BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Batteria 320d 184cv e92 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Batteria 320d 184cv e92
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da MrPa1, 6 Dicembre 2021.
  1. MrPa1
    MrPa1 Aspirante Pilota
    13 Ottobre 2021
    latina
    Bmw 320d coupe e92 - Abarth 595 Competiz
    Salve a tutti,, volevo chiedere a voi esperti (sicuro piu di me) un consiglio sulla sostituzione della batteria..
    La macchina già da qualche giorno si è accesa a fatica e le luci non si accendono piu nel momento di apertura portiere con il telecomando.. e proprio stamattina mi è apparso sul display la figura di una batteria (cosa che nei giorni scorsi non è successo).. quindi sicuro a giorni mi lascerà a piedi.. Quindi la mia domanda è:
    Posso acquistare una Batteria AGM di qualsiasi marca (ora monto l'originale BMW 80-800 AGM) smontare la vecchia, montare la nuova, mettere in moto e partire senza problemi? senza stare a resettare codificare e passare per forza in bmw o dal meccanico.. premetto che lo start e stop non mi interessa funziona o non funziona non ha importanza..
    Illuminatemi Grazie
  2. bixiomauri
    3.922
    1.317
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  3. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Se prendi una batteria con le stesse caratteristiche della vecchia (tecnologia ed amperaggi) basta solo registrare il cambio batteria, se invece vuoi montarla con caratteristiche diverse va codificata.
    Come ti hanno suggerito sopra, questa è una domanda che è stata fatta un milione di volte qui nel forum, basta usare la funzione cerca :)
    A bixiomauri piace questo elemento.
  4. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    un consiglio che ti do, se non usi lo star and stop, prendi una batteria non Agm, risparmi tanti soldi, però devi codificare auto per il cambio di tecnologia batteria.
    se monti la stesa di caratteristiche allora devi solo registrarla ma la fa qualsiasi elettrauto/meccanico che abbia lo strumento, 10 secondi e vai via
  5. MrPa1
    13 Ottobre 2021
    latina
    Sisi ho letto qua e la nel forum piu o meno quello che mi avete detto.. Ma la mia domanda specifica era
    Succede qualcosa se monto la batteria nuova AGM equivalente 80 - 800 senza registrarla? La macchina parte ugualmente? E se proprio devo posso registrarla in un secondo momento?
  6. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Succede semplicemente che la carica della batteria non è ottimizzata.
  7. MrPa1
    13 Ottobre 2021
    latina
    ah ok e se passo per esempio tra un mese dall'elettrauto a farmela registrare succede qualcosa?
  8. bixiomauri
    3.922
    1.317
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Abbiamo già risposto...ed ampiamente dibattuto nel forum.
    Quando si cambia batteria, concomitante l' operazione tassativa da fare ( se vuoi far gestire a dovere la nuova batteria dall' auto, pena decadimento\usura prematura della stessa, e non registrarla dopo un mese!), occorre registrala o in aggiunta anche codificarla, a seconda dei presupposti \caratteristiche della nuova batteria, già ampiamente descritti...
  9. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.434
    3.458
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Varta AGM
    Varta Blue
    circa 40 euro di differenza (metterei AGM)
    no
    la codifica serve per "spiegare" all'alternatore cosa e come deve fare
    P.S.
    Non conosci nessuno con Carly o Bimmercode?
    P.P.S.
    In questo rettangolino puoi scoprire l'onniscenza:
  10. MrPa1
    13 Ottobre 2021
    latina
    Ok grazie per le risposte.. mi spiace avervi fatto rosicare perchè ho usato poco il comando “cerca” so come funzionano i forum.. ma ultimamente ho il tempo contato per qualsiasi cosa e parlare direttamente con qualcuno di voi che con bmw è più esperto di me mi faceva sentire più sicuro.. grazie ancora provvederò a prendere una delle batterie che mi avete detto.
  11. bixiomauri
    3.922
    1.317
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ad integrare:
    1) Sei SICURO che attualmente monti una AGM da soli 80Ah?
    In origine (con Start&Stop) io avevo 90Ah e 900A di spunto...poi sostituita con identiche caratteristiche a suo tempo.
    Fossi in te mi assicurerei PRIMA che sia effettivamente codificata una 80Ah attualmente, non vorrei che un eventuale precedente proprietario abbia montato "quella a minor costo" quindi 80Ah AGM invece che 90Ah AGM,senza magari neppure averla registrata\codificata correttamente...
    2) acquistala in ogni caso AGM e NO standard,quindi procedi a registrarla e codificarla...se necessario.
    A &rew piace questo elemento.
  12. &rew
    6.434
    3.458
    21 Giugno 2015
    TO
    Concordo su entrambi i punti, sulla E91 LCI 320d 177 cv c'era una 90Ah poi sostituita con una Varta G14 da 95Ah (codificata con Carly).
  13. TAB
    TAB Collaudatore
    397
    304
    2 Ottobre 2018
    Lombardia
    M3 e92 Manuale
    sicuramente meglio scegliere una AGM, anche se non si ha lo start & stop, ormai costano "poco", una varta g14 95ah si trova a 160 euro...
  14. MrPa1
    13 Ottobre 2021
    latina
    Alla fine di tutto ho preso una Exide AGM con le stesse caratteristiche dell'originale e fatta montare e codificare dal mio meccanico di fducia per 25euro.. ora la macchina va benissimo;)
