Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pagnotti, 5 Gennaio 2011.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ancora ci sei dentro , quando sei verso 11 inizia a preoccuparti.
  2. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Vabbe ormai storia vecchia, ho messo la varta F21.
    tuttavia qualche pagina fa c'era qualcuno che giurava che per la batteria devi stare oltre i 12,5 senno sei scarico. La mia nuova sta a 12,3 quindi mi ero preoccupato...
  3. Alessietto
    Alessietto Amministratore Delegato BMW
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Z4 e85 3.0si individual
    Ragazzi io l'ho ricaricata con il mio ricarica/mantenitore due settimane fa per circa 12 ore, ed erano passate tutte le anomalie delle varie spie! Ora ricomincia di nuovo nonostante l'abbia anche utilizzata abbastanza in questi giorni. Che faccio? Continuo a ricaricarla o sarà il caso di sostituirla?
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    hai provato a staccarla e riattacarla?
  5. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    No solo polo negativo e tutti e due? Con il mantenitore in tensione giusto?
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    basta il negativo, senza il mantenitore attaccato, senno è come neanche staccarla visto che le centraline rimangono alimentate comunque...
  7. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Provo a fare questa cosa e vediamo. I due poli li avevo controllati e sono puliti entrambi....
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    la tua batteria è agm oppure normale?
  9. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Agm la mia e' 02/2009
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo!
    Ragazzi basta seg** mentali....le batterie si rompono :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> da quando hanno inventato la prima ad oggi.... c'è a chi dura di più e a chi meno. .. dipende da 100mila fattori che sono per noi imponderabili apparte quelli che conosciamo...quindi stima precisa non se ne po fa...
    volevo rispondere inoltre a due cosette:
    -le auto non caricano mai la batteria al 100%.. resta sempre una capacità che l'auto non riesce a caricare, usare il manten di tanto in tanto (i.e. ogni 6 mesi su batteria nuova. ..) serve a evitare che la batteria si impigrisca in quella zona di carica
    -una batteria auto completamente carica segna 12.6 v (senza carico attacc) anche dopo qualche ora staccata
    -Se si scende spesso sotto 12, 2 v senza carico o sotto 11, 4 v in spunto probabilmente la batteria è guasta e li aime' manca poco (anche qui tempi variabili. .chi più chi meno) affinché vi saluti
    -Ci sono delle situazioni ibride in cui pur mostrando un voltaggio corretto la batteria non funziona come dovrebbe o non ricarica, e magari va giù al primo spunto... in questo caso la conclusione è come sopra
    Morale della favola quando nessuno dei metodi illustrati in questo 3d va a buon fine e vi risolve l'odioso problema della spia, cambiate batteria...ovvio quanto efficace :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2013
  11. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Bisogna anche fare, come in tutte le cose, un'analisi costi-sbattimento: io ho speso 180 euro in cambio non ho piu' l'ansia di doverla caricare...
    P.s.: in spunto non deve andare sotto 11? Io quando accendo il motore va anche a 9... e a me lo SS ora funziona come un orologio svizzero (quindi la macchina valuta la batteria bella carica)
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Strano....il mio caricatore ha la funzione test spunto batteria e nelle istruzioni d'uso il venditore mi disse così. ...
    Ed effettivamente nell'assolvimento della sua funzione, la batteria, leggasi generatore di tensione continua, dovrebbe proprio mantenere quantopiù "costante" la tensione ai morsetti anche erogando corrente... ora passando dal caso ideale a quello reale cala un po si ma non dovrebbe così tanto :confused:
  13. maxim
    maxim Secondo Pilota
    930
    22
    21 Febbraio 2006
    In arrivo 120i LCI 3P
    Ciao ragazzi!
    dopo 6 mesi dall'ultima carica, ieri non dovendo usare la macchina, ho riprovato ad attaccare il manutentore batteria...
    dunque attaccato ieri mattina alle 9, macchina ferma dalla sera prima, ha smesso di ricaricare e passare alla manutenzione ieri sera alle 10!!!!
    ditemi voi, cmq a questo punto e proprio la logica dell' eff dyn , ma così facendo, secondo me, una batteria non potrà mai durare tanto...
  14. Bmw_style10
    Bmw_style10 Primo Pilota
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Ciao sucsate se mi intrometto, ma tra la pag. 22 e la pag. 25 circa si parlava del caricabatteria Bosch C3.
    L'ho appena comprato, ci ho messo a caricare una batteria 12v 44ah ferma da 7 anni, e la cosa strana è che me la da carica!
    ovvero, seleziono la modalità 3 (spero sia quella giusta perchè sarei tentato ad usare la 4), mi si è riavviato un paio di volte, dopodichè per pochi secondi ha lampeggiato la spia arancione e poi c'era quella verde fissa (vicino ha il simbolo di un "8" girato (il simbolo dell'infinito).
    Stando al manuale significa che è in modalità di mantenimento e che la batteria è ok. La cosa più strana ancora è che fa dei "tac- tac", come un orologio.
    Per chi lo ha, vi è mai capitato?
  15. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Secondo me la batteria è cortocircuitata e i tac che senti sono dovuti al relais che stacca e attacca... non ha un multimetro per misurare la tensione ai capi della batteria?
  16. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Ah, dici?
    Ma hai anche tu questo modello?
    Se fosse realmente come dici tu, può essersi rovinato il caricabatterie?
    Purtroppo non ho un multimetro per testare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Non ho il C3, ma un Bosch serie precedente analogico, di solito con batterie a circuito aperto (cella interrotta) non fa nulla. Se è cortocircuitata si sente il ticchettio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Bmw_style10
    1.189
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Grazie Alex :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    È un peccato però che non scrivano certe cose nel manuale..
    Domani proverò a caricare la batteria dell'auto della mia ragazza, ha una C2, posso collegarci il bosch senza togliere i morsetti dell'auto o tocca toglierli con la conseguenza che perda le impostazioni radio (setup audio ad hoc impostato da me ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) e magari qualcosaltro?
    Ps: hai da suggerirmi un buon multimetro economico?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2013
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    caricabatterie optimate 3+ tanta roba!
  20. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    riallacciandomi alla discussione sono in procinto di cambiare batteria ed ho optato per una fiamm di pari caratteristiche agm che pagherei 140 euro.il mio problema è se va registrata/codificata e se possono sorgere problemi in merito
