batteria: come rimuovere il messaggio "sostituire batteria"?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da amedeo feroci, 12 Settembre 2016.
  1. Etto10
    Etto10 Guest
    Giorno 30 - 31 dicembre batteria da sostituire F10! Tutto chiuso... Centro Norauto batteria non AGM pero al piombo potenziate per auto ad elevato assorbimento mi bsembra blue dynamic... di Ah superiore a quella montata .Resettata centralina da errore batteria guasta. Mai codificato nulla nonostante sia un precisino e paranoico sulla auto.! Da mesi auto funziona meglio di prima negli avviamento e nei primi istanti da fraddo. Questa è la mia esperienza.
  2. Etto10
    Etto10 Guest
    Mah ! Io ricordo che cera. 130-140 euro Varta AGM e Varta piombo ma ad elevata prestazione. Guarda te . A ma AGM ha durato cinque anni senza startstop. Non ne metto più...
  3. Etto10
    Etto10 Guest
    Mi pare che lamia sia la Silver Dynamic da 100Ah un po più costosa
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se non si rispettano le caratteristiche della batteria,.. e amperaggi,... i problemi grossi si hanno nel tempo,.. non il giorno dopo,.. e il centone risparmiato adesso lievita più avanti.
    F10 2010/2011 monta Varta AGM 90AH da 900 di spunto. si puo sostituire con exide AGM 94Ah o Varta AGM da 95Ah che hanno 850 di spunto. sempre con relativa codifica.( molto importante per le AGM )
    poi meno accessori la vettura ha, (quindi modelli base con solo dotazioni di serie )..e meno ne risente.
  5. Etto10
    Etto10 Guest
    Come spesso accade nella vita teoria e realta non coincidono.
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Può anche essere... ma il 50% delle vetture che entrano in officina con problemi di elettronica.. derivano proprio dalla batteria non idonea al veicolo...
  7. Etto10
    Etto10 Guest
    Pneumatici runflat batteria Agm olio 0-30 a me hanno dato solo problemi...consigliati da case madre.....
  8. Etto10
    Etto10 Guest
    Non ho avuto messaggio batteria scarica dalla mia AGM ....ma un calo di tensione con avarie elettroniche e cambio che restava in folle...in una fredda sera invernale nel piazzale di un centro commerciale. Avrei dato fuoco a tutte le batterie AGM..
