Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pagnotti, 5 Gennaio 2011.
  1. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    provato personalmente molte volte, non è mai successo nulla sicuramente avevano un problema di software in origine.
  3. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Forse c'è differenza fra pre-restyling e restyling?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2013
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    l'ho scollegato piu volte e non è mai successo niente...
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ci sarà un problema di software , non di altro.
  6. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Le uniche cose che mi ha perso (di cui mi sono accorto) sono i km parziali, l'orologio, il consumo medio, vel media ecc. La radio non ha perso le stazioni...
    Se avessi perso l'aux saerbbe davvero comico perche dopo 2 anni mi sono deciso a comprare il cavo aux proprio poco prima di staccare la batteria...
  7. fiorino
    fiorino Aspirante Pilota
    18
    26 Agosto 2012
    BMW 118d Attiva
    rispondendo ai quesiti che mi avete fatto:
    - la batteria è una bosch s6 85 Ah AGM
    - lo S&S non ha ripreso a funzionare, ma non è un problema visto che lo disattiverei nel caso
    la cosa triste è che l'ho montata obbligatoriamente in quanto non avevo tempo per provare delle batterie normali, ma col senno di poi e possibilità avrei sicuramente optato per una buona batteria tradizionale, non AGM, che sicuramente non avrebbe dato problemi. lo dico in quanto in questi giorni, tempo permettendo, mi sono informato da amici meccanici che mi avrebbero assicurato che avrei potuto montarne una tradizionale senza problemi. il tutto sta appunto nel fatto che i continui cicli carica/scarica dovuti all'efficient dynamics e che richiederebbero le famigerate batterie AGM, ci sono anche nelle comuni auto in cui l'alternatore carica/scarica quando richiesto, forse sì con meno frequenza che nelle nostre, ma comprando una buona batteria tradizionale, problemi non ce ne dovrebbero essere.
    il brutto è che il sensore IBS sul negativo della batteria, essendo un congegno elettronico, è preciso e pignolo e non appena sente che la batteria scende sotto un valore limite di carica, benché ancora perfettamente in salute, la reputa fuori forma dando “emergenza batteria” e resettando sul quadro la strumentazione…nonostante la batteria possa fare benissimo tanti altri avviamenti!
  8. fiorino
    18
    26 Agosto 2012
    BMW 118d Attiva
    Comunque la vergogna è che, sistemi d’efficienza energetica come l’efficient dynamics, obblighino a dover sostituire a prezzi vergognosi una batteria che non offre niente di più di una tradizionale, anzi, richiedono soltanto un esborso economico maggiore a fronte di vantaggi direi nulli. Ci dovrebbe far risparmiare carburante? Ma hai voglia! Quanti km percorreremmo in più con i soldi risparmiati comprando una normale batteria? Dovremmo inquinare meno? Direi che sia un’utopia su un’auto dotata comunque di un motore tradizionale e di un tradizionale alternatore…
    Andate di batterie buone ma tradizionali e vedrete che non sbaglierete! Ed il portafoglio ve ne sarà grato!
  9. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Io invece consiglio di mettere una AGM non BMW. 180 euro non mi sembrano troppi per avere una batteria che rende l'auto funzionante al 100%. La cosa vergognosa e inquietante è il prezzo praticato in bmw, una batteria da 450 euro dovrebbe avere 10 anni di durata garantiti... allora si la comprerei...
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Come non quotarvi ... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. fiorino
    18
    26 Agosto 2012
    BMW 118d Attiva
    sì bè ovviamente se ne trovaste una non bmw a prezzi decenti, allora chiaramente potreste prenderla!
  12. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ciao winstar
    Ma non ti ha resettato anche le percorrenze dei tagliandi su CB?
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
  13. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Intendi dire ad esempio quanti km mancano alla sost. delle pastiglie? Controllero'
  14. Marcoone
    Marcoone Guest
    Si esatto! Ho staccato anche io il polo - per 10 minuti. Confermo quanto da te detto, i km residui del tagliando lo ha mantenuti.
    Devo solo verificare ( appena la temperatura sale) se lo start & stop funziona
  15. genyusc
    genyusc Kartista
    178
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    si facci sapere se lo start & stop riprende a funzionare
  16. Marcoone
    Marcoone Guest
    Funziona tutto alla perfezione ( luci di benvenuto , radio, calore residuo, ecc ecc ) tranne lo START & STOP!
  17. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Ieri per curiosita' ho guardato i V della mia batteria dopo una giornata lasciata fuori (circa 4 gradi) ebbene segnava 12,1. Insomma, non come dice qualcuno che dovrebbe stare a 12,5. Considerato che lo SS non mi ha mai funzionato cosi' bene (adesso si spegne davvero SEMPRE con temperature >3°, a meno che non sia appena partito) mi chiedo se avessi staccato la batteria vecchia, che segnava lo stesso voltaggio...magari era ancora buona
  18. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    la mia ferma con motore acceso carica a 14, 7 :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    infatti devi farla mettere in diagnosi dalla Bosch
  19. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Io parlavo di motore spento, dopo appunto 8 ore di fermo al freddo. Cmq per una diagnosi bosh mi avevano chiesto 50 euro, al che ho deciso di "rischiare" lo stacco polo negativo... E ho fatto benissimo
  20. djsantiz
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    io non so quale sia il problema quindi son costretto a farla analizzare.
    sostituire la batteria a priori non credo sia la cosa giusta perchè se il problema fosse altrove "butterei" 150 euro
