Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pagnotti, 5 Gennaio 2011.
  1. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    esatto altrimenti la batteria viene ricaricata come la vecchia...quini avevo nuovamente la spia gialla,scollegare il negativo in quel caso non serviva a nulla
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Sapevo già la procedura, ero solo per capire cosa gli avessero fatto!
  3. dero123d
    dero123d Kartista
    146
    22 Luglio 2010
    ex bmw 123d E81 M-sport
    ragazzi quanto costa una batteria x bmw 123d del 2009?
  4. nardi_123d
    nardi_123d Aspirante Pilota
    10 Marzo 2014
    123d coupè
    sto comprando il 123d, il proprietario mi ha detto di averla appena cambiata per la modica cifra di 420€ in bmw.. poi magari fuori la trovi a 250 - 300€
  5. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    questi sono i codici, magari vi servono, se avete altro modello di Bmw basta far scorrere la lista,
    comunque per sicurezza, verificate i codici ed amperaggio stampati sulla vs batteria
    [TABLE=class: groupParts table]
    [TR=class: pos_01 partRow even][TD]per Serie 1 118D restyling come la mia - AGM-Batteria originale BMW ( varta) [/TD]
    [TD]12V 80AH[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD] 800A[/TD]
    [TD]codice 61 21 7 555 719[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    http://www.etk.cc/bmw/IT/search/selectCar/E87N/SH/BMW+118d/ECE/61/61_1986/
    http://www.etk.cc/bmw/IT/search/selectCar/E87N/SH/BMW+118d/ECE/61/61_1948/
    questo è il prezziario BMW del 2014
    Servizio Valore con tutti i prezzi,
    batterie Agm e no
    http://serviziodivalore.bmw.it/index/intervento?intervento=Batterie+AGM&serie=BMW+Serie+1+E87+5+porte&e=E87&modello=118d
    http://serviziodivalore.bmw.it/index/intervento?intervento=Batteria&serie=BMW+Serie+1+E87+5+porte&e=E87&modello=118d
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2014
  6. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    118d restyling ,ho sostituito la batteria originale marcata varta, agm 12v 80ah 800a originale bmw, con una identica 12v 80ah 800a, sigla F21 AGM Varta cod. 580901080
    ho staccato la vecchia senza booster e messo la nuova, funziona tutto, non ho nessun segnale di errore. ( per fortuna)
    adesso dovrei far modificare in centralina la data e i km di sostituzione batteria, i parametri di carica credo che restino invariati, in quanto la batteria è identica
    unica cosa negativa, o positiva, non funziona lo start and stop..poco male..erano anni che non andava
    adesso con radio accesa non si accende piu' la spia gialla, se apro la macchina al buio si accendono le luci di posizione, cosa che prima non faceva sempre e anche la luminosità del quadro se la metto al max rimane cosi'
    se montate batterie piu' potenti dovete anche cambiare settaggi di carica in centralina
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Aprile 2014
  7. andrea03
    andrea03 Kartista
    153
    27 Dicembre 2009
    bmw serie 1
    ciao ragazzi, a me si accende la spia batteria (colore giallo) e spesso si cancella l'orario e appare anche il simbolo dell'auto sul ponte. la macchina parte sempre alla prima ho misuraro i volt della batteria (12v) mi devo preoccupare di rimanere a terra da un momento all'altro?
  8. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Stacca l'inutile start e stop...
  9. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ah beh quello non gli funzionerà più da mesi
  10. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Ciao, anch'io ho acquistato il bosch C3. Per caricare la tua (spia verde nel caricabatteria) quanto l'hai lasciato collegato ?
  11. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Una volta lo avevo lasciato tutto il weekend se non ricordo male (poi me lo hanno rubato...) tuttavia mi andava in carica di mantenimento dopo 1-2 orette... Comunque dopo qualche giorno riappariva l'allarme, sopratutto nei giorni piu freddi, alla fine ho tirato avanti fino all'estate e in autunno ho cambiato batteria per tagliare la testa al toro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Per caricarla è meglio chiudere la chiusura centralizzata o lasciarla aperta ?
  13. Fabri80
    Fabri80 Collaudatore
    389
    6 Aprile 2009
    BMW 120D 177cv E87 N47
    Aperta
  14. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    che differenza ci sarebbe??
  15. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    Per quello che ho potuto provare semplicemente di carica....si carica prima da aperta in stand-by perchè da chiusa ha un consumo minimo...in poche parole ci mette di meno
  16. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    diciamo che in effetti stando col cofano aperto mi sa che anche io l'avevo caricata da aperta, non aveva senso chiudere
  17. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Mi è successa una cosa strana con queste batterie del cavolo, ho cambiato la prima batteria dopo 5 anni perchè mi era comparsa la spia e nonostante l'avessi ricaricata con caricabatterie continuava lo stesso uscire la spia e poi a disattivarmi la radio a motore spento, lo start e stop ecc...
    Ne presi una AGM in un Bosch Car Service, alla cifra di 300euro!!! Ora a distanza di neanche 3 anni quindi sarebbe la seconda batteria mi è uscita di nuovo la spia con il quadro acceso e la macchina spenta, mi ha distattivato ancora lo start e stop e la radio, ma io dico ho speso 300euro è possibile che dopo neanche 3 anni sia di nuovo da cambiare??? che batterie sono!!!
    Premetto nel dire che alla macchina ci tengo e faccio di tutto per preservarla in ogni modo quindi non è problema di male utilizzo e la tengo in garage,mi da fastidio che appena cala di carica mi disattiva la radio e lo start e stop...!! anche se lo disattivo ma dev'essere funzionante
    Dovrei provare a ricaricarla??
  18. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Certo. Le Agm richiedono un programma specifico di carica. Quando l'hai cambiata ti hanno codificato la nuova?
  19. dw177
    dw177 Kartista
    120
    1 Novembre 2009
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    la mia ha e del 2008 ancora viaggia spesso si accende la spia ma il sabato sera la ricarico con un caricabatteria ad impulsi poi la mattina stacco un cavo dalla batteria e dopo 15minuti lo ricollego e va benissimo per lo starter a volte basta fare un viaggio a velocita elevata con lo starter disattivato cosi facendo a me funziona sempre l'autom percorre settimanlmente 280 km circa
  20. Marcoone
    Marcoone Guest
    Per me non ti hanno fatto bene la codifica.
    E temo sia quello che han fatto a me. Per ora funziona tutto, ma lo start&stop lascia il motore spento per 7/8 secondi, poi riavvia subito. Con l'originale rimaneva spento anche qualche minuto...
