presumo :cool: Chiediamo però a chi ne sa a livelli stratosferici [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION] :wink:
  7. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Giusto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sposto io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (...e correggo il titolo...)
  8. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Grazie Dj Snip® :wink:
  9. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Di nulla, figurati. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    La batteria può anche essere utilizzabile, ma non stupirti se da un giorno all'altro ti lascia a piedi.
    Puoi farla testare da un elettrauto con lo strumento adatto, o puoi appurare tramite un semplice multimetro (tester) che voltaggio mantiene.
    Dovresti prima fare una carica completa, con un apposito caricabatterie, e poi vedere se rimane stabile sopra i 12v (12,5).
    Un altro test può essere collegare un carico pesantino , anche a batteria montata, in pratica fai girare un attimo il motorino d'avviamento; la tensione deve calare per poi risalire al voltaggio iniziale. Questa "elasticità" della batteria è indice di buon funzionamento.
    1 person likes this.
  11. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    :wink:
    Interessante l'ulteriore test! :wink:
  12. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Ci proverò,poi succede anche che accesa la spia foratura pneumatici e dopo un po' quella del volante giallo che secondo me è sempre per colpa di questa batteria,magari mi sbaglio
