Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pagnotti, 5 Gennaio 2011.
  1. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    s6 da80 ah AGM su ebay 150E, il negozio sta a 20 km da me, quindi ...
    s6 da 74ah sta 100euro agm
    l'originale come si chiama?
    io ancora non la guardo la mia xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
    CMQ A ME la macchina parte sempre magari ci mette un secondo in piu'
    pero appena spengo l'auto mi esce il segnale batteria gialla specie se ascolto la musica.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Dicembre 2013
  2. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ah ok avevo capito che parlavi dell'originale (che cmq non penso abbia nulla piu di una varta o bosch)
  3. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    La mia batteria ha quasi 6 anni e mi compare la spia gialla solo quando spengo l auto e accendo la radio.. Per il resto nessun problema (a parte lo SS che non funziona). Non so se mi conviene tenerla ancora per un po oppure cambiarla..
  4. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    l'originale come si chiama ? ma se metto un s6 ecc mica devo far settare qualcosa ? la posso mettere da me? ops ho sbagliato persona vabbe'...
    cmq secondo me se non la vuoi cambiare ti conviene cmq acquistala che te la porti dietro, se resti a piedi come fai?
  5. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
  6. Marcoone
    Marcoone Guest
    Son due anni che mi succede ciò, una bella ricaricata ogni tanto e ritorna in forma...
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
  7. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    la ricarica qualsiasi elettrauto ? io sapevo che ci voleva un caricatore apposito...
  8. Marcoone
    Marcoone Guest
    La ricarico io durante la notte con un caricatore acquistato al supermercato
  9. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    quasi quasi, costo del ricaricatore ? sono 3 giorni che non mi da piu' la spia, magari anche la mia ha solo bisogno di una ricarica.
    pero' la mattina per partire impiega un secondo in piu.
  10. Marcoone
    Marcoone Guest
    30€!
    Ne ho preso uno normale con basso amperaggio di carica, tanto è solo per dare un aiutino alla batteria.
    Infatti alla mattina parte meglio e non accende neppure la spia del preriscaldamento. Appena vedo che cala(magari impiega un mese o due), la carico la notte e via alla grande...
  11. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Io pensavo di acquistare la bosch s6 da 80ah e 800A di spunto.. E' AGM e l ho trovata a 155€ su ebay.. Qualcuno sa qualche parere, positivo o negativo, su questa batteria?
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo!
    Io ho quella ed è perfetta. .. come l'originale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Da quanto tempo ce l hai? Per istallarla è sufficiente togliere la vecchia ed inserire la nuova, oppure nonbisogna mai far mancare la corrente all auto causa reset del cb? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Circa un anno....se quella che avevi prima è agm in teoria non dovresti fare nulla. ..scolleghi e lasci per 10 min poi rimonti e ricolleghi...
    Il lavoro giusto è tuttavia farla riprogrammare da un centro bosch con il kts...
  15. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    appena sostituita la batteria originale bmw con una bosch s6 da 80ah agm,unico problema è che lo s&s non va....e ieri ho notato che mi si accende la spia gialla della batteria di nuovo...???come è possibile va fatto un reset?
    premetto che la batteria l'ho sostituita da me perchè l'auto non si avviava piu e non ho avuto alcuna spia strana accesa...si accettano consigli
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    prova a scollegare il negativo per qualche minuto.
  17. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Quoto
  18. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    risolto,portata l'auto in un officina dell rete "a posto" non credo di far pubblicità,comunque lo s&s ha ripreso a funzionare e mi hanno chiesto solo 15 euro,quindi tirando le somme 155 la batteria +15 di registrazione, si può evitare di spendere un accidenti!!!
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    E cosa hanno registrato? Hai provato a fare come ti è stato detto?
  20. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    C'è la procedura tramite la diagnosi che permette di inserire i dati della batteria nuova, vanno inseriti i parametri della batteria. Se è uguale alla precedente si lasciano uguali ma si informa il sistema che la batteria è nuova. Altrimenti vanno cambiati anche i dati. Tutto questo è per permettere alla centralina di gestire il caricamento della batteria in modo corretto.
