Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pagnotti, 5 Gennaio 2011.
  1. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Quando l'ho cambiata me l'hanno fatta la codifica sono passati neanche 3 anni, è sempre andata benissimo funzionava tutto, soltanto adesso dopo che mi si è accesa la spia per la prima volta nel quadro l'altro giorno ho notato che ha disattivato sia la radio che lo start e stop... Provo a ricaricarla e dovrebbe tornare a funzionare come prima?
    Sempre quando l'ho cambiata e dopo la codifica lo start e stop non era partito, si è messo a ripartire da solo, quindi credo che non serva la codifica una volta cambiata, nel senso che collegando una batteria nuova il sistema dovrebbe riconoscerla e fare ripartire i sistemi che aveva disattivato in precedenza
  2. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La codifica è essenziale invece. Una batteria non codificata a dovere ha una vita inferiore. Lo start & Stop non riparte subito perchè la centralina che controlla la batteria registra ogni singolo viaggio e analizza lo stato della batteria. Solo dopo n viaggi dove la centralina verifica lo stato di buona salute della batteria lo start and stop verrà riattivato.
  3. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    14 Gennaio 2014
    bmw serie1 e87 LCI 118d (105KW)
    Ragazzi una domana, qualcuno ha mai controllato con il tester la tensione sulla batteria a macchina accesa? Mi spiego meglio, nelle auto tradizionali (senza start and stop) a macchina accesa (alternatore che carica) andando col tester sulla batteria ci sono 14,5 Volt. Controllando la mia macchina accesa (serie 1 e87 rest. con start and stop) sulla batteria ci sono 11,2 Volt, è normale?
  4. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Dipende.... A prima vista direi che hai un problema all'alternatore che non carica...ma avrei dei dubbi visto che vi é l'apposita spia solitamente su tutte le auto per segnalare questo problema e che se non sbaglio, BMW con l'efficent dynamic spiega che la batteria si ricarica solo durante le frenate e durante i rilasci per contenere i consumi e le emissioni...ma potrei sbagliarmi.
    Però 11.2v é proprio bassa....e dovrebbe intervenire sempre l'alternatore fino a riportarla carica.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2016
  5. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    11,2V a motore acceso non va bene.... strano. Io la farei controllare.
  6. Marcoone
    Marcoone Guest
    Confermo è un valore troppo basso. La mia supera i 14v
  7. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    14 Gennaio 2014
    Vi ringrazio delle risposte cmq credo sia il multimetro scarico, in quanto entrando nel menù segreto e visualizzando la batteria, mi segna 12,6V a motore spento, 14V a motore acceso che scendono a 13,4V quando attivo le utenze (fari, radio e clima) ed oscilla tra i 13,2 e 13,6V in marcia per salire a 14,6V in frenata (recupero dell'energia) quindi dovrebbe essere tutto ok giusto?
  8. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Ho ricaricato la batteria, anche se era di poco scarica, ma lo start e stop non ha ripreso a funzionare, cosa si deve fare?
  9. Marcoone
    Marcoone Guest
    Un reset in concessionaria.
    Una volta che va in stallo se non si resetta da diagnosi non funziona più
  10. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Ma che casino, sicuro ti fanno spendere!! è assurdo neanche 3 anni è si accende la spia e ti disattiva tutto, non è possibile una batteria da 300 euro!!
  11. Marcoone
    Marcoone Guest
    Già! A me avevano consigliato di staccare i poli batteria per 10 minuti, ma non è servito
  12. Felis
    3.424
    590
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Necessario reset IBS. Possibile anche con una nota applicazione IOS di cui spesso di parla qui dentro.
  13. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    IBS va resettato se si cambia batteria
  14. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Se viene solo caricata cosa bisogna resettare, mi sembra strano il sistema non dovrebbe ripartire da solo quando trova batteria in tensione?
  15. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non devi resettare nulla ma il sistema riparte solo dopo un pò che la batteria è ok
  16. Marcoone
    Marcoone Guest
    Nel mio caso dopo prima accensione spia batteria gialla e disattivazione s&s non c'è stato più nulla da fare, se non sostituire batteria e fare reset con diagnosi. In quanto lo s&s continuava a non funzionare....
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    quanto tempo è passato dal cambio batteria all'ultima volta che lo S&S non funzionava ...
    .. forse come dicono in altri post ... devono passare N volte prima che il sistema recepisca che è stata cambiata la batteria o che la batteria non è più scarica ...
    penso ...
    roberto
  18. Marcoone
    Marcoone Guest
    La batteria mi ha tirato 3 anni. Poi dopo averla sostituita l'ho usata per 3 giorni. Ma niente, ho dovuto tornare per reset
  19. luibera
    luibera Aspirante Pilota
    19
    3 Maggio 2015
    X3 F25 20d Futura 2011
    Ciao, ho acquistato l' interfaccia ODB2 , mi potresti dire quale app per iOS dovrei utilizzare per variare i parametri dell IBS? Grazie!
  20. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    bisognerebbe vedere da chi ha più esperienza di noi ... quante N volte devono passare prima che il BC capisca che la batteria non è più scarica ...
