BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 batteria andata?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da robbbi, 22 Maggio 2021.
  1. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    dunque ,
    ho notato che la mia batteria nuova montata dal meccanico, la varta, se lascio l'auto una settimana ferma l'app android mi dice che sta a 76%!!!!
    ma è normale o è difettosa?
    grazie
  2. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Può essere normale, specie se hai l'antifurto satellitare. Usandola regolarmente dovrebbe stare intorno al 90%.
    La registrazione è stata fatta, immagino.
  3. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Ciao e grazie.
    No nessun antifurto.
    Più che altro il meccanico che mi ha montato la batteria affermava di avermi fatto la registrazione inviandomi anche una foto del computer mentre la faceva ma poi quando ho controllato con il se android non era stata fatta e l'ho fatta io.
    Ora lui mi chiede come sia possibile che una app riesca a dirmi il valore della batteria .
    Potete rispondermi così gli giro il messaggio?
    A reed piace questo elemento.
  4. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Semplicemente interrogando la centralina che gestisce la batteria tramite il sistema ibs per ottimizzarne la ricarica.
    Non conosce molto di queste auto.
  5. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    il bello che dice di aver lavorato in bmw.
    cmq , potrebbe avermi montato una varta difettosa o quella percentuale è normale se l'auto sta ferma una settimana?
    iero ho guidto e dopo mezzoretta era a 84%
  6. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    è possibile che si era scaricata perchè avevo collegato i cavi per il mantenitore ma poi saltò la corrente e quindi la battria è stata collegata ai cavi per due settimane senza prendere corrente?
    voglio dire, può scaricarsi più rapidamente perchè era collegata ai poli positivi e negativi del mantenotore che essendo scollegato dalla presa a muro magari ha assorbito un pochino?
    il risultato che dopo due settimane avevo la batteria al 30% e la spia batteria scarica
    grazie
    Ultima modifica: 22 Novembre 2021
  7. nivola
    nivola Top Reference
    19.161
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    :haha
  8. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    quindi difettosa o cosa?
    che tipo di controllo posso fargli fare?
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma il problema è il 76% dopo una settimana? TI preoccupi per niente
  10. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    il problema che dopo due settimane era al 30% e mi dava allarme batteria.
    mai capitato con quella originale.
    scusa avevo spiegato male nel messaggio precedente
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Più probabile che ci sia qualcosa che la scarica che non dovrebbe
  12. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    per esempio?
    come controllare?
    non è che è stata montata male?
  13. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dovresti fare la stessa prova senza mantenitore attaccato e lasciando la batteria ben carica.
  14. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    batteria difettosa o collegamenti sbagliati?
  15. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I collegamenti non si possono sbagliare.
    Batteria difettosa ... può capitare.
    La batteria nuova era stata registrata? Bimmerlink lo notifica?
  16. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    lui affermava di averla registrata e mi aveva mandato delle foto del pc collegato ma poi quando ho usato Bimmer mi dava che non era registrata e l'ho fatto io tramite la app.
    ora risulta registrata perchè si vede la sostituzione a che chilometraggio è stata fatta prima no
  17. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Una cosa che puoi verificare con bimmerlink è se le centraline principali si spengono dopo qualche minuto.
    Mettendo sulla dashboard assorbimento e tensione della batteria si dovrebbero bloccare poco dopo lo spegnimento del quadro (un minuto circa), mentre la lettura errori continua ad essere attiva fino a quando non si spegne l'illuminazione del pulsante triangolo (che si spegne dopo una decina di minuti e l'auto non dovrebbe assorbire più corrente=.
  18. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    non ho capito come devo fare questa prova con la app.
    scusami
  19. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La dashboard di bimmerlink è configurabile, ci puoi mettere di tutto, questi sono tensione e corrente Screenshot_2021-11-22-18-45-47-07.jpg
    Dopo meno di un minuto dallo spegnimento del quadro smettono di funzionare, significa che le centraline si sono spente.
    Poi, quando si spegne la lucina del tasto al centro del cruscotto col triangolo, vai nella lettura errori memorizzati di bimmerlink e verifica che dia un errore, se non lo da o la lucina del triangolo non si spegne hai una anomalia che consuma la batteria.
  20. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    però non ho capiito, se spengo l'aauto smette di funzionare la app.
    non ti seguo molto scusa
