batteria: come rimuovere il messaggio "sostituire batteria"?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da amedeo feroci, 12 Settembre 2016.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    quello che intendo farti capire,..è che la desolfatazione,.. la possono fare tutti i caricabatterie,.. basta variare la frequenza di ricarica,.. e ecco aggiunta la funzione,...
    ma la vera desolfatazione brevettata ( quella che funziona,..) o il recupero delle batterie stratificate non la trovi su caricabatterie economici,... neppure se la indicano fra le caratteristiche,..
    La funzione ricarica, la possono fare tutti,... chi meglio,... chi peggio,..
    in ogni modo stiamo andando in OT,
  2. uter
    uter Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2013
    BMW F10 N47D20S
    Condivido la mia esperienza: Ho dovuto sostituire la batteria questa estate (era la prima settimana di agosto) perché avevo la segnalazione che la carica non era sufficiente. L'elettrauto, dopo aver verificato che l'alternatore caricava bene, ha sostituito la batteria con un'altra rigorosamente 105ah AGM di marca (staccando i poli per 10 minuti) e, successivamente, ha dovuto comunque intervenire con lo strumento per resettare l'errore.
    Pagato 210 ed è passata la paura. Sicuramente più fortunato delle cifre che ho visto in giro.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2016
  3. Antonio88
    Antonio88 Aspirante Pilota
    17
    21 Aprile 2018
    Italia
    Bmw serie 5 touring
    Ciao ragazzi..... volevo provare a staccarare un polo della batteria per vedere se alcuni errori alla mia f11 si cancellassero... posso farlo? O rischio che la macchina riattaccando il polo non parta più?
  4. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Puoi farlo non succede nulla ma non credo risolverai.
    A brrrr10 e Antonio88 piace questo messaggio.
  5. Antonio88
    17
    21 Aprile 2018
    Italia
    Bmw serie 5 touring
    Grazie mille... non riesco a capire perche dal nulla mi ha dato qiesti errori
  6. Antonio88
    17
    21 Aprile 2018
    Italia
    Bmw serie 5 touring
  7. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Una diagnosi potrebbe dirti il perché. Se gli errori non sono resli ovvero non hai lampadine bruciate potresti avere la batteria che non tiene più la carica o un problema alla centralina che controlla quelle funzioni.
    A Antonio88 piace questo elemento.
  8. Antonio88
    17
    21 Aprile 2018
    Italia
    Bmw serie 5 touring
    Grazie mille... cmq sono reali gli errori... quello che non capisco è questo: mi sono fermato l'ho lavata e appena messa in moto 3 cose non vanno più... bohhh
  9. Gabo
    5.548
    il metodo della batteria si usava 20 anni fa
    tutte le moderne BMW non azzerano nulla
    serve BMW ISTA
  10. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Beh se sono reali cambia le lampadine e aggiungi il liquido e vedi se si spengono
  11. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Non ho capito. Le lampade funzionano o no? Il liquido vetri c’è o manca?
    Da quello che scrivi gli errori sono reali e, visto che se sganci il polo non si crea il liquido o si ripara la lampada, la soluzione l’andrei a cercare con una diagnosi in bmw. Quasi certamente il lavaggio ha creato qualche danno (infiltrazione acqua nel faro o in qualche centralina)
    Aggiungere il liquido mi sembra la prima cosa più smplice da fare.
  12. Antonio88
    17
    21 Aprile 2018
    Italia
    Bmw serie 5 touring
    La segnalazione del liquido si era appena accesa lo aggiunto ed è andata via, le altre no. Infatti non funziona la freccia, le luci diurne e gli angel eyes e la regolazione lato destro. Ho guardato e riguardato ma nom ho visto nessuna infiltrazione.
  13. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Azz a me ogni tanto si accende la spia della riserva carburante e magicamente come faccio gasolio scompare. :mrgreen:
    A Ivano65, brrrr10, RobyBS e 1 altro utente piace questo messaggio.
  14. Antonio88
    17
    21 Aprile 2018
    Italia
    Bmw serie 5 touring
    Complimenti hai vinto il premio nobel per la simpatia
    A RobyBS piace questo elemento.
  15. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Dai Antonio era per sdrammatizzare te la sarai mica presa ;)
    Nel caso ti chiedo scusa.
    Comunque potresti fare una prova sostituire una lampadina la più semplice da cambiare e vedere che succede. Se si dovesse spegnere riprova a lavarla e vedi se si fulmina ancora.
    A volte anche se non noti acqua nel fanale potrebbe essere comunque filtrata su qualche contatto. Hai lavato con idropulitrice?
  16. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non è AGM la batteria che hai su adesso?
  17. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    127
    71
    1 Aprile 2014
    Egna
    F11 525d xdrive
    Ciao, cerca qualcuno che ha il Carly e ti fai fare un bettery check, a secondo del risultato spesso basta entrare nel cervellone della tua BMW e azzerare tutti gli errori ( che non vedrai mai sul tuo check controll della vettura) e il problema sparisce... può essere infatti che un'altro componente della vettura ha slavato un errore "stupido" che rientra nei parametri per poter dare quell'avviso sul display. In caso più grave il check con Carly ti dice chiaramente che la batteria è da sostituire , quindi ne compri una nuova e la ricodifichi sempre con Carly e il problema è risolto definitivamente. Altra cosa da non sottovalutare e che è successa a me in prima persona... avevo portato la vettura in assistenza per sostituire una guarnizione ( coperchio valvole) e qualche meccanico staccando cavi massa qua e la… non ne aveva stretto uno in modo corretto.. e la macchina riportava errori di batteria, a volte cambio bloccato e altre volte non partiva nemmeno… non sono riusciti neanche dopo a trovare l’errore… rientrato a casa , mi sono armato di santa pazienza ho controllato ogni possibile cavo alettrico raggiungibile partendo proprio dal vano motore dove l’ultima volta ci hanno messo mano.. ed eccolo la… un cavo non stretto bene!
    Spero esserti stato d’aiuto e se abiti nelle mie vicinanze ti darò volentieri una mano.
    Ciao
  18. Etto10
    Etto10 Guest
    È AGM ma se hai il cambio automatico non ha lo start stop . Se auto ha 8 anni automatico con star stop non cera 8 anni fa'. Semza Start Stop le AGM servono a nulla! .Mettine uma normale come ho fatto io e risparmi parecchio.
  19. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Visto che adesso hai su una AGM ti consiglio di prenderne un altra AGM, sono migliori di quelle vecchie al piombo, non cambiare tipo.
    Dovrebbe andare bene la Varta G14 95 Ah su ebay a 174 €.
    Controlla prima di ordinare la tua vecchia da quanti Ah è.
    A TBGaming piace questo elemento.
  20. Etto10
    Etto10 Guest
    AGM. Solite stronzate ecologiche. Sono più facili ef ecologiche da smaltire ma tutto cio si paga salato.....
