BMW Serie 1 F20/F21 Batteria 90Ah 900A
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ivan_heavy, 24 Giugno 2019.
  1. Ivan_heavy
    Ivan_heavy Aspirante Pilota
    2 Giugno 2016
    118d Sport Blu F20
    Buonasera a tutti,
    premetto che non sono uno smanettone, ho letto un po' su questo forum relativi alla sostituzione della batteria. Ne ho trovati solo di vecchi qualche anno.
    La mia è una 118d F20, e la batteria è 12 V 90Ah 900A 160 RC 900 CCA - AGM.
    Mi inizio a preoccupare dopo 5 anni della batteria poichè è apparso l'avviso sul monitore centrale (quello sopra l'aria condizionata per intenderci).
    L'avviso dice: "La batteria si scarica eccessivamente a vettura ferma - Avviare il motore - Se il problema persiste far verificare da un centro assistenza"
    Non vorrei spendere 390 Euro alla Bmw.
    Quello che vi chiedo in questo topic è:
    1) qualcuno sa consigliarmi una buona batteria con queste specifiche, a che prezzo, su che sito? Io vivo a Roma, se conosce qualcuno qui a Roma...
    2) qualcuno sa consigliarmi se ho bisogno di questa "codifica" o no, se la macchina funziona lo stesso senza codifica?
    3) ho chiamato il mio "amico" alla Bmw, e mi ha detto che non mi possono fare la codifica su batterie che non sono originali Bmw. (Maledetti).
    Intanto pensavo di dargli una bella ricarica di almeno 24 ore. Devo partire per una settimana, facendo un viaggio in macchina di 5 ore circa. Posso stare tranquillo? (Ho messo i cavi in macchina intanto).
    Grazie a tutti in anticipo
    Ivan
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.382
    6.668
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con il codice BMW fai una ricerca su Google e ne trovi a volontà.
    Personalmente ti consiglierei una Exide....durano molto nel tempo.
    A Ivan_heavy piace questo elemento.
  3. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    scusate ma cosa è questa storia della codifica? pure per la batteria?
  4. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    La sostituzione della batteria necessita della codifica solo se è di diverso tipo o amperaggio rispetto a quella che c'è montata.
    Diversamente basta la registrazione.
    Io l'ho cambiata in un centro Midas: ho preso una Exide AGM 90Ah costo 280€ compreso di montaggio e registrazione.
    PS: Sconsiglio vivamente di utilizzare i cavi!
  5. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    registrazione con idrive?
  6. Ivan_heavy
    2 Giugno 2016
    118d Sport Blu F20
    Grazie, non conoscevo questo brand. Pensavo bosch e varta fossero "le migliori".
    Con una carica posso viaggiare tranquillo per altro tempo? Oppure il messaggio è critico?
  7. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Non ho iDrive, quindi non so se basta farlo da li.
    A me lo hanno fatto con il loro strumento.
    Io lo avrei fatto con l'applicazione CarlyBMW, ma al tempo non avevo ancora la loro interfaccia...ora potrei farlo :)
  8. Ivan_heavy
    2 Giugno 2016
    118d Sport Blu F20
    come si fa la registrazione? posso farla da solo?
    sconsigli vivamente di utilizzare i cavi in che senso? io intendo in caso di emergenza se la macchina mi lascia a piedi. Tipo non mi si ri accende e sto in viaggio.
  9. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Se quando inserisci la chiave trovi l'orologio sballato ed i vari parziali azzerati allora sei al limite.
  10. Ivan_heavy
    2 Giugno 2016
    118d Sport Blu F20
    Si l'ho appena scaricato Carly. Ed avevo acquistato in passato una porta OBD bluetooth che utilizzavo con car scanner. un altra app di diagnostica che però non so se fa la registrazione.
    magari riesco ad utilizzare la stessa porta con un app diversa.
    Ad ogni modo la registrazione cosa farebbe? nel senso pratico (da ignorante) che sto registrando :D?
  11. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Si puoi fare la registrazione anche da solo, ad esempio con CarlyBMW, ma richiede la sua interfaccia OBD2 (costo 50€ circa) e la licenza costa circa 50€ l'anno...alternativa trovi qualcuno che ha già il tutto.
    Per la partenza con i cavi ho sentito pareri discordanti, quindi magari i guru del forum ti sanno dare indicazioni più precise.
  12. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Per alcune funzioni Carly richiede la sua interfaccia, non una generica.
    La registrazione serve a far sapere al circuito di carica che c'è una batteria nuova, quindi la carica della stessa viene gestita in maniera diversa visto che il sistema si adatta allo stato della batteria.
  13. vittauro
    7.560
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    cavolo, nemmeno più il fai da te per il cambio batteria!!!!
  14. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Sulle vetture dotate di IBS (Intelligent Battery Sensor) è diventato tutto più complicato.
  15. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Prenderei a sberle quello che si e' inventato la storia dello start/stop.
  16. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Io ho sostituito dopo 8 anni la mia originale con una Varta dalle stesse caratteristiche.... Ma avete dei link su dove acquistare le Exide? Non ne trovavo da nessuna parte...
  17. Ivan_heavy
    2 Giugno 2016
    118d Sport Blu F20
    eccoci qua, a distanza di un anno, ancora non ho cambiato la Batteria. Abbiamo aggiunto un po’ di acqua distillata ed una bella ricarica circa 1 anno fa. Ora sta dando segni di cedimento nuovamente, quindi penso che comprerò la FIAMM. Per quanto riguarda la procedura Carly Bmw, me la consigliate?
  18. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Hay già Carly o lo devi comprare? Perché in tal caso converrebbe (a mio gusto ed esigenza) BimmerLink ( magari + BimmerCode) che almeno non è in abbonamento annuo e può funzionare con diversi adattatori OBD non proprietari decisamente meno costosi.
