Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo! | Pagina 15 | BMWpassion forum e blog
  2. PROMO MICHELIN pneumatici estivi e all season: CASHBACK FINO A €90 Clicca Qui!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pagnotti, 5 Gennaio 2011.
  1. user851
    user851 Kartista
    69
    25 Novembre 2010
    Milano
    BMW 120i
    che io sappia, correggetemi se scrivo inesattezze, il simbolo si accende quando la batteria scende sotto una percentuale di carica di sicurezza (non ho il valore preciso, comunque è sufficiente, come hai verificato, per l'accensione del motore) E' quindi un buon avvertimento per iniziare a pensare al cambio della stessa. Ovviamente dipende anche dall'età della batteria: se è relativamente nuova magari basta farci qualche chilometro per ricaricarla.
    A proposito, la batteria si ricarica anche in rilascio. Domanda: indipendentemente se in folle o con marcia inserita? Ci sono altri parametri che innescano o inibiscono questo processo?
  2. Marcoone
    Marcoone Guest
    È quello che succede a me. Purtroppo come la batteria scende un po' di performance la diagnosi te lo segnala. Non c'è più verso di togliere la segnalazione di batteria scarica...
  3. spiderman61
    spiderman61 Kartista
    53
    26 Ottobre 2011
    serie1 120d m pack
    Quando ho rimesso in moto la spia si è spenta e non si è più accesa...La mia ha quasi 5 anni e non mi ha mai dato problemi.... L'unica cosa è che ultimamente il telecomando mi apre e mi chiude a singhiozzi, cioè quando gli pare.....Capire se dipende dalla batteria che magari disabilita , essendo leggermente giù di carica, qualche funzione....
  4. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.024
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    In che senso? Vuoi dire che a me la spia continua ad accendersi (sempre e solo con radio accesa e motore spento) solo perche ormai se "lo ricorda" ma magari la mia batteria è bella carica?
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se la batteria è carica l'avviso scompare, se hai l'avviso è perche è scarica...
  6. Winstar
    2.024
    30
    7 Gennaio 2011
    Al supermercato ho trovato questo caricabatterie (bosch c3 )
    http://www.coraitaly.com/pagine/bosch/caricabatteria%20Bosch.pdf
    Prezzo 60 euro... vale la pena? Il mio problema è che non ho la presa di corrente in garage... e staccare la batteria per portarla in casa mi fa un po senso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Winstar
    2.024
    30
    7 Gennaio 2011
    Interessa molto anche a me questa domanda.... E aggiungo: stare fermi in folle motore acceso ricarica piu meno o uguale che in rilascio? O magari per niente?
  8. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    in folle ricarica meno, in rilascio, solo a marcia innestata ovviamente, ricarica di più
  9. Winstar
    2.024
    30
    7 Gennaio 2011
    Ho trovato una presa di corrente in garage... domani la provo se funziona vado a comprare il caricatore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Questi giorni di gelo mi stanno mettendo una certa ansia...
  10. Winstar
    2.024
    30
    7 Gennaio 2011
    Ok... ho buttato sti 60 euro...
    Ieri ho comprato il Bosch C3 e l'ho messa sotto carica. Dopo un paio d'ore di programma specifico per AGM sono sceso in garage a controllare che non ci fosse una palla di fuoco al posto della 1er :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Il caricatore segnalava batteria carica e carica di mantenimento in corso... .Peccato che il voltaggio da cb era a soli 12.2 e dopo poco si è pure riaccesa la spia della batteria. Che tristezza.
    Provero a metterla sotto carica ogni sera...
  11. spiderman61
    53
    26 Ottobre 2011
    serie1 120d m pack
    Ieri ho ascoltavo la radio per 5 minuti circa a motore spento. Improvvisamente mi si accende la spia gialla e sul navi la scritta"batteria molto scarica".
    La mattina parte bene, l'unico problema è che credo che il fatto che non mi funzioni regolarmente il telecomando per l'apertura e la chiusura dell'auto, possa dipendere dalla batteria che disabilita , essendo poco carica, qualche funzione, tra cui quella dell'apertura....
  12. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    ma dove hai collegato i cavi? perché sapevo che sulle nostre se la centralina non rileva che la batteria è stata ricaricata dà lo stesso il segnale di batteria scarica, forse vanno collegati nella presa nel cofano motore e non direttamente sulla batteria... ma non ne sono sicuro, se qualcuno ne sa qualcosa in più è gradito un chiarimento:wink:
  13. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2012
  14. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    allora non sbagliavo, grazie marronz x il chiarimento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. BMW-FOR-EVER
    14.310
    2.091
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Io in casa ho questo, può andare bene per ricaricare una batteria agm:-k?
  16. Winstar
    2.024
    30
    7 Gennaio 2011
    Messo di nuovo in carica, con la procedura corretta. Vi faccio sapere.
    P.s.: il fatto che i miei finestrini (3 porte) perdono la memoria del massimo e non vanno giu quando apro la porta... dipende sempre dalla batteria o devo correre nei prossimi 16 giorni dal concessionario (sta per compiere un anno il mio acquisto!) ??
  17. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    la tua auto rimane all'aperto? perchè può essere che semplicemente si sia ghiacciata la guarnizione e quindi non scende il vetro... pure a me succede.
    Oppure prova con questa procedura per il reset del fine corsa
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?180345-Reportage-Reset-vetri-elettrici-su-Serie-1
  18. Winstar
    2.024
    30
    7 Gennaio 2011
    Sisi conosco la procedura altrimenti sarei gia disperato. Anche perche se il finestrino non scende la porta si apre facilmente ma poi per chiuderla è un casino...
    Il problema è che mi sta risuccedendo spesso... Effettivamente succede quando fa piu freddo (stasera mi aspetto che trovero la sorpresa)
  19. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    a me lo fà solo quando fa freddissimo... poi appena si riabbasano le temperature torna tutto normale... è la guarnizione l'unica è fare attenzione quando succede a chiudere le portiere se si chiudono piano non c'è pericolo per il cristallo... anche andare in bmw non si risolve nulla
  20. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    quindi hai collegato i morsetti nell'attacco davanti? facci sapere allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
