BMW X3 F25 Batteria AGM o non?
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Francesco Berardi, 27 Gennaio 2022.
  1. Francesco Berardi
    Francesco Berardi Aspirante Pilota
    10 Dicembre 2021
    Ruvo di Puglia
    FORD Focus 1.8 TDCi (115cv) S.W. Ghia
    Buonasera a tutti,
    Ho una X3 F25 2.0 diesel 190cv e ultimamente mi è uscito il messaggio "batteria del veicolo scarica"
    - Se cambiando batteria ne metto una senza "Start & Stop", che da solo fastidio,
    che puo succedere?
    - Quali sono le differenze tra batteria "EN/GS" - "EN" - "GS"?
  2. Vlod5655
    Vlod5655 Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2022
    Asola
    BMW f30 330D
    Salve, mi chiedevo la stessa cosa, escludendo ad ogni avvio lo start and stop, di fatto non entra mai in funzione e la batteria non la stresso, però posso montarne una normale....??? Eh eh
  3. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se cambiate tipo di batteria è necessario codificare il nuovo tipo nella centralina dell'auto, specie passando da agm a normale, batterie che hanno specifiche e comportamento diverso.
  4. Vlod5655
    27 Gennaio 2022
    Asola
    BMW f30 330D
    Ho notato stasera misurando con il tester che la batteria ha un voltaggio di 12,27 v, e risulta quindi bassa nonostante la abbia ricaricata per un giorno intero. L idrive non mi dà alcun errore ma adesso che ci penso mi si è spenta un paio di volte la radio e quindi penso proprio di sostituire la batteria
    Sono tentato di montare la batteria al gel della optima, che ha tecnologia agm ma c'è un particolare:
    La mia f30 al momento monta una 90A mentre la optima ne avrebbe 50A , però hanno lo stesso spunto di circa 900 Ah. Andrei incontro a problemi?
  5. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le optima non sono batterie gel ma batterie agm con una tecnologia proprietaria/diversa.
    L'auto ha un sistema BMS che gestisce la batteria e lo fa per quelle previste, le optima non mi risulta siano tra quelle compatibili ... Potrebbero andar bene comunque cinese potrebbero dare problemi.
    La tensione della batteria la devi misurare con tutte le centraline spente, almeno mezz'ora dopo lo spegnimento dell'auto e senza aprire sportelli o cofani prima di misurare (l'apertura accende alcune centraline)
  6. Vlod5655
    27 Gennaio 2022
    Asola
    BMW f30 330D
    Ah....ottima osservazione, allora credo che non abbia senso rischiare spendendo 200 euro quando con gli stessi soldi prendo una varta agm compatibile.
    Una volta collegata la nuova batteria, nel frattempo che mi reco dall' elettrauto a farla codificare, quali problemi possono insorgere però?
  7. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se la prendi uguale alla originale non c'è nulla da codificare, solo fare la registrazione per "informare" il BMS che la batteria è nuova, per gestirla la meglio.
    La registrazione è una operazione che qualunque meccanico dotato di una diagnostica universale decente può fare in un attimo.
    A proposito della marca, la mia batteria originale è una Varta rimarchiata BMW, c'è scritto sopra.
  8. Vlod5655
    27 Gennaio 2022
    Asola
    BMW f30 330D
    Ecco appunto, proprio perché non voglio spendere una follia per avere una batteria bmw che in realtà e' una marca normalissima non so quanto possano volere in BMW per cambiarla, ma sicuramente più di quanto spenderei a cambiarmela io
    Poi se anche devo dare qualcosa al mio meccanico per registrare la batteria nuova non ho problemi
  9. wewwo
    wewwo
    28.377
    4.616
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Francesco Berardi :biggrin:,
