Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo! | Pagina 36 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pagnotti, 5 Gennaio 2011.
  1. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Non devi codificare nulla, e' stato gia' detto piu volte, sopratutto se e' di pari caratteristiche. Addirittura c'è chi ha messo una Bosch S5!
    Comunque attorno ai 150 euro ho appena visto che si trovano le S6...
    esperienza personale: se lo SS non ti dovesse funzionare dopo la sostituzione e fai il cambio con la batteria tampone collegata nel cofano, poi stacca il negativo per un paio di minuti e tutto tornera' come nuovo
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2013
  2. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    ok grazie mille ,bosh meglio di fiamm?mi faro un giretto per informarmi sui prezzi
  3. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    CONSIGLIATEMI una batteria... l'originale me la danno a 150e.
    per risparmiare pero' che non sia inferiore dove mi butto ?
  4. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    posso fare io stesso il montaggio,tolgo la vecchia a via o serve tenerla a una batteria tampone o cos'altro
  5. Felis
    3.359
    568
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Certo che va codificata invece! L'IBS deve sapere che è stata montata una batteria nuova.
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    a me la batteria originale bmw è durata 9 anni!! poi causa incidente l'auto è distrutta altrimenti oggi ci girerei ancora
  7. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    se ti danno l'AGM a 150 euro è un OTTIMO prezzo, a me la davano a 350 anche col "tutto compreso"...!!! Io andrei di corsa prima che cambino idea...
    Se invece parliamo di una batteria non agm vai al supermercato...
  8. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    Non è una codifica, è semplicemente un settaggio da fare in qualsiasi officina che abbia il cavetto. In ogni caso io non l'ho fatto, e lo SS mi funziona a meraviglia. Ora non so se la mia batteria si stia caricando "male" perché la macchina pensa che io abbia una batteria vecchia, lo scopriro' tra qualche anno forse :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Marcoone
    Marcoone Guest
    Non penso, altrimenti lo S&S non funzionerebbe.
    Nel mio caso, anche ricaricando e staccando il polo - lo S&S non funziona. Quindi la mia batteria viene riconosciuta non al 100%.
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
  10. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    Infatti la mia teoria è che avendo staccato il polo - la macchina ha "capito" che è stata cambiata batteria...
  11. Felis
    3.359
    568
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Purtroppo non è così.
  12. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    Quindi perche' adesso mi funziona mentre prima no?
  13. Felis
    3.359
    568
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Non c'entra col funzionamento dello SS, c'entra che la batteria non verrà mai caricata alla sua massima capacità.
  14. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    Ma per funzionare lo ss la batteria deve essere oltre l'80% cosa che ovviamente la vecchia batteria non riusciva più a garantire
  15. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ma allora perché nel mio caso dopo averla ricaricata e scollegato il polo - lo S&S continua a non funzionare?
  16. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    Forse la tua non raggiunge piu' un voltaggio sufficiente. Del resto non so quali altri parametri abbia il cb per capire lo stato della batteria... magari valuta di quanto scende il V al momento del carico di accensione
  17. Marcoone
    Marcoone Guest
    Può essere, fermo restando che l'avviamento è impeccabile.
  18. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    ma alla fine bisogna comunque recarsi da un elettrauto per fare la sostituzione o potrei fare tutto da solo?
  19. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Di solito devi scollegare il polo almeno qualche ora.
  20. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    A me sono bastati 5 minuti....
